Вернуться   сайт практикующего электронщика-эмбеддера > Коммерческие проекты > Автомобильный CAN подмотчик Автомобильный CAN подмотчик.
Старый 08.08.2013, 23:01
Admin Admin на форуме
По умолчанию Описание функций CAN подмотчика.
. . . Автомобильным CAN подмотчиком является универсальный адаптер CANonline второго поколения, выполненный в корпусе диагностического разъёма OBD-2, работающий в режиме отправки сообщений скорости автомобиля. Адаптер программируется через PC-совместимый компьютер, без использования программатора, подключение производится напрямую к порту USB. В качестве терминальной программы используется специально разработанный софт для работы с адаптером CANonline. В состав пакета ПО адаптера входят программы для инициализации подмотчика и анализатор шины. Сканирование шины, программирование и проверка работы подмотчика происходит без отключения устройства. Это позволяет полностью подготовить адаптер к работе с новой маркой автомобиля, используя все функции, через канал удалённого доступа в любой точке Мира. Также реализована функция обновления ПО адаптера, это позволяет расширять функции, используя неизменную платформу. Программа использует ресурсы платформы Framework 3.5, для работы требуется ОС Windows не ниже XP SP3.
Во избежания возникновения ошибок в ЭБУ автомобиля подмотчик нужно подключать/отключать только при отключенном зажигании автомобиля.
. . . Адаптер имеет духцветный светодиод (красный и зелёный). Состояние подмотчика можно определить по светодиоду:
-моргающий зелёный - программа не видит шину данных.
-постоянное свечение зелёного - подмотка включена.
-моргающий красный - лимит подмотки, подмотка отключена.
-постоянное свечение красного - неисправность памяти адаптера.
. . . Внешний вид адаптера:
. . . Программа инициализации:
. . . Программа позволяет запрограммировать 72 ячейки сообщений. Адаптер поддерживает работу с расширенными сообщениями, ИД 29 бит. Адаптер имеет встроенный счётчик подмотанного расстояния, ячейку даты продажи и ячейку лимита работы подмотки. Для упрощения работы предусмотрена база данных.
. . . Встроенная программа анализатора шины:
. . . Анализатор шины имеет 438 ячейки и 7 фильтров сообщений и два режима работы - стандартный и накопительный. Стандартный режим записывает все сообщения с шины и приписывает время приёма в миллисекундах. Накопительный режим записывает все номера идентификации сообщений и количество приёмов. Алгоритм работы аналайзера использует буферное ОЗУ адаптера, что исключает "глотание" сообщений потока шины.
. . . Программа настройки пользователя:
. . . Программа имеет наиболее простой интерфейс для самостоятельной настройки подмотчика. Программа позволяет сменить ПО адаптера, выбрать модель автомобиля из базы, удалённо сбросить пробег и просмотреть востребованные данные адаптера.
. . . На базе этого адаптера работает программа анализатора CAN шины. Прошивка адаптера активирует анализатор автоматически после связи адаптера с программой анализатора. Подробней почитать про анализатор CAN шины можно здесь
. . . Последнюю версию ПО пользователя можно скачать здесь
. . . Скачать последнюю базу можно здесь
. . . Просмотреть список автомобилей, с которыми работает адаптер, можно здесь
Старый 21.12.2014, 16:12
Александр1 Александр1 вне форума
По умолчанию CAN
Здравствуйте. Попало в руки ваше устройство - но программа не видит его(драйвер при этом установился). Пробовал с разными штурками и на разных компах.
Тип файла: png IMG_19122014_215443.png (24.3 Кб, 58 просмотров)
Старый 21.12.2014, 20:24
Напишите номер версии платы, возможно у вас экземпляр из первых партий, была другая программа для настройки.
Старый 11.03.2017, 11:44
ctokontakt ctokontakt вне форума
здравствуйте сей девайс 12 или 24 вольта?
Старый 11.03.2017, 15:12
Приветствую. Работает от 12 и 24 вольт.
Старый 31.01.2018, 23:21
Saol Saol вне форума
По умолчанию ошибка при обнулении пробега
Здравствуйте!
Попала в руки Ваша моталка.
По видимому закончился лимит.
При вводе перерасчитанного кода, выдает ошибку "ошибка сброса пробега".
Подскажите плиз.
ver.2.2 24.10.13
Заранее благодарен.
Старый 31.01.2018, 23:26
Свяжитесь со мной по телефону 066-79642О2, вайбер.
Старый 31.01.2018, 23:56
По умолчанию Лимит
Спасибо. Завтра наберу.
Старый 27.05.2019, 19:43
Keyseyf Keyseyf вне форума
Меня интересует "Адаптер имеет встроенный счётчик подмотанного расстояния, ячейку даты продажи и ячейку лимита работы подмотки".
Что за лимит работы?Надо преобретать отдельно?
Старый 28.05.2019, 02:53
Сообщение от Keyseyf Посмотреть сообщение
Если приобретаете подмотку с лимитом, по окончании его потребуется обнуление. Обычно лимита хватает на пару лет. Для использовании подмотки на нескольких авто лучше брать безлимитный прибор.
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.
