Вернуться   сайт практикующего электронщика-эмбеддера > Коммерческие проекты > Управление Webasto Контроллер управления отопителями Webasto > Примеры предпускового включения штатных догревателей.
Старый 25.12.2013, 19:41
По умолчанию Пример подключения к VW Passat B6.
. . . Автомобиль 2008 года. Догреватель стоит за правой фарой. Для подключения контроллера требуется подключиться к w-bus шине догревателя. Доступ к разъёмам догревателя появляется после снятия бампера. Бампер полностью снимать не обязательно, достаточно приспустить его вниз. w-bus шина находится на 2 пине 8 пинового разъёма догревателя. Во 2 пин и подключается клемма с проводком, который затягивается в салон через отверстие в правой части моторного щита.
. . . Перед тем, как ставить бампер на место, проверьте исправность циркуляционного насоса. Включить насос можно через тест компонентов в диагностической программе. Звук работающего насоса хорошо слышно.
. . . Контроллер устанавливается за панелью со стороны бардачка. Доступ к внутренней полости панели через торец панели, после снятия пластикового щитка. Питание на контроллер берётся с регулятора вращения салонного вентилятора. Красный провод с белой полоской - питание 12 вольт, коричневый - масса. Там же нужно подключиться к чёрному проводу с белой полосой - это положительный сигнал управления вентилятором. Для доступа к разъёму регулятора вращения салонного вентилятора нужно снять нижнюю защиту под бардачком.
. . . Образ настройки контроллера качаем здесь.
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +3.
