Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
. . . Под полноценной вебастой подразумевается управление блоком вебасты циркуляционным насосом охлаждающей жидкости и запорным клапаном.
![]() 1 - w-bus 2 - CAN H 3 - CAN L 4 - запорный клапан ОЖ, сигнал положительный 6 - дозирующий насос, сигнал положительный . . . Двухпиновый разъём питания: 1 - постоянный плюс 2 - масса . . . После разъёмов свечи накала и продувочного вентилятора - разъём циркуляционного насоса: 1 - положительный сигнал 2 - масса . . . Для запуска котла требуется подключить дозировочный насос, циркуляционную помпу и запорный клапан. Программно помпа и запорный клапан могут быть не активированы. . . . Контроллер к вебасте подключается так: 1 - коричневый - общая масса 2 - красный - постоянное плюс 3 - чёрный - CAN L. Подключить к 3 пину шестипинового разъёма вебасты. 4 - красный - CAN H. Подключить к 2 пину шестипинового разъёма вебасты. 5 - синий - управление минусом 6 - чёрный - W-BUS. Подключить к 1 пину шестипинового разъёма вебасты. . . . Образ настройки контроллера для работы с котлом T5GP качаем здесь. |
