Старый 05.09.2013, 21:08
По умолчанию Инсталяция Thermo Top C (VW T5) на Opel
. . . Ниже описывается процесс подключения вебасты Thermo Top C, снятой с VW T5 на Opel Vectra B 2000 года. В качестве управления - двухсторонняя сигнализация, и кнопка на панели для ручного управления. В автомобиле установлен климат контроль, управление вентилятором планируется осуществить через PWM канал контроллера.
. . . Вот так выглядит плата догревателя ТТС с VW T5:
. . . Информационные параметры TTC:
. . . Распиновка разъёмов котла:
. . . 2 пиновый разъём (толстые провода):
1 - питание с АКБ + 12 вольт через предохранитель 30А
2 - масса
. . . 6 пиновый разъём:
1 - w-bus
2 - CAN H
3 - CAN L
4 - выход на клапан ОЖ (на догревателе VW T5 не задействован)
5 - вход переключение зима/лето (на VW T5 не задействован)
6 - топливный дозирующий насос
. . . Карта подключения контроллера:
Двенадцатипиновый разъём.
-коричневый - общая масса
-красный - постоянное питание 12 вольт
-чёрный - к 3 пину отопителя
-красный - к 2 пину отопителя
-синий - управление минусом
-чёрный - к 1 пину отопителя
-серый - на реле включения циркуляционной помпы.
-белый - на реле включения вентилятора салона.
. . . Блокировка котла T5:
. . . Рано или поздно ваговские котлы блокируются. Связано это с техническим состоянием отопителя или замерзанием солярки в топливопроводах.
. . . Официально снять блокировку можно через ваговскую диагностику (VAG COM, VAS, VCDS). Но это возможно только через гейтвей, другими словами, когда котёл подключён к бортовой сети автомобиля. Но как же сбросить блокировку если котёл установлен на другом автомобиле? Просто, достаточно установить функцию сброса блокировки в контроллере:
. . . Теперь блокировка сбрасывается вместе с ошибками. Но помни, если котёл словил блокировку, перед сбросом нужно устранить причину блокировки. Для этого нужно проверить топливопровод, производительность топливного насоса или произвести котлу ТО. После сброса блокировки требуется успешный запуск котла, только в этом случае блокировка контроллером сбрасывается полностью. Сброс ошибок не снимет блокировку, даже если ошибок нет, блокировка активна. О блокировке свидетельствует надпись UEHFL в окошке статуса отопителя.
. . . Образ настройки качаем здесь
Старый 03.10.2013, 10:35
По умолчанию Так при чём здесь секс?
Спасибо за сочный комментарий
Очень взбадривает. Пойду познакомлюсь с Вебастой Термо Топ С и буду иметь бесплатное удовольствие. Ещё раз спасибо
Старый 03.10.2013, 11:26
Спецом спамят ночью, пока все спят. Хотя иногда пляски вокруг неработающей вебасты можно сравнить с сексом).
Старый 16.09.2015, 03:50
korecktor korecktor вне форума
Помогите разобраться.
Есть Webasto, Termo top C, 7H0 815 071F
На моем котле нет провода на первом контакте разъема, который w-bus.
Как подключать такой котел к вашему контроллеру?
Старый 16.09.2015, 11:36
Клемма продаётся отдельно. Для установки в разъёме нужно передвинуть фиксатор, резинка вынимается.
Старый 19.01.2017, 09:17
владимир_69 владимир_69 вне форума
здравствуйте
как купить ваш контроллер?
Старый 19.01.2017, 16:00
Сообщение от владимир_69 Посмотреть сообщение
здравствуйте
Приветствую. Можете воспользоваться магазином - http://sdelal.net/shop/index.php/sde...5%D0%BC-detail
Или сделать заказ по телефону.
Старый 23.10.2019, 05:02
BoBot BoBot вне форума
Есть три блока VW. T5 ZH 9019275F, 9014264D, 9014264C.
Тест компонентов в WTT проходит все без ошибок.
При подключении к контроллеру c W-bus и CAN, сброс блокировки проходит.
Запуск синим имп. на массу, начинает запускаться, разогрев штивта+вентилятор.
30 сек и охлаждение.
В ошибках только:
Не выполнена команда поддержать.
Ошибка устройств заказчика.
Хотелось бы проверить котел полноценно на столе.
Старый 23.10.2019, 11:30
Сообщение от BoBot Посмотреть сообщение
В ошибках только:
Попробуйте запустить другим адаптером через WTT, а CAN оставьте подключенным к контроллеру. Если ошибка заказчика не уйдёт, проблема с CAN контроллера. Если котёл запустится, нужно поправить настройки контроллера.
Старый 01.11.2019, 06:28
Попробовал запустить на столе один из подобных блоков. Котел отработал полный цикл. Спасибо
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +3.
