Старый 13.01.2015, 18:08
banschik banschik вне форума
По умолчанию Подключение TTV без автомобиля
Сергей, приобрел контроллер новой версии.
Собрал на столе, подключил контроллер к USB компа, провод W-bus к мозгам котла на 2й пин, CANа нет, питание мозгов котла подключил к контроллеру.
Мозги котла нужно запитывать 12В ?
Прога запускается, но не видит котел.
Старый 13.01.2015, 23:39
Какая прога не видит котёл? Вы пытаетесь продиагностировать с помощью WTT?
Старый 21.01.2015, 17:55
sdelal.net/arc/wb2.rar
вот эту прогу поставил
Старый 21.01.2015, 22:42
Программа исправно работает. Проверяйте кабель, видно устройство в диспетчере задач? Какая операционка используется?
Старый 23.01.2015, 14:40
Сергей, мозги отопителя точно не надо запитывать 12В?
Старый 23.01.2015, 14:41
OS Windows 7
Старый 23.01.2015, 15:15
Питание на отопитель по штатной схеме - постоянное. Смотрите появился ли контроллер в диспетчере устройств.
Старый 21.10.2015, 18:19
Виталя Виталя вне форума
Скажите, я смогу запустить на стенде ттv с лэнд ровера с этим модулем для отвязки от CAN? И после тестирования поставить на авто?
Старый 21.10.2015, 21:01
Сделайте скрин с диагностики, есть разные варианты.
Старый 21.10.2015, 21:13
Сейчас нет возможности сделать скрин, на какие параметры смотрите?
Старый 22.10.2015, 10:10
проверка с диагнозы простая,если котел можно вкл иконкой,то и модуль не нужен.если реакции на старт с диагнозы нет,то и модуль не поможет
Старый 19.12.2015, 03:16
ALEXAVTO ALEXAVTO вне форума
ВСЕМ ПРИВЕТ.Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой на Termo Top V?Подскажите пожалуйста как выходили с такой ситуации?
Тип файла: jpg ScreenShot031.jpg (80.2 Кб, 91 просмотров)
Последний раз редактировалось ALEXAVTO; 19.12.2015 в 03:46.
Старый 19.12.2015, 11:44
Горелка отключена и клапан на 6 пине.
Старый 19.12.2015, 12:06
Это понятно.Котёл переделан, горелка стоит без электро клапана и подогрева. Как можно обмануть эти ошибки, может подкинуть сопротивление? Лампочки не помогают.Перерыл пол интернета про подогрев , циркуляционный клапан, и электро клапан горелки ничего нет
Старый 19.12.2015, 12:15
Горелка с вево? Значит блок нужен соответствующий.
Старый 19.12.2015, 13:13
Горелка с Termo Top V,но без электроклапана и подогрева.Плату поставили Г образную(многие утверждают что эти платы работают без электроклапана на горелке.Брехня.Хотя в wtt диагностики электро клапана нет и циркуляционного клапана тоже нет)
Последний раз редактировалось ALEXAVTO; 19.12.2015 в 15:10.
Старый 19.12.2015, 14:38
Догреватели PQ 35 вроде без подогревателя и клапана топлива. Я так понимаю речь идёт о дизельном котле?
Старый 19.12.2015, 15:07
Так точно ДИЗЕЛЬ.Собран из 10 частей валявшихся по гаражу.На TTW по W bus ошибки удаляются но при запуске выскакивают опять.Хочется без лишних датчиков не влияющих на роботу отопителя запустить его на столе
Последний раз редактировалось ALEXAVTO; 19.12.2015 в 17:16.
Старый 31.01.2016, 22:10
А вообще то было бы не плохо научиться заменять горелки в котлах TTV на горелки с котлов VEVO без замены мозгов.Может кто то какую нибудь обманочку соорудит
Старый 31.01.2016, 22:46
Сообщение от ALEXAVTO Посмотреть сообщение
Могу предложить перепрошивку блока под горелку VEVO.
Старый 01.02.2016, 10:23
че правда?давайте-имею г плату с догрева фольца(2006 дорест с подогревом,без клапана).надо сделать этот блок под работу с вево горелкой-сразу облегчаю задачу,проц 9s12DG128.Ну как,не слабО?
Старый 01.02.2016, 13:29
А какая цена вопроса?
Старый 02.02.2016, 01:17
Понятно, что почти все вево на 256 камне. Но я думаю вопрос решаемый).
Старый 02.02.2016, 01:21
Старый 02.02.2016, 10:08
Сразу видно,что решили попробовать 1-й раз.дело вовсе не в камне,хотя положить тоже не совсем просто.Дело в железе блока(именно этого уголка на 9s12dg128).так что не парьтесь-вопрос не решаемый.
Старый 24.11.2021, 20:17
ЕвгенийАА ЕвгенийАА вне форума
Здравствуйте , мне ответьте пожалуйста
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +3.
