сайт практикующего электронщика-эмбеддера (https://sdelal.net/index.php)
-   Примеры подключения круиз контроля. (https://sdelal.net/forumdisplay.php?f=18)
-   -   Установка круиз-контроля на Mercedes Vito 638 1999, CDI 2.2 110 (https://sdelal.net/showthread.php?t=883)
Admin 21.03.2014 23:47
. . . На очереди следующий пациент. Mercedes Vito W638 1999 года, 110 мотор CDI 2.2. Без АБС, поэтому опция родного круиз-контроля в пролёте. В качестве управляющего органа был прикуплен штатный подрулевой рычажок с 4 положениями. Подключение простое - жгут проводов щитка приборов и жгут педали газа. Все сигналы поступают с CAN шины (спидометр, тахометр, датчики педалей стопов и сцепления, ручной тормоз).
. . . Подключение к жгуту панели:
Косичка CAN шины (зелёный и белый) на разъёме приборки:
Белый - CAN H, подключить к чёрный/красный проводу блока круиз-контроля.
Зелёный - CAN L, подключить к чёрному проводу блока круиз-контроля.
Красный/жёлтый на щитке приборов - это постоянное питание, подключается к красному проводу к контроллеру.
Так же в щиток имплантируется контрольный светодиод, синий провод блока круиз-контроля:
Светодиод вставляется в свободное гнездо индикатора "LIM". Сбоку щитка приборов, рядом с индикатором, предварительно высверливается отверстие 3 мм. для проводов светодиода.
. . . Дальше подключение к педали. Разъёмы педали разные, но цвета совпадают:
Разъём педали газа до 2000:
1 - синий/красный, питание 5 вольт, подключить к розовому проводу блока круиз-контроля.
2 - синий/серый, масса.
3 - серый/зелёный, канал 2. Чёрный со стороны фишки педали, жёлтый со стороны проводки.
4 - свободный
5 - синий/зелёный канал 1. Чёрный/красный со стороны фишки педали, фиолетовый со стороны проводки.
6 - коричневый/синий, масса, подключить к коричневому проводу блока круиз-контроля.
Разъём педали газа после 2000:
2 - свободный.
3 - коричневый/серый, масса.
4 - серый/зелёный, канал 2. Чёрный со стороны фишки педали, жёлтый со стороны проводки.
6 - коричневый/синий, подключить к коричневому проводу блока круиз-контроля.
http://www.sdelal.net/imag/img_0314.jpg
Для лучшего доступа к разъёму нужно открутить педаль - 2 гайки на 13.
. . . Штатный рычажок управления круиз-контролем подключается следующим образом:
1 - серый - не подключается
2 - чёрный - через 2000 Ом на чёрный.
3 - синий - через 1000 Ом на чёрный.
4 - жёлтый - через 500 Om Ом на чёрный.
5 - зелёный - на чёрный.
6 - красный - к коричневому проводу круиз-контроля.
. . . На этом подключение заканчивается. После нужно подключить блок круиз контроля к компьютеру, запрограммировать его и проверить истинность поступающих сигналов. Рычажок запрограммирован так: вверх-UP/MEM, вниз-DOWN/SET, от себя CANCEL, на себя SETprog.
. . . Образ настроек для программирования можно скачать здесь.
bizhan7 25.07.2014 12:27
Я так понимаю это схема подключения если нет abs? и все работает???
Admin 25.07.2014 15:50
Ну да, с АБС можно и штатный активировать. Второй вопрос не понял.
bizhan7 28.07.2014 10:01
У меня 112 вито! АBS не стоит! А вот рычажек круиза стоит! Вот и вопрос Подключаю я свой рычажок по вашей схеме и все будет работать круиз??
Admin 28.07.2014 13:29
На каждый сигнальный провод подключается резистор, так блок КК понимает сигналы штатного рычага. Есть ещё вариант подключения без резисторов, в таком случае будет доступно только 3 сигнала управления. Например UP, DOWN, CANCEL.
vaniavalia 27.10.2014 19:18
Извените за то что встреваю но очень хочется круиз у меня вито 638 2002 г абс нету если зделать по етой схеме то будит все работать и ищо а что нужно програмировать и как
Admin 28.10.2014 11:07
Всё работает, запрограммирую перед отправкой, не волнуйтесь.
витаха 22.04.2015 21:42
Доброго времени суток хочу спросить.У меня двигатель ОМ611 АВС как можно активировать штатный круиз контроль? За ранее спасибо.
Admin 23.04.2015 00:29
Ставите рычажок по штатной схеме и к сервисменам на кодировку ЭБУ.
Jeep 30.04.2016 07:18
Установка тэмпомата на Vito 638 2,3i 143лс АБС
Здрассте
Есть машина с бензиновым движком на ПМС и с МКПП.
есть комплект темпомата но он с акпп
https://a-a.d-cd.net/4484ba6s-960.jpg
все снято аккуратно коса выплетена из основной косы с минимальным количеством обрезов
в свободном полете осталось только несколько проводов
https://h-a.d-cd.net/1884ba6s-960.jpg
2 корричневых это масса
красно-черный это сигнал с педали тормоза я так понимаю о сбросе подается
не совсем уверен но думаю что
Синий это надо прикрутить на датчик скорости (только в каком месте прицепится на коробке или где то в другом?)
фиолетовый мне видится на сцеплении но тоже не уверен
есть еще вот такая схема но с разгадкой ее не все складывается. она от однотипного темпомата но с седана
https://e-a.d-cd.net/b244ba6s-960.jpg
может вы подсобите с разгадкой?
Admin 30.04.2016 07:41
Попробуйте подключить через распиновку по последней схеме.
Darius 16.08.2017 21:30
добрый вечер.извините за ошибку,просто Я плохо говорю на русском. Я хотел спросить, возможно ли, активировать штатный круиз контроль на Mercedes Sprinter 2000г. 2,2 95kw. без ABS ? рычажек круиза устанавил,ЭБУ oткодировaл
Admin 17.08.2017 09:29
Приветствую. Без АБС в шине отсутствуют необходимые данные для работы штатного круиз-контроля. Я думаю, что если поставить эмулятор блока АБС, можно активировать штатный круиз-контроль.
Darius 17.08.2017 15:12
A у вac можнa купить эмулятор блока АБС, и трудно иво подключить?
Admin 18.08.2017 09:09
Я могу запрограммировать CAN интерфейс для вашей модели - http://sdelal.net/showthread.php?t=990
Но нужно предварительно подключить его к автомобилю с АБС, для того, чтобы засканировать необходимые данные.
Darius 18.08.2017 14:22
Мне kажется y меня диагностический разъем круглый,подходит ли ваш CAN интерфейс?
Admin 18.08.2017 15:24
CAN подключается за щитком приборов - пара зелёный и белый провода.
Darius 18.08.2017 18:35
Понятно. o как насчет подключение его к автомобилю с АБС, смогу Я caм засканировать данные, или Вы можете cделайте это?
Admin 18.08.2017 21:04
Я могу проинструктировать, или сделать удалённо на вашем компе.
Darius 19.08.2017 08:39
Сколько стоит етaт эмулятор,и Вы можете отправить в Литву?
Admin 19.08.2017 09:45
Саша 1985 06.01.2018 01:09
Здравствуйте, сколько будет стоить комплект на вито 2.2 цди без абс?
Admin 06.01.2018 10:47
Сообщение от Саша 1985 (Сообщение 3426)
Ответ в личке.
Юрий Демьяненко 01.09.2018 01:08
Здравствуйте! Вито 638 мотор 110сdi 2001г.в. без ABC. Можно ли установить "круиз"? Если да, то сколько стоит комплект и можно с доставкой в Крым???
За ранее спасибо!
Admin 01.09.2018 08:25
Сообщение от Юрий Демьяненко (Сообщение 3675)
За ранее спасибо!
Юрий Демьяненко 01.09.2018 11:30
Скажите пожалуйста сколько стоит наложенным платежом?
Admin 01.09.2018 23:22
Сообщение от Юрий Демьяненко (Сообщение 3677)
В Крым наложенным платежом сейчас отправить не могу. Могу отправить наложкой в ближайшее к вам отделение новой почты.
Юрий Демьяненко 02.09.2018 14:23
Извините не мог разобраться с ответами.
Скажите сколько будет стоить комплект с доставкой любым другим способом?
Спасибо!
Admin 03.09.2018 23:45
Сообщение от Юрий Демьяненко (Сообщение 3681)
Спасибо!
shevchik 28.10.2018 16:32
Здравствуйте, сколько будет стоить комплект на вито 2.2 цди без абс? Доставка в РФ Белгородская обл.
Admin 28.10.2018 21:36
Сообщение от shevchik (Сообщение 3747)
Приветствую. Ответ в личке.
Makson4eg 04.08.2020 22:39
Подскажите сколько будет стоить круиз на спринтер 904 без абс, 602 мотор
Admin 05.08.2020 12:14
Сообщение от Makson4eg (Сообщение 4564)
Текущее время: 03:55. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
