Старый 21.03.2014, 23:47
По умолчанию Установка круиз-контроля на Mercedes Vito 638 1999, CDI 2.2 110
. . . На очереди следующий пациент. Mercedes Vito W638 1999 года, 110 мотор CDI 2.2. Без АБС, поэтому опция родного круиз-контроля в пролёте. В качестве управляющего органа был прикуплен штатный подрулевой рычажок с 4 положениями. Подключение простое - жгут проводов щитка приборов и жгут педали газа. Все сигналы поступают с CAN шины (спидометр, тахометр, датчики педалей стопов и сцепления, ручной тормоз).
. . . Подключение к жгуту панели:
Косичка CAN шины (зелёный и белый) на разъёме приборки:
Белый - CAN H, подключить к чёрный/красный проводу блока круиз-контроля.
Зелёный - CAN L, подключить к чёрному проводу блока круиз-контроля.
Красный/жёлтый на щитке приборов - это постоянное питание, подключается к красному проводу к контроллеру.
Так же в щиток имплантируется контрольный светодиод, синий провод блока круиз-контроля:
Светодиод вставляется в свободное гнездо индикатора "LIM". Сбоку щитка приборов, рядом с индикатором, предварительно высверливается отверстие 3 мм. для проводов светодиода.
. . . Дальше подключение к педали. Разъёмы педали разные, но цвета совпадают:
Разъём педали газа до 2000:
1 - синий/красный, питание 5 вольт, подключить к розовому проводу блока круиз-контроля.
2 - синий/серый, масса.
3 - серый/зелёный, канал 2. Чёрный со стороны фишки педали, жёлтый со стороны проводки.
4 - свободный
5 - синий/зелёный канал 1. Чёрный/красный со стороны фишки педали, фиолетовый со стороны проводки.
6 - коричневый/синий, масса, подключить к коричневому проводу блока круиз-контроля.
Разъём педали газа после 2000:
2 - свободный.
3 - коричневый/серый, масса.
4 - серый/зелёный, канал 2. Чёрный со стороны фишки педали, жёлтый со стороны проводки.
6 - коричневый/синий, подключить к коричневому проводу блока круиз-контроля.
Для лучшего доступа к разъёму нужно открутить педаль - 2 гайки на 13.
. . . Штатный рычажок управления круиз-контролем подключается следующим образом:
1 - серый - не подключается
2 - чёрный - через 2000 Ом на чёрный.
3 - синий - через 1000 Ом на чёрный.
4 - жёлтый - через 500 Om Ом на чёрный.
5 - зелёный - на чёрный.
6 - красный - к коричневому проводу круиз-контроля.
. . . На этом подключение заканчивается. После нужно подключить блок круиз контроля к компьютеру, запрограммировать его и проверить истинность поступающих сигналов. Рычажок запрограммирован так: вверх-UP/MEM, вниз-DOWN/SET, от себя CANCEL, на себя SETprog.
. . . Образ настроек для программирования можно скачать здесь.
Старый 25.07.2014, 12:27
bizhan7 bizhan7 вне форума
Я так понимаю это схема подключения если нет abs? и все работает???
Старый 25.07.2014, 15:50
Ну да, с АБС можно и штатный активировать. Второй вопрос не понял.
Старый 28.07.2014, 10:01
У меня 112 вито! АBS не стоит! А вот рычажек круиза стоит! Вот и вопрос Подключаю я свой рычажок по вашей схеме и все будет работать круиз??
Старый 28.07.2014, 13:29
На каждый сигнальный провод подключается резистор, так блок КК понимает сигналы штатного рычага. Есть ещё вариант подключения без резисторов, в таком случае будет доступно только 3 сигнала управления. Например UP, DOWN, CANCEL.
Старый 27.10.2014, 19:18
vaniavalia vaniavalia вне форума
Извените за то что встреваю но очень хочется круиз у меня вито 638 2002 г абс нету если зделать по етой схеме то будит все работать и ищо а что нужно програмировать и как
Старый 28.10.2014, 11:07
Всё работает, запрограммирую перед отправкой, не волнуйтесь.
Старый 22.04.2015, 21:42
витаха витаха вне форума
Доброго времени суток хочу спросить.У меня двигатель ОМ611 АВС как можно активировать штатный круиз контроль? За ранее спасибо.
Старый 23.04.2015, 00:29
Ставите рычажок по штатной схеме и к сервисменам на кодировку ЭБУ.
Старый 30.04.2016, 07:18
Jeep Jeep вне форума
По умолчанию Установка тэмпомата на Vito 638 2,3i 143лс АБС
Здрассте
Есть машина с бензиновым движком на ПМС и с МКПП.
есть комплект темпомата но он с акпп
все снято аккуратно коса выплетена из основной косы с минимальным количеством обрезов
в свободном полете осталось только несколько проводов
2 корричневых это масса
красно-черный это сигнал с педали тормоза я так понимаю о сбросе подается
не совсем уверен но думаю что
Синий это надо прикрутить на датчик скорости (только в каком месте прицепится на коробке или где то в другом?)
фиолетовый мне видится на сцеплении но тоже не уверен
есть еще вот такая схема но с разгадкой ее не все складывается. она от однотипного темпомата но с седана
может вы подсобите с разгадкой?
Старый 30.04.2016, 07:41
Попробуйте подключить через распиновку по последней схеме.
Старый 16.08.2017, 21:30
Darius Darius вне форума
добрый вечер.извините за ошибку,просто Я плохо говорю на русском. Я хотел спросить, возможно ли, активировать штатный круиз контроль на Mercedes Sprinter 2000г. 2,2 95kw. без ABS ? рычажек круиза устанавил,ЭБУ oткодировaл
Старый 17.08.2017, 09:29
Приветствую. Без АБС в шине отсутствуют необходимые данные для работы штатного круиз-контроля. Я думаю, что если поставить эмулятор блока АБС, можно активировать штатный круиз-контроль.
Старый 17.08.2017, 15:12
A у вac можнa купить эмулятор блока АБС, и трудно иво подключить?
Старый 18.08.2017, 09:09
Я могу запрограммировать CAN интерфейс для вашей модели - http://sdelal.net/showthread.php?t=990
Но нужно предварительно подключить его к автомобилю с АБС, для того, чтобы засканировать необходимые данные.
Старый 18.08.2017, 14:22
Мне kажется y меня диагностический разъем круглый,подходит ли ваш CAN интерфейс?
Старый 18.08.2017, 15:24
CAN подключается за щитком приборов - пара зелёный и белый провода.
Старый 18.08.2017, 18:35
Понятно. o как насчет подключение его к автомобилю с АБС, смогу Я caм засканировать данные, или Вы можете cделайте это?
Старый 18.08.2017, 21:04
Я могу проинструктировать, или сделать удалённо на вашем компе.
Старый 19.08.2017, 08:39
Сколько стоит етaт эмулятор,и Вы можете отправить в Литву?
Старый 19.08.2017, 09:45
Старый 06.01.2018, 01:09
Саша 1985 Саша 1985 вне форума
Здравствуйте, сколько будет стоить комплект на вито 2.2 цди без абс?
Старый 06.01.2018, 10:47
Сообщение от Саша 1985 Посмотреть сообщение
Ответ в личке.
Старый 01.09.2018, 01:08
Юрий Демьяненко Юрий Демьяненко вне форума
Здравствуйте! Вито 638 мотор 110сdi 2001г.в. без ABC. Можно ли установить "круиз"? Если да, то сколько стоит комплект и можно с доставкой в Крым???
За ранее спасибо!
Старый 01.09.2018, 08:25
Сообщение от Юрий Демьяненко Посмотреть сообщение
За ранее спасибо!
Старый 01.09.2018, 11:30
Скажите пожалуйста сколько стоит наложенным платежом?
Старый 01.09.2018, 23:22
В Крым наложенным платежом сейчас отправить не могу. Могу отправить наложкой в ближайшее к вам отделение новой почты.
Старый 02.09.2018, 14:23
Извините не мог разобраться с ответами.
Скажите сколько будет стоить комплект с доставкой любым другим способом?
Спасибо!
Старый 03.09.2018, 23:45
Спасибо!
Старый 28.10.2018, 16:32
shevchik shevchik вне форума
Отправить сообщение для shevchik с помощью ICQ Отправить сообщение для shevchik с помощью Skype™
Здравствуйте, сколько будет стоить комплект на вито 2.2 цди без абс? Доставка в РФ Белгородская обл.
Старый 28.10.2018, 21:36
Сообщение от shevchik Посмотреть сообщение
Приветствую. Ответ в личке.
Старый 04.08.2020, 22:39
Makson4eg Makson4eg вне форума
Подскажите сколько будет стоить круиз на спринтер 904 без абс, 602 мотор
Старый 05.08.2020, 12:14
Сообщение от Makson4eg Посмотреть сообщение
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +3.
