#151
буду благодарен если добавите.
#152
Будет отдельная кнопка.
#153
а использовать кнопки + и - нет возможности?
#154
Допустим: -запустили двигатель
-педали не трогаем -скорость авто =0км\ч -передачи в нейтраль -жмем кнопку оф\он кк-мигает светодиод красн \зел (вкл режим прогрева двигателя) -кнопкой + добавляем обороты, -убираем по необходимости(при штатных оборотах режим скидывает) -при нажатии на любую педаль(тормоз,газ) или перевод из нейтрали или скорость авто изменилась больше 0 или температ более 40гр = режим прогрева сбрасывает примерно так хотелось бы, можно добавить ручник, но многие на ручник не ставят зимой чтоб колодки не примерзли. Последний раз редактировалось Sammit; 12.03.2018 в 16:30. |
#155
#156
Приветствую. На вашу модель можно установить, требуется настройка. По цене отписался в личку.
#157
Здравствуйте! Прочитал на Драйве 2 о вас и о вашем девайсе, очень давно интересовался, вопрос 1: возможность и сложность установки на Ravon Gentra механическая КПП; вопрос 2: цена в рублях, доставка всего комплекта в том числе и кнопок в город Волгоград транспортной компанией наложенным платежом; 3 вопрос: нужна развернутая схема установки. Спасибо
#158
#159
Добрый день, интересует цена с вашей установкой, если возможно в г. Винница.
#160
Приветствую. Ответ в личке.
#161
. . . Ручной дроссель: . . . Для сокращения времени прогрева двигателя круиз-контроль позволят управлять дросселем в ручном режиме. Для включения функции ручного дросселя нужно нажать кнопку "UP", функция включится только на остановленном автомобиле. После включения дроссель приоткроется на 2%, индикатор круиз-контроля будет мигать зелёными вспышками с периодом 0,6 сек. Последующие нажатия на кнопку "UP" будут добавлять по 2% к открытию дросселя вплоть до 20%. Кнопка "DOWN" будет закрывать дроссель по 2%, когда положение дросселя достигнет 0%, функция ручного дросселя отключится. Так же функция ручного дросселя отключится после нажатия кнопки "CANCEL", нажатия на педаль тормоза, или после начала движения автомобиля. Возможность использования функции ручного дросселя можно активировать в настройщике, начиная с версии 1.38. |
#162
Добрый день, есть сомнения что в россию не дойдет посылочка в связи с нагнетаемой обстановкой, как сейчас почта сработает...
#163
Приветствую. Почта работает отлично, все посылки доходят до адресатов. В том числе и в РФ, но иногда происходят задержки на таможне.
#164
Я живу в Московской области! Прибор пришёл, я даже удивился, очень быстро! Подключили. Всё работает! Я рад! Спасибо Сергею!
#165
Подскажите пожалуйста стоимость круиз-контроля с доставкой в РФ, г.Курган Курганская обл. (индекс 640000).
#166
#167
Здравствуйте. Очень интересует ваш круиз контроль. Хочу установить его на тойоту Аурис 1.4 d4d 2014 года. Единственная проблема что машина еще на гарантии и резать провода и подсоединяться так пока нельзя. Нет ли у вас возможности поставить фишки/разъемы/переходники для подсоединения к педали газа, сцеплению, разъему obd и к прочему к чему там требуется?
#168
#169
Всем привет. Нужен к-к для чери тигго5. В базовой комплектации его нет. Сколько будет стоить и как поставить. Есть кнопки на руле.
#170
Приветствую. Устанавливали на тигго 11 года. На вашу тоже подойдёт, потребуется настройка. По стоимости ответил в личку.
#171
Спасибо. Как оплатить. Где посмотреть установку к-к. Какие разъемы и схему подключения.
#172
По 11 году можете посмотреть здесь - http://sdelal.net/showthread.php?t=877
С установкой и настройкой на вашу модель я помогу. |
#173
Пробовал оплатить вестерн юнион - говорят что уже месяц как не переводят. Кто как платил.
#174
Интересует круиз-контроль на chery tiggo t11 2012 год, 1,6 МТ
- стоимость + доставка в Беларусь |
#175
#176
Доброго времени суток.
Интересует круиз контроль на Mitsubishi Colt 1,5 109HP 2007 года. Будет работать ваша система на моём авто? И сколько она мне обойдется вместе с доставкой? |
#177
На кольт ставили 2008 года с 1,3л. На вашей тоже будет работать. По стоимости отписался в личку.
#178
Здравствуйте! Nissan Primera P12 2003 год, мотор QR20DE, механика.
Интересует цена контроллера с доставкой в РФ, Киров |
#179
#180
Добрый день,
прошу уточнить стоимость покупки и пересылки блока круиза в Москву, автомобиль Део Джентра, АКПП 2014г.в. Также прошу прислать инструкцию для ознакомления. Благодарю. |
#181
По стоимости отписался в личку. |
#182
Инструкцию по подключению вижу. Прошу прислать инструкцию по настройке, пользователя.
#183
Но на вашу модель есть готовый образ настроек. Я его могу записать перед отправкой посылки. |
#184
Можно ли для управления круизом запаралелить выводы управления магнитолой (кнопки на руле) и блоком круиз контроля? Магнитола "обучаемая" андроид, блок круиз контроля как я понимаю тоже. Или же этого делать не рекомендуется.
Последний раз редактировалось Warranty!; 20.11.2018 в 06:58. |
#185
Нужно проверить напряжение сигнального провода. Если напряжение не поднимается выше 3,3 вольт, значит можно подключать параллельно к КК.
#186
Здравствуйте. Возможна ли установка на nissan almera classic? Если да, то какова стоимость блока с джойстиком и доставкой в московскую обл, РФ?
#187
Приветствую! Подскажите, пожалуйста, стоимость круиз-контроля для Nissan Almera Classic, 2008 года, МКПП. Какие условия отправки в Москву?
#188
Приветстую. Ответил в личку.
#189
Здравствуйте, сколько будет стоить с доставкой круиз на шевроле круз F16D3?
#190
Приветствую. По доставке отписался в личку.
#191
Здравствуйте. Интересует покупка полного комплекта круиз (сам блок+ рычажок). Цена?
Так же есть вопросы. Предполагаемый для установки автомобиль - hyundai galloper 2 c двигателем D4BH (аналог 4D56 c электронным управлением тнвд и электронным газом). Соответственно вопрос, встанет ли? Если встанет, то встанет и на все автомобиле с двигателем 4D56 с электронным блоком. Был ли опыт у клиентов установки на дизель? Ну и, С наступающем Вас! |
#192
PS Вас тоже с наступающими праздиками! |
#193
Здравствуйте! Форд фюжин, 1,6 АКПП. Хочу установить Ваш КК.
Желательно с переходником чтобы не резать штатную проводку. Сколько будет стоить с доставкой в Пензу. Спасибо. Последний раз редактировалось kulibin.yura; 11.02.2019 в 15:45. |
#194
Отписался в личку.
#195
#196
Здравствуйте. Посылка пришла быстро за 7 дней. Спасибо, будем подключать.
Осталось разобраться с органами управления. Не хочется вешать на кнопки несколько функций чтобы не путаться потом. Я считаю будет удобнее когда одна кнопка одна функция. Хотя я могу ошибаться. К сожалению у меня очень мало опыта использования КК. В связи с этим есть вопросы: 1) сейчас готовлю дополнительные кнопки в подрулевой переключатель управления магнитолой форд-фюжион, какое количество кнопок нужно для удобного управления КК, педальбустером, и будущим ограничителем скорости. 2) какую схему подключения использовать: резистивную, напрямую к логическим входам или смешанную. Учитывая Ваш конструкторский опыт хотелось увидеть примерные схемы. |
#197
Рекомендую резистивный вариант подключения кнопок. По настройке можете почитать здесь - http://sdelal.net/showthread.php?t=891
4 кнопки вполне достаточно. |
#198
И мне интересна стоимость и возможно установка... Если можно, напишите в личку полный прайс по устройствам и услугам установки, плз... 🤗
#199
#200
Приветствую, ищу круиз контроль для Газель с 405 евро 3 микс 11, сколько стоит? Будет ли ваш продукт работать? И доставка в тюменскую области осуществляете?
| Опции просмотра | |
