Вернуться   сайт практикующего электронщика-эмбеддера > Коммерческие проекты > Управление Webasto Контроллер управления отопителями Webasto > Примеры предпускового включения штатных догревателей.
Старый 16.09.2013, 21:37
Я понял. Если климатик, то нужно ещё ставить релюшку и на мотор ветродуя в салоне.
Вот так выглядит климатик:
Подключать легче в разъёму блока резисторов понижения мощности мотора вентилятора салона.
Находится под бардачком. Залазить с фонариком, разъём легко стягивается.
Вот он, белый провод с чёрной полоской, это первая скорость. К нему и вести провод от реле включения вентилятора.
Вместо циркуляционного насоса подключите лампочку 21W, и включите зажигание. Если лампочка загорится и потухнет, значит помпа не управляется электроникой, а прикручена напрямую к топливному насосу. В этом случае реле и на насос тоже нужно.
Старый 19.09.2013, 11:04
sancho sancho вне форума
ох-ты, спасибо! приболел - не было возможности заняться дальнейшей работой. Возник ещё вопрос: помпа под днищем? я просто не нашёл в elsa win что-то. вот из буклета с описанием фото 111.JPG
подключаться нужно к 15 (циркуляционный насос)? А проводочки его нигде в салоне не найти, не знаете? Просто ямы своей нет...
Наглею, но уж раз и так подробно описали
Старый 19.09.2013, 12:08
Провода на насос можно найти под водительским сиденьем, они выходят из дырки в днище. Коричневый и синий, если память не изменяет. Но на яму или подъёмник в любом случае, проводок тянуть на 1 пин.
Для доступа к котлу нужно снять обшивку днища:
Дальше нужно отвинитить болты крепления подрамника вебасты. Помпа стоит рядом.
Старый 12.12.2014, 22:24
Sergye Sergye вне форума
Но если повесить на белый с черной полосой (вторая скорость) то при активации с контроллера мы завешиваем 75 клемму. Для того чтобы этого не происходило нужно разорвать 30 амперный предохранитель печки 100 амперной реллюшкой.
Старый 14.12.2014, 18:54
santa santa вне форума
к какому конкретно проводу надо подключаться для управления со штатного брелка?
Старый 15.12.2014, 00:09
Сообщение от santa Посмотреть сообщение
Скрученные между собой оранжевый/зелёный (CAN H) и оранжевый/коричневый (CAN L).
Старый 16.12.2014, 22:56
а для того что бы включать вебасту с кнопки открывания задней двери, что куда подключать надо?
Старый 17.12.2014, 00:31
Я же выше написал какие провода кан шины, всё остальное как обычно - питание и в-бус. При следующей установке сделаю фото подключения, но к кан шине можно законектиться в любом удобном месте.
Старый 30.03.2015, 00:28
Mikhail_sar Mikhail_sar вне форума
Вы писали о програмировании кнопки для запуска догревателя со штатного брелка. Что для этого надо сделать?
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +3.
