Старый 09.06.2014, 22:58
Хорошо Установка круиз-контроля на Opel Vivaro 2006 2,5dTCi робот.
. . . Автомобиль оборудован кан шиной. Руль снабжён 6 кнопками управления штатной магнитолой. Магнитола установлена не родная, поэтому рулевые кнопки будут управлять круиз-контролем. Места подключения блока круиз контроля - коса на электронную педаль, коса на разъём диагностики ОБД, подключение на кнопки руля и инсталяция контрольного светодиода в панель. Для доступа к местам подключения нужно снять кожух рулевой колонки (на саморезах) и кожух щитка приборов (на защёлках). Ниже рисунок условной схемы подключения универсального круиз-контроля к автомобилю:
. . . Дальше подробней. Подключение к косе диагностического разъёма. Здесь подключается кан шина и питание. Для удобства подключения проводов разъём снимается из посадочного места.
14 пин ОБД - белый/красный - CAN L. Подключить к фиолетовому проводу 10 пинового разъёма блока круиз-контроля.
6 пин ОБД - фиолетовый/красный - CAN H. Подключить к жёлтому проводу 10 пинового разъёма блока круиз-контроля.
. . . На жгуте педали подключаем массу, сигнал 5 вольт и врезаемся в сигнальные цепи (канал 1 и канал 2).
1 - оранжевый - масса
2 - белый/красный - масса
3 - фиолетовый - канал 1
4 - зелёный/красный - +5вольт
5 - бежевый - +5вольт
6 - бежевый/красный - канал 2
. . . Коричневый провод круиз-контроля подключается к оранжевому проводу педали. Зелёный провод круиз-контроля подключается к бежевому проводу педали. Фиолетовый и бежевый/красный разрезаются. Чёрный и красный провода круиз-контроля подключаются к бежевый/красный и фиолетовому проводу жгута педали со стороны разъёма. Жёлтый и фиолетовый провода круиз-контроля подключаются к бежевый/красный и фиолетовому проводу жгута педали со стороны ЭБУ мотора.
. . . Рулевые кнопки. Разъём рулевых кнопок расположен под кожухом рулевой колонки. Для передачи сигналов с кнопок используется 2 провода. Это резистивная кодировка, к каждой параллельно кнопке подключён резистор разного номинала. В разъёме присутствуют провода рулевой подушки безопасности, их трогать не надо. Провода кнопок - оранжевый и чёрный. Чёрный провод подключается к чёрному проводу круиз-контроля, оранжевый к коричневому проводу круиз-контроля.
. . . Контрольный светодиод. Для инсталляции индикатора требуется частичная разборка щитка приборов. Светодиод крепится клеем в нужном колодце, как показано на картинке. Анод светодиода (длинная ножка) подключается к синему проводу круиз-контроля. Катод (короткая ножка) к коричневому проводу круиз-контроля.
. . . Образ настройки можно скачать здесь .
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +3.
