Старый 01.07.2014, 20:55
Iilya Iilya вне форума
По умолчанию Подключение к Thermo top Z/C Фаетон
Здравствуйте, подключаюсь к Thermo top Z/C Фаетон старой версией контроллера (вер2,0) соединяю вбас на пин 1. пины 2 и 3 соединяюс кан.
даю запуск контроллер пускает котёл, появляется ошибка зелёного светодиода и начинается продувка. иногда появляются ошибки обрыв размыкателя акб, обрыв цепи вентилятора автомобиля.
Прошу помощи с чего начать, где капать в первую очередь.
Старый 01.07.2014, 21:27
скрин с диагностики котла
Старый 02.07.2014, 02:16
Такой зверёк ещё не попадался. Если просит зелёный светодиод, так подсуньте ему его на 4 пин. Резистор 1кОм второй конец к массе. Скиньте сюда фотку платы котла. Кан шину подключать не нужно.
Старый 02.07.2014, 08:52
буду пробовать, ранее подключал туда лампочку 1,2Вт она загоралась но ошибка была
Старый 03.07.2014, 01:00
Да котёл запустился после подключения диода с резистором на 4 пин. Когда подключал лампочку она загоралась, но котёл не запускался. Видимо котёл контролировал нагрузку или может цепь должна звониться в одну сторону хз. Из WTT зажечь светодиод не получилось.
Последний раз редактировалось Iilya; 16.07.2014 в 20:50. Причина: всё не так
Старый 30.01.2016, 16:20
Сообщение от Iilya Посмотреть сообщение
Если просто подсоединить лампочку то появится ошибка 0x0d Green LED short circuit Зеленый светодиод - короткое замыкание
Текущее время: 06:42. Часовой пояс GMT +3.
