Старый 11.10.2014, 17:04
По умолчанию Установка круиз-контроля на Chevrolet Cruze 2013, 1.6, MT.
. . . Итак, двигатель F16D3 109 л.с. После установки штатных кнопок в баранку, штатный круиз-контроль не заработал. Лампочка в панели приборов при включении кнопки круиз-контроля загорается белым цветом. Установка универсального круиз-контроля занимает не много времени. Все электрические соединения подключаются к разъёму диагностики ОБД и жгуту педали акселератора.
. . . Для подключения к жгуту педали акселератора нужно снять разъём:
. . . Зелёный провод с белой полоской и жёлтый провод с белой полоской нужно обрезать приблизительно 15 см от края разъёма. Собственно жёлтый провод с белой полосой - это канал 1, зелёный провод с белой полосой - канал 2. Подключаем провода КК с 6 пинового разъёма, как показано на фотографии ниже.
. . . Для подключения к разъёму диагностики OBD-2, нужно извлечь его из панели:
. . . Подключаем провод к SWCAN - жёлтый с 10 пинового разъёма. Цвета на разъёме ОБД могут отличаться, в данном случае зелёный - SWCAN, 1 пин на разъёме. На фотографии ниже указана ещё CAN шина (6 и 14 пины), первые версии КК работали с этой шиной. Но сейчас через SWCAN КК умеет управлять штатным индикатором на доске, и CAN (6 и 14 пины) не актуален уже, хотя в настройках возможность выбрать CAN осталась.
. . . Чёрный провод круиз-контроля подключать не требуется, сигналы о нажатии рулевых клавиш перехватываются из CAN шины. Это при условии активированных кнопок в бодике. Если кнопки не активированы, требуется аналоговое подключение - чёрный провод подключается к сигнальному проводу рулевых кнопок. Номер стандартных кнопок (кнопка вкл. с фиксацией) GM 13352975. Так же можно использовать кнопки с Aveo - GM 96892140, клавиша включения без фиксации.
. . . Образ настройки доступен здесь.
. . . Обсуждение ниже.
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +3.
