Старый 07.12.2013, 22:33
По умолчанию Пример подключения к Land Rover Discovery 3.
. . . Land Rover Discovery 3 2006 года. Догреватель штатный - TTV:
. . . Отопитель находится под капотом в передней левой части. Аналогового управления отопитель не имеет. Управление доступно через шину w-bus. W-bus шина - 2 пин 8 пинового разъёма отопителя. Этот пин свободный, поэтому нужно подготовить клемму для разъёма.
. . . Провод w-bus шины протягивается через уплотнительную резинку моторного щита штатной проводки. Выходит провод с левой стороны под панелью. Там же расположен диагностический разъём OBD-2, с проводов которого берётся питание для контроллера и GSM модуля.
. . . Для включения вентилятора салона требуется провести 2 провода от контроллера до регулятора мощностью вентилятора салона. Регулятор находится под бардачком, для доступа снять нижнюю крышку панели у ног пассажира. 1 канал контроллера запрограммирован на включение реле подачи напряжения 12 вольт на мотор вентилятора, подключается на разгрузочное реле. 2 канал контроллера запрограммирован на ШИМ сигнал управления оборотами мотора вентилятора, подключается к зелёному проводу с чёрной полоской регулятора мощностью вентилятора.
. . . Образ настройки контроллера можно скачать здесь.
Старый 21.12.2013, 17:49
Солнцев Солнцев вне форума
При включении зажигания управление вентилятором салона должно вернуться климат-контролю, поэтому - плюс одно реле.
Старый 21.12.2013, 18:04
Не хотелось усложнять схематику ещё одной релюхой. При работающем предпусковике при включенном зажигании скорость вентилятора можно регулировать, но только вверх. Можно вообще без реле, но надо панель климата вынимать, чтоб подключить управление на штатное реле вентилятора. Ещё можно сделать, чтоб предпусковик автоматически отключался после вкл. зажигания.
Старый 24.10.2014, 23:55
igopr igopr вне форума
можно какой нибуть кнопкой запускать штатный вебасто лр дискавери 3?
Старый 25.10.2014, 00:29
Кнопку ЛР-ка не поддерживает, вход кастрирован с завода. Могу сделать эмуляцию режима догрева по CANу. Нужно потратить минут 10-20 на сканирование и поставить релюшку в разрыв шины.
Старый 18.11.2014, 18:10
offset offset вне форума
Поставил Ваш контроллер на РР Спорт. Можно ли сделать как фольксвагене запускать с родного брелка (типа тройного нажатия лок)?
Старый 18.11.2014, 23:10
Думаю можно. Какого года?
Старый 19.11.2014, 08:37
2007 двигатель TDV8 3.6 настроойки для контроллера взял из этой темы.
Старый 19.11.2014, 10:19
Свяжитесь со мной аdmin@sdelal.net. Обсудим детали.
Старый 01.01.2015, 00:55
Usr Usr вне форума
По умолчанию Land rover discovery 3 2008 года дизель
В WTT V рылись, говорят что котел который стоит на моей машине воспринимает только команды с CAN шины. Можно ли с помощью вашего устройства переделать штатный догреватель в предпусковик? С паяльником и радиодеталями знаком на уровне - "спаять устройство по предоставленной схеме.
Старый 02.01.2015, 13:06
Прежде укажите идентификационную информацию котла, год выпуска. Но обычно с управлением по шине W-bus не возникает проблем.
Старый 15.01.2015, 13:04
Usr Usr вне форума
Есть фотография лейбла на котле. Котёл штатный - Land rover Disco 3 - 2008 года
Или надо что-то дополнительно сканером считывать ?
Старый 15.01.2015, 14:43
Нужно сделать скрин с диагностики WTT.
Старый 25.01.2015, 19:02
Usr Usr вне форума
Старый 25.01.2015, 22:31
Всё в порядке, ваш отопитель точно такой, как из первого сообщения.
Старый 26.01.2015, 08:31
Usr Usr вне форума
А W-BUS контроллер - подойдёт ?
Старый 26.01.2015, 09:30
Usr Usr вне форума
клемма для 8-ми пинового разъема не подскажете, какая подходит ?
Старый 26.01.2015, 11:15
W-bus контроллер подойдёт. Клемма - TTV 000 979 131 / 000979019E
Старый 26.01.2015, 11:50
Usr Usr вне форума
W_Bus заказываю у Вашего представителя в России.
По клемме - не в курсе, от каких стандартных разъемов её выковырить можно ?
Старый 26.01.2015, 15:28
Сообщение от Usr Посмотреть сообщение
Ищите визуально, клемма достаточно распространённая, к примеру разъём диагностки ОБД2 МБ.
Старый 02.01.2016, 17:34
Den-DSC Den-DSC вне форума
По умолчанию Land Rover
Здравствуйте! Уточните пожалуйста. Ваш контроллер с котлами TT V и TT Vevo штатных Land Rover Работает? Конкретно интересуют котлы TT V и TT Vevo установленные на Discovery 3 и 4, TT V на Freelandere 2 и TT Vevo на Evoque.
Старый 03.01.2016, 22:26
Приветствую. С Discovery 3 проблем нет, читайте первый пост. Остальные нужно проверять с помощью WTT.
Старый 09.01.2016, 11:37
Сообщение от Den-DSC Посмотреть сообщение
Работаю на официале Land Rover, контроллер работает со всеми котлами Land Rover, надо только в котлах активировать функцию автономного обогрева дилеркой или с бубном, кому очень надо, пишите помогу taranvv@mail.ru
Старый 04.07.2016, 19:52
Сообщение от taranvv Посмотреть сообщение
А можно подробнее про активацию на дилерском оборудовании или через другое? А то котел валяется без дела, а я мерзну без причины)))
Старый 22.08.2017, 13:49
Sergey3d Sergey3d вне форума
Спасибо огромное за помощь!
Старый 05.12.2018, 15:55
Сява Сява вне форума
А при отсутствии LR сканера, WTT возьмет этот котел (TTV) ч/з 2 пин?
Ну скажем, снял штатный 8-ми пиновый разъем (оставив питание), и подключаю свой разъем для диагностики (адаптером с сайта), с обманкой по ДН.
Старый 12.12.2018, 22:05
Да адаптер возьмет котел для диагностики и теста компонентов!
если у вас котел с Дискавери3, или спорта то сможете его даже на столе запустить!
Если котел с фрилендер2 или дискавери4 или новых лендроверов то прийдется скорее всего перепрошить для запуска на столе, отвязав его от машыны! А для диагностики и теста компонентов подключайте адаптер зеленым крокодилом на вторую ногу 8 пинового разьема и проверяйте на здоровье! если что звоните +380665710137 Виктор. Всегда подскажем и поможем! Если надо отвяжем от Борта.
