Старый 26.10.2014, 18:57
ae ae вне форума
По умолчанию запустить тт ево от vw
получалось? какие данные котла нужны?
Старый 26.10.2014, 21:16
Не запускается? Раньше от evo проблем не было. Если можно - скрин с диагностики.
Старый 26.10.2014, 23:00
ae ae вне форума
котел еще не запускал, пока из ошибок через ваг ком только отсутствие насосов, но они и не подключены. Таймера нет, так понимаю без него можно запустить от сигнализации? котел от 13 года на новой платформе
Последний раз редактировалось ae; 26.10.2014 в 23:03.
Старый 26.10.2014, 23:32
Думаю будет работать, куда он денется?
Старый 27.10.2014, 00:11
ae ae вне форума
что для этого нужно?
Старый 27.10.2014, 10:39
Я всегда проверяю котёл с помощью WTT. Если запустить получается, значит контроллер тоже запустит.
Старый 27.10.2014, 15:40
ae ae вне форума
ВТТ запускает. не нашел ссылку на контроллер
Старый 27.10.2014, 19:25
http://sdelal.net/showthread.php?t=12
Старый 30.11.2021, 03:33
Карась Карась вне форума
Доброго утра. Сергей я уже писал. Получил автономку термотоп Ева с фолцвагена год 2018-2020 нужно человеку стелать проводку. В итоге стал диагностировать через wtt и ваш адаптер. А нифига. Кидал провод на 1 пин. Нет связи. А на пин 2 синий светодиод быстро быстро моргает а жолтый пару раз. Но связи всё равно нема. Может подскажете что-то.
Старый 30.11.2021, 13:56
Сообщение от Карась Посмотреть сообщение
Приветствую. 2 пин, протокол вбус.
Старый 30.11.2021, 18:10
6@9IH 6@9IH вне форума
не факт. скорее всего там вбус занят лином, поэтому моргает часто а связи нет
Старый 30.11.2021, 19:33
Сообщение от 6@9IH Посмотреть сообщение
Верно. Попадались уже котлы с лин. Нужно в кодировке телестарт отключить. Если память не изменяет, скорость CAN котла такая же как у ваговской диагностики.
Старый 30.11.2021, 20:56
Короче обновил я адаптер до версии 3.1 Светодиоды всеравно мигают быстро. Думаю наверно другая плата обновлю 2.6 В итоге теперь светит красный светодиот и при обнаружении через утелиту в строке белеберда.и не дает загрузить другую версию.Кнопка не подсвечиваеться. похоже все...
Старый 30.11.2021, 20:59
пойду диагностировать гидроник на 638 там проще
Старый 30.11.2021, 22:14
Сергей как адаптер вернуть в рабочее состояние?
Старый 30.11.2021, 22:37
Отправьте мне видео на вайбер, не очень понятно что случилось.
