Старый 18.02.2015, 23:11
По умолчанию Описание универсального диагностического адаптера.
. . . Адаптер разработан для компьютерной диагностики отопителей webasto и eberspacher используя программы Webasto Thermo Test и EDiTH (включение/отключение предпускового/дополнительного подогрева и вентиляции, чтение/удаление ошибок, сброс блокировки, чтение текущих данных, управление исполнительными устройствами, и многое другое.). Поддерживаемые протоколы адаптера позволяют подключиться к следующим отопителям:
Webasto:
. . . • используя шину w-bus, все современные отопители по сегодняшний день(TTC, TTE, TTV, TTVevo, TTEvo 1-4 поколения, AT2000ST, AT3500ST, ThermoPro 50 и 90 и т.д);
. . . • универсальные отопители "after market" (TTC, TTE, TTZ, MB/DC);
. . . • Thermo Top 98;
. . . • AT3500/5000;
. . . • AT2000;
. . . • Thermo 90/90S;
. . . • Thermo 230/300/350 (SG1572);
. . . • Thermo Top BMW;
. . . • Thermo Top VW/Audi;
. . . • Thermo Top C/Z Fiat;
. . . • Thermo Top C/Z PSA;
. . . • Thermo Top C/Z Rover;
. . . • Thermo 50 (67399A/67399B);
. . . • DW/BW 80;
. . . • DW 230/300/350 (E1);
. . . • Thermo 230/300/350 (E2);
. . . • DBW/BBW 46 S;
Eberspacher:
. . . • Airtronic D2/D2S/D3/D3S/B3plus/D4/D4S/B4/D5/B5;
. . . • D1/D3/B1/B3 LC/LP C/Compact;
. . . • D1L/D2L/D2H/D3L/D5L/D8L/D12W/D24W/B1L/B2L/B3L/B5L (C);
. . . • D9W, Hydronic 10;
. . . • Hydronic 10 D8W, D10W, D12W, Hydronic M;
. . . • Hydronic D16/D24/D30/D35 WN, HL2-16/24/30/35;
. . . • Hydronic D/B 3/5 WZ;
. . . • Hydronic D/B 4/5 WS(C);
. . . • Hydronic II-H/F, Hydronic II, Hydronic C D/B/E 4/5 S/S-F/Z-H/Z-F;
. . . Технические данные:
. . . Адаптер питается от источника постоянного напряжения 12/24 вольта. Имеет защиту от переполюсовки, от замыкания линии диагностики на плюс и от замыкания сигнального провода включения на массу. На плате адаптера расположены информационные светодиоды (красный, жёлтый, зелёный). Зелёный светодиод вспышками сигнализирует о поступающих данных с отопителя. Жёлтый светодиод вспышками сигнализирует о поступающих данных с диагностической программы. Красный светодиод загорается на время подачи сигнала на провод включения (используется с отопителями eberspacher). Адаптер имеет разъём USB типа А, что позволяет включать к компьютеру без удлинителя. 4 провода имеют зажимы типа "крокодил" разных цветов. Чёрный и красный зажимы подключаются к питанию - чёрный масса, красный плюс. Зелёный зажим информационный, подключается к цифровой шине отопителя. Жёлтый зажим используется для подачи сигнала включения (используется с старыми отопителями eberspacher). Адаптер использует алгоритм распознавания аварии на линиях диагностики, характер аварии отображается циклическим морганием светодиода красного цвета:
5 вспышек - замыкание линии диагностики на плюс, или отсутствие питания на адаптер;
9 вспышек - замыкание линии диагностики на минус;
10 вспышек - замыкание желтой клеммы на минус, или отсутствие питания на адаптер;
11 вспышек - замыкание жёлтой клеммы на плюс.
. . . Адаптер разработан для отопителей, но может использоваться для диагностики различных других блоков (например программой VAG-COM), поддерживающие к-лайн протоколы.
. . . После первого подключения, компьютер автоматически определяет адаптер как "USB Serial Port" только при подключённом интернете. Если по какой либо причине автоматическая установка не происходит, нужно указать системе этот драйвер. После того, как драйвер установился, можно переходить к подключению:
1. Подключить питание к адаптеру - чёрная клемма на минус, красная клемма на плюс питания. После подключения питания загорится индикатор синего цвета. Минус адаптера должен быть общим с минусом отопителя.
2. Подключить зелёную клемму на линию диагностики отопителя. Для некоторых моделей отопителей фирмы эбейшпейхер нужно подключить жёлтую клемму к жёлтому проводу.
3. Вставить адаптер в порт юсб компьютера. Допускается использование юсб удлинителя типа мама-папа длинной не больше 1,5 метра. На адаптере загорятся по очереди индикаторы красный-жёлтый-зелёный.
4. Запустить программу диагностики, предварительно выбрав порт адаптера. Номер порта адаптера можно увидеть в диспетчере устройств. Если во время диагностики загорается красный индикатор, требуется подключить жёлтую клемму на жёлтый провод отопителя, или включить отопитель через пульт.
5. После завершения диагностики нужно остановить программу, отключить адаптер от компьютера и отключить клеммы диагностики и питания.
. . .Программы диагностики WTT и EDIT распространяются бесплатно, скачать можно здесь - WTT 2.08, WTT 2.16, EDIT S4V1ru, EDIT S4V4ru
Старый 20.02.2015, 22:36
Александр1 Александр1 вне форума
Интересное устройство. Что за проц используется и что за Ноут(на фото)?
Старый 21.02.2015, 00:54
Схема выполнена на микроконтроллере MCP2200 (корпус SSOP) и трансивере L9637D. Ноут не прилагается).
Старый 23.02.2015, 22:09
Сопротивление подтяжки К-линии какого номинала или присутствует подстроечник?
Старый 23.02.2015, 23:22
Резистор 1,5 кОм. На всякий случай предусмотрел на плате дополнительное место для резистора с ножками.
Старый 04.03.2015, 07:10
Vertel Vertel вне форума
А эберы без проблем подключаются?
Старый 04.03.2015, 12:08
Так же, как родным адаптером. Разницы не заметил.
Старый 05.03.2015, 20:20
vikpet vikpet вне форума
Респект, Сергей! У нас в Минске обычные K-L МастерКитовские по 40 уёв продают.
Старый 11.03.2015, 18:03
straus05 straus05 вне форума
Cергей. Добрый Вечер.У меня два вопроса Можно ли вашем адаптером диагностировать Эбершпехер с ивеко, и как можно ли выслать 2 адаптера в беларусь.Спасибо
Старый 11.03.2015, 19:53
Напишите номер эбершпехера, я посмотрю в программе. Отправляю почтой, не проблема. Нужно будет доплатить за доставку.
Старый 12.03.2015, 09:33
эбершпехер д2 225102001301 можно ли его диагностировать и запускать с помощью программы едит
Старый 12.03.2015, 13:08
Уточните номер отопителя 25 2422 или 25 2405? номер на шильдике самого отопителя.
Старый 12.03.2015, 14:00
ивеко стралис 252203
Старый 12.03.2015, 16:41
25 2203 - общие данные + регистратор ошибок, функциональная проверка, включение компонентов.
Старый 12.03.2015, 18:01
Спасибо.если с Одессы с Вами свяжутся от меня сможете отправить 2 адаптера. просто им проще мне отправить и не будет проблем с таможней
Старый 12.03.2015, 18:05
Может тогда проще на беларусь. Какие мои действия дальше если послать на беларусь
Старый 12.03.2015, 21:13
Старый 14.03.2015, 21:57
Raino Raino вне форума
эбершпехер D5WS 252453 можно ли его диагностировать и запускать с помощью программы едит
Старый 14.03.2015, 23:45
25 2453 это отопитель с автомобиля Sprinter или Crafter. Эдит не поддерживает эти отопители. Можно диагностировать дилерской диагностикой мерседеса, или мультимарочником. Например я подключаюсь к таким блокам через китайский автоком (чтение параметров, ошибок, снятие блокировки, тесты и включение).
Старый 03.08.2015, 11:07
Albertnn Albertnn вне форума
Всем привет! Приобрел адаптер - никак не соединюсь с TTC бензин (аналоговый, не штатный)
Может что не так делаю? Подскажите!
Силовой разьем: 1-плюс 2-минус, зеленый крокодил-> 2й пин из 6ти.
Настройки порта стандартные, порт COM4.
Windows 7, программа wtt.
Причем котел точно рабочий, обычным К-лайном соединяюсь, но с десятого раза!
Ничего не понимаю...........
Что бы еще проверить? Может есть тонкости в настройках?
Старый 04.08.2015, 08:55
Настраивать не нужно. Попробуйте запустить диагностику к включенному отопителю.
Старый 04.08.2015, 15:40
Попробуем так.
Старый 04.08.2015, 16:48
А если не секрет какой версией WTT пробуете подключиться?
Старый 10.08.2015, 17:41
Версия не самая новая. Сегодня посмотрю.
Старый 10.08.2015, 20:59
Сообщение от Albertnn Посмотреть сообщение
причем новая не новая.самая новая ваще только с оригинальным вебасточным адаптером работает.проблемма может быть и в неисправности блока.
Старый 11.08.2015, 20:53
Вот как раз и есть разница (новая не новая) попробуйте версию 1.19 где то даже на этом сайте видел она со старыми печками работает без проблем.
Старый 12.08.2015, 09:49
ну так и написали бы уже тогда с каким единственным блоком вебасто(ОЕМ) приоритетно "работает" 1.19,раз на то пошло.
Старый 12.08.2015, 22:51
Версия WTT - 2.12 На включенной печке не пробовал пока. У меня 2е печки, обе рабочие, обе аналоговые. Одна стоит у меня на машине. К-лайном я связываюсь с обеими, но связь идет с десятой попытки, иногда сразу (клайн FT232RL+LM339 китай). 3 компа, xp и win7.
С этим адаптером пока никак.
Не понимаю, где я ошибся...................
Если поможет, могу снять осциллограмму опросов.
Старый 14.08.2015, 21:36
Если есть такая возможность, предлагаю сравнить осциллограммы обоих адаптеров.
Старый 29.08.2015, 10:51
Извиняюсь, выпал из графика. В выходные попробую снять осциллограмму.
Старый 30.08.2015, 20:56
Сегодня соединился Вашим адаптером! Но по прежнему, как и клайном - связь 1 из 10ти. Я уже думаю может с печкой что??? Приедет какой клиент с аналоговой печкой - попробую на нем.
Пока выкладываю что получилось снять. Правда запросы очень растянуты во времени, память моего осцилла не позволяет записать целиком, только частями.
адаптер автора в работе
адаптер автора нет связи - запрос
адаптер автора нет связи - инициализация до запроса
клайн в работе
клайн нет соединения общий план
клайн неудачное соединение - инициализация запрос - увеличенный пакет с предыдущего скрина(фронты затянуты программно, скорости осцилла не хватает )
клайн процесс успешного соединения
Мне хотелось бы узнать - только у меня такая проблема? Есть у кого соединение с аналоговыми котлами TTC 10 из 10ти ?
Старый 30.08.2015, 23:12
Лично у меня такой проблемы с исправными блоками небыло. Попробуйте запустить WTT на другом компе.
Старый 31.08.2015, 01:59
Это уже третий комп. Попробую с другими блоками....
Старый 30.09.2015, 09:35
igarek222 igarek222 вне форума
Такая ситуация.
Через некоторое время перестает работать адаптер. Я заметил на нескольких компах. Именно с программой WTT, эдит работает на ура.
При установке на чистую, работает, через некоторое время перестает. При попытке связаться мигает желтая лампочка и все. Пробовали и при запущенном котле тоже самое. Ноуты уже закончились, попробуем переустановить винду. Операционака у нас Вин 7 х64. Снос драйвера и установка по новой как программы так и драйвера адаптера решить проблему не помогла.
Хотелось бы услышать комментарий автора, из за чего так может быть
Старый 30.09.2015, 10:40
Похоже проблема с адаптером. Напишите в личку, сделаю замену.
Старый 20.10.2015, 21:01
shevchik shevchik вне форума
Отправить сообщение для shevchik с помощью ICQ Отправить сообщение для shevchik с помощью Skype™
Озвучте цену в рублях, способы оплаты и как получить в России?
Старый 21.10.2015, 12:19
Старый 22.10.2015, 15:53
Dimon58 Dimon58 вне форума
По умолчанию Airtronic M D4 25 2113 не выходит на связь
Собственно, суть вопроса в заголовке. Соединения подключены верно, проверено несколько раз. Драйвер установлен, адаптер определился на COM10. При ручном выборе отопителя - при установке связи кратковременно включается нагнетающий вентилятор отопителя, а затем сообщение - нет коммуникации. При попытке установить связь с блоком управления - не получен номер блока. Как решить данную проблему?
Старый 23.10.2015, 08:07
У вас блок wehrle, проверьте правильность подключения адаптера - жёлтая клемма на жёлтый провод, зелёная клемма на синий провод с белой полоской.
Старый 23.10.2015, 16:40
Все соединения проверены несколько раз, прежде чем писать на форум..... Как можно проверить работоспособность адатпера без подключения к котлам? Как можно проверить наличие питания на адаптере?
С уважением,
Дмитрий
Старый 23.10.2015, 17:54
Без питания адаптер проинформирует красным светодиодом. При ошибке на линии диагностики - жёлтым светодиодом. Какие сигналы у вас?
Старый 24.10.2015, 21:07
Поробуйте для улучшения стабильности подключения сменить компорт на 1 или 2, и в свойствах порта попробуйте уменьшить таймаут. Проги типа Эдит, WTT критичны к этим параметрам даже со штатными адаптерами.
Старый 04.11.2015, 08:38
Благодарю всех за ответы! Адаптер рабочий, проверен на WTT с котлом Webasto TTEvo4. Однако даже с этим котлом периодически рвалась связи и появлялась ошибка по неправильной работе W-шины... Воспользуюсь советом по смене номера порта (у меня определился как СОМ10) и уменьшу тайм-ауты.
Старый 07.12.2015, 18:27
Здравствуйте, в Россию есть возможность отправить? таможня пускает? цена вопроса?
Старый 09.12.2015, 01:06
ну так как???
Старый 09.12.2015, 01:09
Старый 10.12.2015, 16:07
ctokontakt ctokontakt вне форума
после первой диагностики эбера 24в заморгал жолтый свето диод и девайс перестал работать. 12в читал бес проблем. что может быть?
Старый 10.12.2015, 23:29
Вероятно вылетел драйвер - L9637D. Требуется замена, деталь не дефицитная.
Старый 11.12.2015, 10:12
Не вероятно а точно уже две L9637 новые выбросил, сейчас выпаял с убитого блока пока работает.
Старый 11.12.2015, 11:24
ms15011975 ms15011975 вне форума
Доброго времени. Сколько будет стоить и выслать в Беларусь ?
