Старый 12.03.2015, 22:36
По умолчанию Установка круиз-контроля на Toyota RAV4 2010, 2.0, механика.
Автомобиль: Toyota RAV4
Модификация: "Стандарт"
Рабочий объем, см3: 1987
Коробка передач: механическая, 6-ступенчатая
. . . Подключение к разъёму педали:
Красный и белый провода отрезаем на расстоянии 10-15 см от разъёма педали.
Красный провод со стороны разъема педали соединяется с красным сдвоенным проводом круиз-контроля.
Белый провод со стороны разъема педали соединяется с чёрным сдвоенным проводом круиз-контроля.
Белый провод со стороны ЭБУ соединяется с жёлтым проводом круиз-контроля.
Красный провод со стороны ЭБУ соединяется с фиолетовым проводом круиз-контроля.
Массу берем от жёлтого провода, соединяем с коричневым проводом круиз-контроля.
Сигнал включения (+5 вольт) от синего провода, соединяем с оранжевым проводом круиз-контроля.
. . . Провода CAN шины круиз-контроля подключаем к разъёму диагностики OBD2. Красный провод (CAN H) на 6 пин разъёма, Чёрный провод (CAN L) на 14 пин разъёма. К 16 пину (BAT) разъёма подключаем красный провод круиз-контроля.
. . . Установка индикатора круиз-контроля:
. . . Для управления круиз-контролем используется штатный подрулевой рычажок:
Старый 12.03.2015, 23:07
pvur pvur вне форума
Спасибо за фотоотчет
Только хотел бы уточнить по подключению к проводам педали, какие именно были задействованы (номера или цвет)
Виталий
Сори не внимательный уже вижу
Старый 15.03.2015, 12:49
День добрый Сергей
У вас написано: Важно! - масса блока кнопок должна подключаться к коричневому проводу блока круиз-контроля.
На toyota rav4 как вы подключали кнопки? Вы написали:Массу берем от жёлтого провода (педали), соединяем с коричневым проводом круиз-контроля.
Я подключил массу кнопок на корпус (общую массу) автомобиля (toyota corolla). Правильно ли я сделал?
Было бы не плохо сделать пошаговую инструкцию по настройке и работе с программой Настройщик круиз-контроля. Для облегчения настройки
Старый 15.03.2015, 12:58
Прошу описать детально подключение кнопок (подрулевого переключателя) к круиз-контролю (у меня есть спиральный кабель, подрулевой переключатель штатный). Чёрный - аналоговый вход с клавиш управления круиза я подключил через разъем (Е6 - контакт 1), а минус взял с общей массы авто (с корпуса)
Тип файла: jpg разъем Е6.jpg (76.9 Кб, 38 просмотров)
Последний раз редактировалось pvur; 15.03.2015 в 13:01.
Старый 15.03.2015, 15:44
Минус подключаем к коричневому проводу блочка круиз-контроля. Сигнальный провод подключен верно.
Старый 24.03.2015, 21:14
Сергей, а сколько будет стоить разъем мама с проводами на педаль газа toyota corolla?
Старый 25.03.2015, 00:20
Сделайте макро фото своего разъёма.
Тип файла: jpg con1.jpg (50.2 Кб, 26 просмотров)
Старый 25.03.2015, 18:35
Вот фото которые у меня есть
Тип файла: rar Разъем педали газа.rar (5.36 Мб, 29 просмотров)
Старый 25.03.2015, 22:37
Такой не нашёл, но есть похожий:
Тип файла: jpg con2.jpg (57.3 Кб, 19 просмотров)
Старый 25.03.2015, 22:51
мне надо такой как на фото
Текущее время: 11:10. Часовой пояс GMT +3.
