Старый 02.02.2014, 11:40
По умолчанию Включение webasto BMW E53 2003г.
. . . Номер на нижней части платы 91452c 008005602. Контроллер может управлять этим отопителем по цифровой шине (2 пин). По цифровой шине передаются данные температуры, напряжение и режим работы отопителя. К отопителю кроме питание требуется подключить топливный насос и циркуляционную помпу. В момент подключения контроллера, к шине не должно быть дополнительных подключений, например кабель для диагностики. Все остальные функции стандартные, и соответствуют описанию контроллера.
. . . Образ настройки для контроллера здесь.
. . . Кроме цифровой шины d-bus (2 пин) этот котёл имеет аналоговый вход управления - 1 пин. Но часто аналоговое управление заблокировано в блоке управления, если блок не видит борт автомобиля. Контроллер имеет возможность активировать аналоговое управление в блоке. Для проведения процедуры активации нужно выполнить ряд действий:
. . . 1. Подключить контроллер к компьютеру, и запустить настройщик.
. . . 2. Выбрать в нижнем выпадающем списке функцию "отвязки от борта d-bus BMW". Тип устройства "TT Z/C BMW d-bus". Нажать кнопку "прошить настройки".
. . . 3. Отключить контроллер от компа, и подключить к котлу. Красный провод - питание 12 вольт, коричневый - масса, чёрный на 2 пин котла. Подать питание на блок котла.
. . . 4. Запустить функцию контроллера сброса ошибок. Если управление импульсное, нужно удерживать сигнал на управляющем проводе 10 секунд. Функция включится после перемигивания цветов светодиода. При успешном результате светодиод просигналит зелёным цветом. Красный цвет сигнала свидетельствует о не успешном результате.
. . . 5. После успешного проведения функции 4 пункта, нужно отключить питание на блоке управления котлом на 5 секунд. Это нужно для перезагрузки свежих данных в энергонезависимой памяти. Теперь котёл готов к управлению через 1 пин без борта автомобиля.
Старый 15.04.2015, 19:13
Asdlong Asdlong вне форума
После отвязки от борта TT Z/C d-bus BMW, управление по цифровой шине d-bus - будет невозможно!!! Это стоило здесь написать.
Старый 15.04.2015, 19:46
ну и зачем об этом писать то.сама отвязка подразумевает,что грелка будет использоваться без носителя,ибо при наличии носителя смысла в отвязке 0 целых хрен десятых(грелка вкл. носителем)
Старый 15.04.2015, 20:10
Думаю стоит написать, что аналоговое управление работает на BMW и без отвязки. Может не все это знают.
Старый 27.09.2015, 07:25
ipon2008 ipon2008 вне форума
Хочу установить webasto с bmw e53 на e83 - как активировать аналоговый вход? Можно ли использовать для включения и работы в качестве предпускового подогревателя по схеме, описанной в начале поста? Заранее спасибо.
Старый 28.09.2015, 10:48
После активации аналогового входа котёл может работать предпусковым подогревателем на любом автомобиле.
Старый 13.10.2015, 09:08
Как это сделать своими силами? Нет возможности вам отправить свою плату
Старый 13.10.2015, 12:13
Отвязка описана в первом сообщении.
Старый 31.01.2016, 19:37
VitalESO VitalESO вне форума
По умолчанию БМВ
скажите_ после отвязки этот блок запускается 12вольт на первый пин?
Старый 31.01.2016, 21:42
Да, после отвязки котёл запускается без борта по 1 пину.
Старый 01.02.2016, 14:11
Спасибо, тогда мне нужен такой блочёк.
Старый 01.02.2016, 14:18
Старый 04.02.2016, 00:26
energologs energologs вне форума
как потом настроить обратно как было? чтобы работал на машину.
Старый 04.02.2016, 01:06
У контроллера нет реверсивной функции отвязки. Назад исправить можно только перезаписав EEPROM блока котла.
Старый 15.09.2016, 20:29
Александр Александр вне форума
Не отвязывается! Сигнализирует красным светиком! Пробовал запускать с кнопки контроллера, стартует и сразу уходит в продувку. В ТермоТесте пишет ошибку 11 . Но тест компонентов в Термо Тесте отрабатывает!
Старый 15.09.2016, 22:29
Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
Версия прошивки последняя?
Старый 17.09.2016, 10:55
WebastoControllerV26
Старый 17.09.2016, 11:17
Уже попробовал 27-ю версию. Результат тот же (Неисправна шина клиента, код 0E/08).
Старый 17.09.2016, 11:22
Я имею ввиду, что ни отвязаться ни запустить печку с контроллера не получается. Контроллер команду на запуск дает и печка его начинает выполнять, но потом обрывается на состоянии (11) разогрева.
Старый 17.09.2016, 19:25
Отвязывать пробуйте на версии 27. Диагностику параллельно подключать нельзя. После отвязки запускаете 1 пином, и через диагностику смотрите сопротивление свечи. Вероятно неисправен блок управления.
Старый 17.09.2016, 21:20
Получилось на 27 версии! Надо было эту (27) версию залить в контроллер ( то-биш "обновить программу" крайней правой нижней кнопкой). Сначала попробовал запустить с контроллера, запустилась. После загрузил настройки для отвязки, тоже заработала. Завтра попробую прогнать с водой на стенде. Спасибо!
