Старый 01.11.2013, 11:21
seregagrom seregagrom вне форума
По умолчанию Termo top C с Range Rover.
Возможно ли подключить автономно на другом авто?
Старый 01.11.2013, 13:38
Как показывает практика, все можно. Сделайте принт-скрин с диагностики, чтоб знать что за котёл - догреватель или предпусковик.
Старый 12.11.2015, 17:38
Всем Добрый вечер.Ребята подскажите пожалуйста как можно подключить котёл-догреватель Top C 12V 28 W 2005 года (он сейчас управляется по 3-му пину только с генератора и работает только при заведённом моторе) к таймеру ?Если принудительно подаю -на 3 пин реакция ноль, + на первый пин-реакция ноль.Ели просто подключаю к 3-му пину K line с диагностики то тогда запускается,а просто + или - не хочет(Меряю напряжение на проводе генератора при работающем моторе получается 3.2 в,при заглушенном моторе 12.7.
Последний раз редактировалось ALEXAVTO; 12.11.2015 в 18:32.
Старый 13.11.2015, 22:22
АУ.......ЕСТЬ КТО ЖИВОЙ?
Старый 13.11.2015, 22:54
Зачем же так кричать)).
Я же говорил, как нужно проверить - на заведённом авто подать плюс (12-14 вольт) на 3 пин.
Старый 14.11.2015, 01:58
Прошу прощения, но не могу понять чем отличается плюс 12 вольт не заведённого авто ,от плюса 12 вольт заведённого.Для себя хочется разобраться.
Старый 14.11.2015, 15:57
На заведённом не 12, а 14 вольт.
Старый 16.11.2015, 10:54
Взял таймер. Подключил аналоговый выход с таймера + к 3-му пину автономки и всё заработало без проблем.Напругу меряю 12.5 и запускает.Подаю без таймера ,не хочет работать.
Старый 25.11.2015, 12:26
Неужели настолько всё секретно ????????:
Старый 25.11.2015, 12:50
Чем помочь? Вышеприведённых данных для анализа мало, а способностями экстрасенса не владею.
Старый 09.01.2016, 11:54
котел с мерса там есть приколы свои ...
Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +3.
