. . . Лампа разработана для случаев, когда рядом нет возможности использовать сетевую энергию. Другими словами используется от переносного питания, или мото/автомобильных аккумуляторов 12 вольт. Благодаря встроенному микроконтроллеру (PIC10F200) лампа имеет 4 режима уровня яркости и автоматическое отключение. . . . Внешний вид платы контроллера:. . . В функции контроллера светодиодной лампы входят димер, для ШИМ управления яркостью свечения, и таймер для автоматического отключения лампы. В качестве корпуса использовался корпус от переносной китайской сгоревшей люминесцентной лампы. Светильный элемент - светодиодная лента на 99 светодиодов, с током потребления 0,06а, 0,2а и 0,46а в зависимости от режима яркости. Но возможно применение лент на большее количество светодиодов, управляющий транзистор рассчитан на нагрузку до нескольких ампер. Рассеивания мощности на транзисторе практически нет, поэтому в комплектации радиатором не нуждается. Кнопкой выбирается один из 4 режимов работы - 3 уровня яркости и выключенное состояние. 1 режим яркости самый слабый - режим ночника, автоматически отключается через 30 минут. Остальные режимы яркости работают 4 часа, после чего автоматически переключаются на 1 режим яркости. После включения лампа работает в 1 режиме. ![]() . . . Внешний вид готовой лампы: ![]() ![]() . . . Список деталей: DD1 - микроб) PIC10F200 R1, R2, R3 - 1k5 5% R4 - 10k 5% C1 - 1mkF 5% C2 - 100p 5% VD1 - стабилитрон 5 вольт 50мА VT1 - BC817 VT2 - IRFZ25 SW1 - без фиксации, любой ток. . . . Архив с программой: здесь . . . Обсуждение проекта и пожелания ниже. |
. . . Ещё одна вариация светильника на эту тему. В качестве основы - пустая маленькая алюминиевая баночка от напитка. Лента та-же - 99 светодиодов, общей мощностью 6 ватт. Лента приклеена на собственный самоклеящийся слой. В нижней части маленькое отверстие для кнопки управления светильником.
. . . Как видно, кабель питания легко прячется в недра светильника: ![]() . . . К днищу светильника закреплен магнит, это позволяет фиксировать светильник на любой металлической поверхности. На фото режимы ночника и максимальной яркости: ![]() ![]() ![]() ![]() |
Всем доброго времени суток!
Неплохой и лёгкий для повторения проект, на мой взгляд. Я бы добавил сглаживающий кондёр в параллель светодиодной гирлянде для уменьшения мерцаний с частотой PWM. И второе, не знаю насколько актуально, добавил бы фильтр на входе по питанию для исключения возможных помех. А так собственно очень элегантно. С уважением. Алекс. |
Приветствую. Плохих проектов не делаю, в крайнем случае повторно дорабатываю). Частота ШИМ 25 кГц. Мерцания глазами не увидеть. Конденсатор можно поставить на выходе, но только последовательно с дросселем, тогда на ленте получаем постоянное напряжение. Но конструкция при этом увеличится в размерах, поэтому я отдал предпочтение малым габаритам.
Добрый день. Сделал лампу. Выключается,режимы переключаются, а таймер не работает. Да и пик не 12F200 a 10F200.
Приветствую. Уточните, в каком режиме не работает таймер.
Не в одном режиме не работает. Может при программировании нужно фюзы какие то ставить.
Последний раз редактировалось sashach; 16.11.2017 в 09:10. |
Чем программируете? Фюзы в хексе уже установлены - __config _CP_OFF & _MCLRE_OFF & _WDT_OFF
jdm и pickit2
