Старый 13.12.2016, 13:21
linchis linchis вне форума
По умолчанию Airtronic D2/D4 24v IVECO CAN
Добрый день. Сергей, разьясните плз, какие особенности в настройке и диагностике данных ЭБУ с использованием контроллера? Спасибо.
Старый 14.12.2016, 01:01
Проверял на отопителе 25 2280.
Настройка заключается в выборе типа отопителя "Eberspaher Airtronic D2 24V Iveco", всё остальное по умолчанию. Диагностика через эдит. Контроллер подключается чёрным проводом к сине/белому отопителя. Дальше как обычно - запуск и сброс ошибок через синий или жёлтый провод, регулировка температуры потенциометром 5кОм на фиолетовом проводе.
Старый 11.01.2017, 12:03
Привет, Сергей. Попытался намедни впервые связать контроллер с ивековским ЭБУ. Не получилось. Не факт, что ЭБУ исправен, т.к. печь приобреталась без авто. ЭБУ 22 5102 001301, печь 25 2203 (по докам этим ЭБУ комплектуют и 25 2280).
Хочу убедиться, что все делал правильно. Поэтому опишу свои действия, а ты поправь плз:
1.Подкл. блок к компу. Двойной красный.
2.Открыл настройщик. Сконнектился.
3.Выбрал в меню Ивеко. Прошил.
4.Подкл. блок к ЭБУ (CAN,Diag) и к питанию.
Т.К. ЭБУ от WEHRLE, то вначале включаю ЭБУ пультом, затем контроллер. Постоянно мигает зеленый, но запуска нет. Провода CAN местами менял.
Что скажешь?
Последний раз редактировалось linchis; 11.01.2017 в 16:49.
Старый 11.01.2017, 16:54
Контроллер работает только с блоком 22 5102 00 33 01 (HELLA).
А блок 22 5102 00 13 01(WERFEN) или использовать по назначению или переделка в универсалку.
Диагностика только родная ивеко после переделки диагностика эдит.
Последний раз редактировалось sura; 11.01.2017 в 18:04.
Советую сначала запустить через эдит этот котёл. Если эдит включит этот котёл, то контроллер тоже справится.
Старый 11.01.2017, 17:03
Серёга через эдит никак не получится, на номер котла внимательно посмотри.
Старый 11.01.2017, 20:58
Да, этот ЭБУ в черном списке ЭДИТ. Остается разобраться с запуском от контроллера. У HELLA и WEHRLE разные протоколы по CAN?
Последний раз редактировалось linchis; 11.01.2017 в 21:15.
Старый 12.01.2017, 09:36
Протоколы не сравнивал так как авто видел только на картинке,но есть предположение что они разные.
Вот например блок 22 5102 00 33 01 (HELLA) эдит поддерживает и диагностику и запуск.
А с блоком 22 5102 00 13 01(WERFEN) вариантов нет, только родная диагностика.
Старый 12.01.2017, 12:30
Оба этих ЭБУ ставятся на печи 25 2203 и 25 2280. По логике они должны быть взаимозаменяемы по CAN. Беда в том, что я не уверен в исправности ЭБУ. Мне бы только запустить его. Включается ЭБУ аналогово (по желтому проводу), он не имеет схемы побудки. А как запускается HELLA: аналогово, по диаге или и так, и этак (как универсалы)?
Последний раз редактировалось linchis; 12.01.2017 в 12:47.
Старый 12.01.2017, 15:02
HELLA запускается аналогово контроллер ей задает только температуру по цыфре.
Старый 12.01.2017, 15:17
Вроде как по цифре и запускается.
Старый 18.01.2017, 15:01
Можно ожидать в будущем подвязку контроллера к ЭБУ Wehrle?
Старый 19.01.2017, 00:07
Нужно борт сканировать. Да и желающих не сильно много. Это нужно только нам, ремонтникам, чтоб на столе проверить.
Старый 20.01.2017, 14:02
А этого мало? )) Надежда то хоть есть?
Последний раз редактировалось linchis; 20.01.2017 в 20:57.
Старый 15.11.2022, 01:39
xotta6 xotta6 вне форума
Доброго времени суток. Пишу здесь, так как тема больше всего подходит к моему вопросу.
Имеется автономка Eber D2 c IVECO c управлением по кану . Есть ли какой нибудь способ (кроме замены бу) заставить автономку включаться на другом автомобиле? Фото прилагаю.
Тип файла: jpg IMG-7569.jpg (1.87 Мб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-7574.jpg (1.69 Мб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-7575.jpg (2.73 Мб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-7576.jpg (1.60 Мб, 26 просмотров)
Старый 15.11.2022, 08:37
Сообщение от xotta6 Посмотреть сообщение
Приветствую. Можно изистарт селект подключить к синему проводу с жёлтой полоской. Или любую другую управлялку по протоколу JE.
Старый 16.11.2022, 14:30
Печаль
Добрый день. Сегодня пытался подключить изистарт селект. (До изи пробовал подключить к белорусскому Термоконтролю)Увы безуспешно , сначала появляется i n i , через время n 5 i . Пробовал и на желто-синий и на бело-синий. Есть еще какие нибудь варианты ее победить (запустить )?
Последний раз редактировалось xotta6; 16.11.2022 в 14:33.
Старый 16.11.2022, 15:39
Сам блок исправный? Пробовали к котлу подключиться диагностическим адаптером? Синий провод с белой полоской не подключайте.
Старый 16.11.2022, 20:43
Печаль
Еше раз доброго времени суток. Блок исправный , на 1 фото в моем топике номер блока из едиса, через него котел запускается, работает, можно выставить температуру и стереть ошибки. Статистику тоже выдает. На синебелый провод вообще никакой реакции, вся диагностика идет по желтосинему. Ну дальше я его не колупал.
Последний раз редактировалось xotta6; 16.11.2022 в 20:45.
Старый 17.11.2022, 17:18
Без вложений вариант только замена блока.
Можно перепрошить будет работать по цифре.
Аналога не будет!
Старый 17.11.2022, 19:18
Лампочка
Аналога не будет!
Ну изистарт селект уже есть ... сколько стоит перепрошивка? если можно ценник и контакты в личку.
Старый 17.11.2022, 22:00
Изистарт селект запускает ивековскую D2 с блоком Hella по ГЖ проводу. Wehrle-увы...
Старый 17.11.2022, 22:15
Сообщение от Роман93 Посмотреть сообщение
Как я тогда ее запускаю по гж проводу через edith?
Старый 17.11.2022, 22:24
Да ладно!
Не надо пороть гарячку!
Советую обратить внимание на год выпуска блока!
Старый 17.11.2022, 22:32
Здесь в прошивке специально заблокирована инициализация пультика!
В эдите для запуска не требуется инициализация.
Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +3.
