Старый 18.10.2018, 13:03
abba025 abba025 вне форума
Здравствуйте уважаемый автор.Вы не посмотрели насчет последней ошибки в коде ?
Старый 19.10.2018, 21:29
Сообщение от abba025 Посмотреть сообщение
То есть ,если хочешь включить \выключить только зажигание ,то выключить не получается .
С нажатой педалью зажигание тоже не откл.?
Старый 20.10.2018, 20:35
С нажатой педалью включается стартер и заводиться двигатель.
Старый 20.10.2018, 20:39
Последующее нажатие с нажатым тормозом выключает зажигание и двигатель как и положено.
Старый 20.10.2018, 23:27
Поправил, проверяйте.
Старый 22.10.2018, 10:47
Спасибо уважаемый автор ! Теперь всё работает как и планировалось ,осталась проверить на машине и окончательно установить.
Как только установлю сделаю отчёт.
Старый 24.12.2018, 21:52
Здравствуйте Все!Данный девайс бесперебойно работает уже два месяца.Заметил небольшой недостаток.Котроллер не всегда правильно воспринимает тахометр. Иногда начальный импульс останавливает стартер,не успевая завести двигатель,а иногда с запаздыванием.Настройки менял по разному ,но данный недостаток остаётся.В остальном всё отлично.Большое спасибо автору за данный девайс .
Старый 26.12.2019, 21:05
maxgeo84 maxgeo84 вне форума
Здравствуйте,спасибо за данный проект. Собрал всё в железе. Работает. Дополнил схему ключом для активации схемы после снятия с сигнализации или метки. Возможно допилить прошивку или константу добавить, чтобы запуск происходил с однократного нажатия кнопки при нажатии тормоза. Т. Ё последовательно вкл. Зажигание и стартера?
Старый 26.12.2019, 21:16
Фото устройства
Тип файла: png S91227-240406(1).png (418.7 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: png S91227-240547(1).png (751.1 Кб, 28 просмотров)
Старый 27.12.2019, 17:45
Хорошо
Сегодня установил на автомобиль,очень понравилась отсечка стартера.
Старый 27.12.2019, 22:23
Сообщение от maxgeo84 Посмотреть сообщение
Приветствую. Сейчас нет времени дорабатывать код.
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
