Старый 23.10.2019, 11:30
Сообщение от BoBot Посмотреть сообщение
Есть три блока VW. T5 ZH 9019275F, 9014264D, 9014264C.
Тест компонентов в WTT проходит все без ошибок.
При подключении к контроллеру c W-bus и CAN, сброс блокировки проходит.
Запуск синим имп. на массу, начинает запускаться, разогрев штивта+вентилятор.
30 сек и охлаждение.
В ошибках только:
Не выполнена команда поддержать.
Ошибка устройств заказчика.
Хотелось бы проверить котел полноценно на столе.
Попробуйте запустить другим адаптером через WTT, а CAN оставьте подключенным к контроллеру. Если ошибка заказчика не уйдёт, проблема с CAN контроллера. Если котёл запустится, нужно поправить настройки контроллера.
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +3.
