Старый 09.06.2014, 22:58
Хорошо Установка круиз-контроля на Opel Vivaro 2006 2,5dTCi робот.
. . . Автомобиль оборудован кан шиной. Руль снабжён 6 кнопками управления штатной магнитолой. Магнитола установлена не родная, поэтому рулевые кнопки будут управлять круиз-контролем. Места подключения блока круиз контроля - коса на электронную педаль, коса на разъём диагностики ОБД, подключение на кнопки руля и инсталяция контрольного светодиода в панель. Для доступа к местам подключения нужно снять кожух рулевой колонки (на саморезах) и кожух щитка приборов (на защёлках). Ниже рисунок условной схемы подключения универсального круиз-контроля к автомобилю:
. . . Дальше подробней. Подключение к косе диагностического разъёма. Здесь подключается кан шина и питание. Для удобства подключения проводов разъём снимается из посадочного места.
14 пин ОБД - белый/красный - CAN L. Подключить к фиолетовому проводу 10 пинового разъёма блока круиз-контроля.
6 пин ОБД - фиолетовый/красный - CAN H. Подключить к жёлтому проводу 10 пинового разъёма блока круиз-контроля.
. . . На жгуте педали подключаем массу, сигнал 5 вольт и врезаемся в сигнальные цепи (канал 1 и канал 2).
1 - оранжевый - масса
2 - белый/красный - масса
3 - фиолетовый - канал 1
4 - зелёный/красный - +5вольт
5 - бежевый - +5вольт
6 - бежевый/красный - канал 2
. . . Коричневый провод круиз-контроля подключается к оранжевому проводу педали. Зелёный провод круиз-контроля подключается к бежевому проводу педали. Фиолетовый и бежевый/красный разрезаются. Чёрный и красный провода круиз-контроля подключаются к бежевый/красный и фиолетовому проводу жгута педали со стороны разъёма. Жёлтый и фиолетовый провода круиз-контроля подключаются к бежевый/красный и фиолетовому проводу жгута педали со стороны ЭБУ мотора.
. . . Рулевые кнопки. Разъём рулевых кнопок расположен под кожухом рулевой колонки. Для передачи сигналов с кнопок используется 2 провода. Это резистивная кодировка, к каждой параллельно кнопке подключён резистор разного номинала. В разъёме присутствуют провода рулевой подушки безопасности, их трогать не надо. Провода кнопок - оранжевый и чёрный. Чёрный провод подключается к чёрному проводу круиз-контроля, оранжевый к коричневому проводу круиз-контроля.
. . . Контрольный светодиод. Для инсталляции индикатора требуется частичная разборка щитка приборов. Светодиод крепится клеем в нужном колодце, как показано на картинке. Анод светодиода (длинная ножка) подключается к синему проводу круиз-контроля. Катод (короткая ножка) к коричневому проводу круиз-контроля.
. . . Образ настройки можно скачать здесь .
Старый 21.03.2015, 20:49
dmitriygdp dmitriygdp вне форума
Хочу у Вас приобрести круиз-контроль
Opel Vivaro 2006 1,9 механика, кнопок на руле нет.
Можно ли с Вашей помощью доукомплектовать оптимальным на ваш взгляд по цене и качеству управлением. Цена, модель?
И мини инструктаж для чайника.
Доставка в Беларусь, Орша.
Старый 22.03.2015, 11:27
Могу порекомендовать тойотовский джойстик - http://ru.aliexpress.com/item/1-Piec...263650313.html
Смотрите, установлен ли датчик на педали сцепления. По поводу доставки отписался в личку.
Старый 23.03.2015, 14:17
Сори, в личке ничего от Вас нет.
Старый 23.03.2015, 16:15
Отправил повторно.
Старый 25.03.2015, 07:24
Ничего нет
Может не тот ящик
мой
dmitriygdp@mail.ru
Старый 25.03.2015, 11:36
Отправил на мыло.
Старый 11.05.2015, 15:47
Всё уже давно получил
Образ настройки подойдёт http://sdelal.net/arc/opel1.rar
Opel Vivaro 2006 1,9 механика.
Старый 12.05.2015, 13:05
Можно схему сопротивлений на управление
Старый 12.05.2015, 21:15
Если будете использовать не больше 3 клавиш управления, воспользуйтесь схемой без резисторов. На схеме номиналы резисторов соответствуют настройкам из скриншота.
Старый 18.05.2015, 10:07
Вопрос по образу
Ставили рено трафик 1,9 ( не видит скорости и общие педали тормоз и сцепление)
Поставили опель виваро 2,5 робот .Круиз заработал. Всё видит. Но очень медленная реация добавления и сбавления газа. У меня 1,9 cdti.
Старый 18.05.2015, 11:39
Вставьте график коэф. погрешности с трафика 1,9. Кликом правой кнопки на графике вызывается функция "вставить из файла", затем укажите реношный образ настройки.
Старый 16.07.2015, 10:13
prist prist вне форума
Смех хочу кк
интересует цена за комплект с инструкциями для установки кк на опель виваро 2,5 2006 робот edc15
кнопок на руле нету. если можно на почту
pristavkin@mail.ru
Старый 16.07.2015, 19:21
Ответил на почту.
Старый 11.01.2018, 22:39
Евгений Б Евгений Б вне форума
Большое спасибо автору! Оpel Vivaro 1.9 TDI, КПП-6, 2003 г.в. все работает. Образ настройки от трафика 1,9 не подошел, программа не видела скорость, поменял на опель виваро 2,5 робот, все работает на 5 !!!
Старый 11.01.2018, 22:49
Вопрос автору. Как оценить данный товар в разделе "магазин"? Я когда хотел преобрести Круиз-контроль, то сомневался, ведь не было отзывов и оценок и цена очень привлекательна. Оказалось все супер, и без лишней рекламы ! Желаю автору успехов и еще раз спасибо!
Старый 12.01.2018, 14:05
Я не пользуюсь отзывами в интернет магазинах. Рекомендую узнавать о товаре из независимых источников - форумы, соц.сети, и др.
Старый 03.12.2019, 17:07
KonYak KonYak вне форума
кнопок на руле нету. если можно на почту revagin113@gmail.com
Старый 04.12.2019, 21:56
Сообщение от KonYak Посмотреть сообщение
Приветствую. Отписался на почту.
Текущее время: 14:13. Часовой пояс GMT +3.
