Старый 26.12.2019, 16:04
Corsaro Corsaro вне форума
По умолчанию Termo top c проблема с платой
Здравствуйте, Есть котел с VW T5 2006 года, котел полноценный пред пусковой подогреватель, проблема нет запуска и нет ошибок, начал смотреть плату, ну как всегда треснула пайка компонентов.
Очень много проблемных мест.На фото обвёл стабилитроны, они лопнули.
Подскажите плиз номинал, а может и схема есть)
Тип файла: jpg IMG_20191225_133608.jpg (405.2 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20191226_134253.jpg (377.9 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20191226_134347.jpg (987.5 Кб, 64 просмотров)
Старый 26.12.2019, 23:38
Стабилитроны 5 вольт, если не ошибаюсь. Первый раз вижу, чтоб их лопнули. По поводу запуска смотрите, не активна ли блокировка.
Старый 26.12.2019, 23:51
Нет блокировки нет на столе вашим hdp адаптером снимал блокировку через ваш ком, а стабилитроны начал паять а они раз и половинка отпала
Старый 07.01.2020, 18:36
Mihas Mihas вне форума
Добрый вечер. У меня котел ТТV от WV догреватель. Перестал запускаться,снял . Диагностика, нет рабочего напряжения (0.01) Управление компанентами реагирует только циркуляционный насос. На плате визуально чего либо невидно. Куда смотреть, подскажите пожалуйста.
Старый 08.01.2020, 11:50
Сообщение от Mihas Посмотреть сообщение
Приветствую. Эти блоки достаточно надёжные. Если следов окисления нет, нужно искать цепь измерения напряжения.
Старый 12.01.2020, 01:40
ivankadilac ivankadilac вне форума
Кто подскажет,хочу сбросить счетчик часов в дампе кто подскажет? mercedes termotop c.
Тип файла: rar webasto w220 2003 9002285c 24 02.rar (1.8 Кб, 12 просмотров)
Старый 14.01.2020, 17:33
Добрый вечер. И так нашел я поломанные стабилитроны, и перепаял, на мое удивление котел начал пытаться стартовать, но снова беда. Появляются ошибки по клапану ож, и доз. насосу. хотя при активации эти компоненты отрабатывают без проблем.У кого какие мысли...?
Тип файла: jpg IMG_20200114_164252.jpg (121.0 Кб, 17 просмотров)
Старый 14.01.2020, 17:34
Предпалагаю что дело в микротрещинах, платы под микроскоп
Старый 15.01.2020, 02:31
Xitron Xitron вне форума
Сообщение от Corsaro Посмотреть сообщение
Контроль цепей клапана и дознасоса смотрите, трещины, номиналы.
Старый 15.01.2020, 09:39
буду дальше паять
Старый 15.01.2020, 14:46
Победа!!! все же я подедил, эти два лопнувших стабилитрона и есть обратная связь по клапану и насосу...кстати, проц контролирует эти два исполнительных механизма по одной ноге....Схема обратной связи проста до безобразия...Всем спасибо!!!
Старый 17.01.2020, 16:03
Сява Сява вне форума
TTC Toureg, висит блокировка. На столе ее не снять вашим адаптером?
Старый 18.01.2020, 08:58
Сообщение от Сява Посмотреть сообщение
Блокировку можно снять контроллером.
Текущее время: 11:45. Часовой пояс GMT +3.
