Старый 27.12.2020, 16:31
Евгений 87 Евгений 87 вне форума
По умолчанию Установка круиз контроля Geely Atlas 2.0 МКПП
Всем привет! Наконец установил себе круиз на механику, тема его началась ещё около года назад, как только купил авто начал искать возможность установки или активации штатного так как на предыдущем авто с МКПП он был и я привык к нему, да и катаюсь каждые выходные по 800км. Тема по этому поводу есть на Джили клуб, и на нашем и на белорусском, и за год так и не решили проблему его активации (штатно) вроде всё есть но не работает, видимо урезан в ЭБУ двигателя. Вариантов не штатного круиза тоже нет в продаже на атлас в России, хотя на другие модели полно, а вот в Китае на АлиЭкспресс есть вариант, но цена его в районе 22000к а описание никакое, как он работает, что делает хрен его знает, и с продавцом на ломанном переводчике так ничего не узнал. Не так давно наткнулся на сайт, там парнишка сам разработал и реализовал блок круиза и что самое интересное он универсален и при определенных манипуляциях встаёт на любое авто где есть электронная педаль акселератора, и цена в наших реалиях очень гуманна, 120 баксов с пересылом. Так же был заказан разъем для педали газа(папа мама) на Али, так как резать провода что бы подключиться к акселератору я категорически не хотел. Блок пришел спустя месяц(отправка с Украины), и вот появились время для установки. В нашем случае, так как у нас есть Кан шина подключение к борт сети минимальное, к педали газа и к Кан шине, все сигналы с педали сцепления, тормоза, со штатных кнопок все берется с Кан.
Распиновка педали: 1)+5вольт. 2)+5вольт. 3)0(минус). 4)сигнал датчика1. 5)0(масса). 6)сигнал датчика2. Подключение: С шести пинового разъема блока круиза подключаем коричневый к 3(паралельно), зелёный к 1(паралельно), далее режем 4 и в сторону ЭБУ подключаем фиолетовый к педали красный(получается в разрыв вверх фиолет, в низ красный). Режем 6 и к ЭБУ жёлтый к педали черный.
Подключение Кан шины: в этом разъёме находим 7 и 8 пин( жёлтый с красной полосой и зелёный с красной полосой) и подключаем уже с 10 пинового разъема блока круиза ( фиолетовый к зелёному с красной полосой, жёлтый к жёлтому с красной полосой.
Этот разъем у левой ноги водителя, ближе к порогу, под панелькой.
Ну и собственно устанавливаем кнопки в руль( если они есть, можно и любые кнопки приколхозить, читайте описание девайса
Ну а самое интересное было настроить все это дело по Кан, в этом очень помог автор девайса, удаленно через ноут всё настроил( но вам если кто повторит уже не придется настраивать, просто загрузите мои настройки из образа за 2 секунды и все будет готово, это я первопроходец на атласе) Ну и собственно все работает отлично, мне все нравится, скорость по прямой держит идеально, спуски подъемы 1-3 км уходит от заданной, не критично, даже штатный индикатор на приборке загорается но пока только один, надпись круиз, но пока и так хорошо, можно и вторую лампу зажечь (как в стоке) но для этого надо найти ее адрес в Кан шине, а для этого нужно авто со штатным круизом(АКПП который) и просканировать его шину и найти этот сигнал, но у меня рядом такого нет, ну и ладно, и так хорошо, никакого колхоза не висит .
Управление кнопками все тоже самое как и в штатном варианте, активация установка скорости и.т.д. бонусом в этом блоке идёт лимитер (ограничение скорости)(пока не активно тестируется) и педаль бустер с 3 режимами, норм, зима, спорт, ве это так же активируется со штатных кнопок(но этим пока не пользуюсь, вроде как не надо мне этого) в общем как то так, пост нацарапал с телефона на коленке так что извиняйте если ошибки или ещё чего не так.
Ссылка на разъемы педали газа : 164,12 руб. 11%OFF | Мировой Золотой 6-контактный 1,5 мм Автомобильный вытяжной разъем для VW Polo Golf Audi Skoda Fabia электронный педаль акселератора соединитель 3B0972706 3B0 972 706
a.aliexpress.com/_9iOeer
Образ настроек здесь
Тип файла: jpg YglILvvu9Pv0d0KhiWx2yRQu4qk-1920.jpg (851.7 Кб, 108 просмотров)
Тип файла: jpg mbDxDmvaodq0NA-VAm-L05Qfw8k-1920.jpg (830.9 Кб, 101 просмотров)
Тип файла: jpg m-vyS5OGqC8Wn0TBE-2aAHKKJjw-1920.jpg (372.9 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: jpg qX5CcagOoHmJfAHAm9Rl8zNvmd0-1920.jpg (643.0 Кб, 102 просмотров)
Последний раз редактировалось Евгений 87; 27.12.2020 в 16:47.
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
