  #601
Старый 19.01.2021, 14:48
zotikov zotikov вне форума
Здравствуйте, проблема с адаптером.
При попытке подключения на миг загорается желтый светодиод, после чего сразу выдает ошибку из пяти красных вспышек. Синий светодиод горит, при подключении адаптера к компьютеру поочередно загораются 3 светодиода. С отключенным проводом диагностики тоже самое.
Микросхема L9637 поменена. Улучшений нет
Старый 19.01.2021, 15:00
Сообщение от zotikov Посмотреть сообщение
Попробуйте заменить оптосборку TLP281-4.
Старый 20.01.2021, 19:16
cra3y cra3y вне форума
Добрый день,есть два эбера,D5WS 252642 и D5WZ 252643,получится ли подключиться вашим адаптером и возможна ли отправка в Крым?
Старый 20.01.2021, 19:57
Сообщение от cra3y Посмотреть сообщение
Приветствую. Этот адаптер не свяжется. Котлы с W909, CAN.
Старый 20.01.2021, 21:57
Тогда скажите пожалуйста,другой ваш адаптер не подойдет для их диагностики на столе?Стар их не видел ...
Старый 21.01.2021, 12:23
HDP адаптером пока не тестировал, эти блоки мне не попадались.
Старый 23.01.2021, 14:27
Здраствуйте еше раз,эти котлы не кан,читаются клайником обычным.пропаял платы и вуаля,вышли на связь
Старый 04.02.2021, 14:16
Vit1973 Vit1973 вне форума
У кого адаптер читает АТ200S. Я пробовална разных компах, не читает ни один.
Старый 04.02.2021, 16:31
Сообщение от Vit1973 Посмотреть сообщение
У меня читает!
Пробовал на четырех компах на всех читает.
Старый 04.02.2021, 20:39
Какая оперционная система у Вас? 32 или 64. Может в насторойках прлблема?
Старый 04.02.2021, 20:47
VIN xp. VIN 7x32. VIN 7x64. Все работает!
А печку диагностируем хоть во включенном состоянии?
Старый 05.02.2021, 09:03
В разных состояниях, разными ноутами и операционками. Не читает и все.
Старый 06.02.2021, 08:12
Sки читает, но не все. Старые MB Actros c AT2000D(прямоугольные решетки-воздуховоды, отопитель с левой стороны на алюминиевом "подиуме")-примерно в 30 процентах случаев нет соединения. AT2000s c Volvо(FH, старые, номера блоков не уточнял)-интереснее, пока свеча накала работает-связь есть, свеча отключается-связь пропадает, но это процентов 15-20 попавшихся авто Volvo. С вышеперечисленым ори адаптер, по тем же проводам, по тому же подключению работает без проблем. Sки посвежее-читает все.
Старый 06.02.2021, 10:38
Sки что это
Старый 24.02.2021, 05:24
SERF SERF вне форума
По умолчанию D12W
Дд, прочитает универсальный адаптер эти котлы?
Тип файла: jpg 686f008c-b3a1-4d95-8b1b-2b0cebd3e463.jpg (98.0 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg 38928982-035c-4fac-a864-fb2b37f2fa1d.jpg (464.3 Кб, 18 просмотров)
Старый 24.02.2021, 10:17
Сообщение от SERF Посмотреть сообщение
Первый в эдите не заявлен, второй прочитает.
Старый 24.02.2021, 10:56
Ок спасибо, а первый Вашим HDP прочитать?
Старый 24.02.2021, 11:07
Пока протокол JE адаптер не поддерживает. Возможно только ошибки увидит.
Старый 25.02.2021, 02:01
Ок спасибо
Старый 25.02.2021, 22:35
Юрка51 Юрка51 вне форума
Стоимость с доставкой г Мурманск
Старый 26.02.2021, 09:51
Сообщение от Юрка51 Посмотреть сообщение
Старый 01.03.2021, 00:29
Добрый день, есть котел (на фото) не подскажете, как к нему подключится я так понял это d9
Тип файла: jpg IMG-20210301-WA0002.jpg (83.1 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20210301-WA0001.jpg (57.3 Кб, 30 просмотров)
Старый 01.03.2021, 11:37
D9W
1-коричневый - масса
2-жёлтый - S+ включение
3-серый - доз. насос +
4-синий - доз. насос -
5-розовый - сигнал parking, на массу
6-оранжевый - D+
7-фиолетовый - управление климатом, выход
8-белый - регулятор температуры, выход?
9-зелёный - диагностический
10-красный - питание АКБ
Старый 02.03.2021, 00:57
D9W
6-оранжевый - D+
Спасибо человеческое
Старый 02.03.2021, 01:33
D9W
6-оранжевый - D+
Котел D9W '25 1945'
ЭБУ '25 1945 50 00 04'
Подскажите пожалуйста.
d+ это что такое? Для диагностики этого отопителя, что нужно в едите выбрать? Т.к. по этому блоку управления нет подходящего в списке версии едит. По версии отопителя не пойму какой нужно, хотя все перепробовал методом подбора, везде попытка подключения, срабатывает щелчком реле в мозгах, далее на адаптере при проверке загорается красный постоянно, моргает зеленый и вываливается окно превышен таймаут ошибка связи. Если выходим из теста все лампочки тухнут и горит один синий диод.
Подключаю:
Отдельно мозги на столе красный +, коричневый -, желтый S+, зеленый diag
Задача снять блокировку мозгов
Последний раз редактировалось SERF; 02.03.2021 в 07:35.
Старый 02.03.2021, 07:31
подключайтесь модульником(у любого,кто занимается котлами,он просто обязан быть).ps ни разу не видел блокировки на этих блоках.
Старый 02.03.2021, 08:05
Что такое модульник? У меня два котла с аналогичной проблемой с блокировкой. Может при подключении мозгов на 'столе' что то еще нужно запитывать? Что интересно я вижу сигнал с этих мозгов, но в Едит не вижу на выбор их, может есть какая либо расширенная версия, у меня S4V4-F, пробовал понижать до 3ьей версии.
Старый 02.03.2021, 11:15
Это таймер эберовский, который читает ошибки. Странно, что в эдите этот котёл не заявлен. Судя по зелёному светодиоду, котёл начинает передавать информацию. Попробуйте эдитом через Nur Fehlerspeicher.
Старый 05.03.2021, 05:51
Хорошо спасибо, а подскажите что такое по разъему ЭБУ котла: D+ 6 контакт оранжевый и в чем отличие 7-фиолетовый - управление климатом, выход от 8-белый - регулятор температуры, выход?
Старый 07.03.2021, 18:01
AlexanderP AlexanderP вне форума
Здравствуйте, вы имели опыт отправки в РФ? Таможня пропускает?
Старый 07.03.2021, 22:57
Сообщение от AlexanderP Посмотреть сообщение
Приветствую. В Россию отправляю посылки постоянно. Проблем с доставкой за последние 8 лет не возникало.
Старый 11.03.2021, 19:46
ОлегД ОлегД вне форума
Доброго времени суток! У меня Air Top 5000 ST 12v. Раньше подключался к нему при помощи другово шнурка. Адаптер ваш был раньше мной спален. А сейчас отопитель перестал работать. Продувка включается и сразу выключается. Подключиться к нему не могу. Отремонтировал ваш адаптер. Заменил микруху. И не знаю в чем причина. Либо отопитель здох, либо адаптер не работает. При запуске диагностики проходит тест тремя светодиодами, моргнет красным, желтым и все. С синего крокодила выходит сигнал от 0 до 12 вольт. В чем проблема. Подскажите пожалуйста.
Старый 11.03.2021, 21:12
Сообщение от ОлегД Посмотреть сообщение
Приветствую. Похоже котёл не отвечает. Адаптер можете проверить подав минус на диагностическую клемму, должен сигналить зелёный светодиод.
Старый 23.03.2021, 07:33
Доброго времени подскажите пожалуйста, заменили трансивер 8и ноговый, в моем адаптере релиз платы 1.1 16.12.2016 присутствовал на двух ногах smd резистор (скорее 362 или 352), подскажите на каких ножках был он подпаян, т.к. сразу не зафотали, а сейчас не понятно.
Тип файла: jpg Screenshot_20210323-173241_Gallery.jpg (1.10 Мб, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось SERF; 23.03.2021 в 07:37.
Старый 23.03.2021, 12:22
Приветствую. Резистор 362 между 3 и 4 пином.
Старый 24.03.2021, 00:15
Доброго времени, таким способом вчера сгорел у меня адаптер, при подаче зеленого крокодила (диагностической линии) на минус
Старый 21.06.2021, 07:54
LexA LexA вне форума
Добрый день, подскажите пожалуйста какой версией программы можно продиагностировать ебершпехер 25 2079 (82540АЕ) ? Спасибо.
Старый 21.06.2021, 08:30
Сообщение от LexA Посмотреть сообщение
Приветствую. Эдит 4v4 читает этот котёл.
Старый 30.07.2021, 06:57
BoBot BoBot вне форума
Здравствуйте. Пользуюсь этим прибором третий год, раза четыре ремонтировал. Хочу купить ещё один. И интересует HDP. Доставка в РФ.
прошу в личку всю нужную информацию.
Старый 30.07.2021, 10:06
Сообщение от BoBot Посмотреть сообщение
Приветствую. Ответ в личке.
Старый 04.08.2021, 07:02
Реквизиты для оплаты пожалуйста. Универсальный диагностический адаптер 1шт. HDP 1шт.
Старый 04.08.2021, 10:28
Приветствую. Отправил в личку.
Старый 17.08.2021, 14:08
Антон056 Антон056 вне форума
Добрый день. Хочу приобрести адаптер
Старый 17.08.2021, 14:27
Сообщение от Антон056 Посмотреть сообщение
Старый 20.08.2021, 12:24
r40 r40 вне форума
• Hydronic D/B 3/5 WZ;
Здравствуйте! Эбер 252121 не подает признаков жизни. Может ли адаптер его разблокировать? Цена и отправка в Россию, г. Славянск на Кубани.
Тип файла: jpg IMG_20210818_125747.jpg (332.1 Кб, 10 просмотров)
Старый 20.08.2021, 13:06
Сообщение от r40 Посмотреть сообщение
Приветствую. Адаптер работает с этим котлом - чтение ошибок и параметров. По стоимости ответил в личку.
Старый 20.08.2021, 13:37
r40 r40 вне форума
...чтение ошибок и параметров...
А разблокировать сможет?
Старый 20.08.2021, 14:09
Без проблем.
Старый 26.08.2021, 22:06
По умолчанию Внимание!
С радостью уведомляю, что универсальный адаптер можно обновить. Обновление позволяет работать с новыми котлами TTEvo 4 поколения через нашу любимую программу WTT 2.16. Программа работает со всеми ревизиями плат - без микросхемы трансивера и с трансивером.
Купленные раннее адаптеры можно самостоятельно обновить утилитой - http://www.sdelal.net/arc/updater.rar
Порядок выполнения обновления:
1. Запустить утилиту из архива (архив можно не распаковывать);
2. Подключить адаптер к USB компьютера (питание на адаптер подавать не нужно);
3. В программе высветится текущая версия адаптера, для обновления нужно нажать на кнопку "loading update" и выбрать последнюю версию ПО (rom3.1 для плат версии 1,3), и версию rom2.6 для остальных версий плат.
4. После успешного обновления, утилита сообщит надписью "upgrade complete";
5. Закрыть утилиту и извлечь адаптер из USB.
Старый 31.08.2021, 00:07
А скажите вы по фото прибора сможете сказать могу ли я обновить его или нет?
