#15
Наконец получилось загнать в гараж, проверил еще раз:
Подключил питание, зеленую клемму к диагностике - горит синий светодиод; Вставил в порт- мигнул красный и желтый, зеленый загорается и остается гореть. Перед запуском диагностики горят синий и зеленый. Проверяю порт - стоит COM1 как в диспетчере устройств. Запускаю диагностику - зеленый гаснет и мигает красный, синий горит. Сейчас насчитал 9 вспышек красного светодиода, три раза повторял попытки - один раз красный мигал 5 раз, при следующей попытки опять 9 раз. И еще: при подключении к диагностическому проводу в котле что то начинает щелкать, звук похож на работу топливного насоса, но не факт, может реле, потом прекращается. Проверить не могу, что бы до котла долезть нужно бампер снимать. |
