#701
Здравствуйте,собственно не подключается к отопителю ,желтый светодиод моргает зеленый ни разу.Отопитель рабочий ,установлен на Камаз5490 В программе отопитель заявлен.Подскажите что нужно проверить
#702
Приветствую. Начинать нужно с названия котла. Или прикрепите фотографию, чтоб понимать о чём вопрос. Затем опишите как подключали адаптер, и какой протокол выбирали в программе.
#703
Я же указал в названии темы Eberspeher airtronic d2 25 2671
Подключал по инструкции.В программе есть эта модель |
#704
Зелёную клемму адаптера на вашем котле нужно подключить с синему проводу с жёлтой полоской.
#705
Спасибо.Соеденилось
#706
Добрый день. Нужен совет. Котел AT3500 12V. На столе запускается, работает исправно. Подключится универсальным не получается. На запущеном котле подсоединяюсь к отдельной колодке с двумя пинами, провода зелено-белый, то есть диагностика и коричневый для СО2. Подключаюсь зеленым крокодилом к зелено белому. При подключении моргает только желтый светодиод, естественно подключения нету. Если залезть в схему то К-линия это 10 пин, L-линия это 12 пин, 12 пинового разъема, но зелено-белый подключен к 12 пину то есть L-линии. Подскажите как вобще подключаться. Спасибо.
#707
#708
Добрый день! Имеем D4S фен (25 2463) штатный MAN, блок управления скорее Hella (22 5102 00 42 02) прочитает его ваш адаптер? подключение >>>бело/синий+желтый+питание(+/-)?
#709
Приветствую. На вашем блоке зелёную клемму подключайте с синему с жёлтой полоской. Жёлтую клемму можете не подключать. В эдите выберете второй 25 2463.
#710
В очередной раз спасибо большое.
#711
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста случилась проблемка универсальный адаптер приобретенный у вас начал капризничать, а именно когда начинаю конектить с котлом начинает бесконечно мигать жёлтый индикатор.
#712
Приветствую. Какой котёл подключаете? Какой версии адаптер?
#713
Адаптер 12.01.15, котел втт zc
#714
Обновите ПО адаптера до rom26 - http://sdelal.net/showpost.php?p=5009&postcount=649
#715
Обновил, прибор начал мигать два блика красным и все равно не конектится с котлами.
Последний раз редактировалось Mikhail brytski; 02.02.2022 в 15:23. |
#716
После обновления закройте программу и переподключите адаптер.
#717
Наверное он отработал свое, служил долго и верно. Вы можете выслать в Беларусь или может можно приобрести в Минске?
#718
#719
Здравствуйте, а для MAC OS есть софт?
#720
Приветствую. Все программы для диагностики котлов только под винду.
#721
Здравствуйте. Все работало, не ронял, не разбирал и проч., отсоединил провода и все равно мигает 11 красных вспышек. Подключал аж к 3-м компам=одинаково!
#722
Приветствую. Это нормально. Когда подключите питание к адаптеру, красный светодиод мигать не будет.
#723
Здравствуйте! Будет ли данный адаптер работать с Webasto Thermo TOP EVO 5 Квт 2021 г.в. штатно установлен на Pegeot Boxer 2021 г.в. В Тулу отправите? Есть возможность?20211107_164040.jpg
Обычным KKL через OBD подключиться не удалось. Последний раз редактировалось Vladim; 06.06.2022 в 18:09. |
#724
#725
Cергей,уверен?Как мне показалось,эти блоки Ген4 лишились вебасточной диагнозы.Времени было мало на "посмотреть",но вывод такой сделал
#726
Проблемы с диагностикой не заметил. Идентификатор PSALIN4G, по вбус связь.
#727
Здравствуйте. Подскажите есть ли сейчас возможность передать адаптер в Беларусь и какая его стоимость? Можно на Вайбер ответить+375292461197
#728
Приветствую. Ответил в ЛС.
#729
Добрый день в Россию или Белоруссию вообще нет возможности отправить?
#730
Приветствую. В РБ и Россию почта не отправляет.
#731
Уважаемые коллеги приветствую! Подскажите, имеем Webasto thermo pro 90 (год 2021), подключиться с помощью адаптера не смог про протоколу w/bus (пробовал подключаться с салонного пульта, так же рядом и у котла к w-bus к желто/красному проводу+ питание), что не так делаю или все таки блок управления вышел?
Последний раз редактировалось SERF; 06.09.2023 в 07:15. |
#732
#733
Пробовал wbus 4.3 через wtt 3, но в этом режиме пишет, что адаптер не подключён, версия последняя в приборе (старая плата версии 1.1 и 1.2, у меня два Ваших адаптера, в обоих версия 2.6), подскажите, может ещё обновления были? И 6 пин со стороны блока управления? Цвет желтокрасный?
Последний раз редактировалось SERF; 06.09.2023 в 14:09. Причина: 1 |
#734
И ещё как можно подключиться к котлу с wbus 4, если устанавливаем wtt 3.0 или 3.4, то при входе в ПО нет выбора порта и наш адаптер не видит программа, в правом нижнем углу сообщение "не готов USB интерфейс", т.е. вопрос такой как диагностировать отопители с W-BUS4.0
#735
Этот адаптер работает с WTT версии не выше 2.16. Поддерживает все версии вбус.
#736
Т.е. выбираем в 2.16 вбас 3 и он считает 4ую шину? Есть hdp Ваш, он работает в 4ой шиной, т.к. я им тоже не смог подключиться, он обновлен на последний релиз?
#737
И HDP и универсальный адаптер через WTT 2.16 работает со всеми версиями вбус.
#738
Спасибо принял
#739
Здравствуйте. Возможна ли отправка адаптера в Казахстан?
#740
Приветствую. В Казахстан отправляем.
#741
добрый ...
есть аппарат hydronic II D5S (252556) ... не могу подключиться ... пишет "-С636...", так понимаю стандартная ошибка "новичка" ... подскажите куда рулить?! пасибо |
#742
Через какую программу подключаетесь?
#743
Добрый ... EDITH V4
P.S. и да - windows 10 x64 Последний раз редактировалось Caspsam; 09.12.2023 в 14:51. |
#744
Это Range rover?
Пробуйте Truma JE в разделе выбора отопителя. |
#745
добрый ...
пробовал - не помогает ... удалил все ... решил установить заново ... поставил и тут дошло, что edith пытается установить связь через rs232, а не через usb может в этом дело? com-порт при запуске видит - COM4 выбираю ... |
#746
В настройках программы выбираете порт, номер которого вы увидите в диспетчере устройств после подключения адаптера к USB.
Затем заходите в меню выбора отопителя и выбираете нужный котёл. Всё просто. |
#747
так и делаю ...
либо выдает это https://sdelal.net/attachment.php?at...1&d=1702393576 либо просто не находит котел ... |
#748
Может еще и две стрелочки красные нажимаете при выборе блока?
#749
Доброго часа, подскажите какое подключение к котлу Hidronic B4WS 12v (20 1852) 22 5201 04 00 07
#750
Синий провод с белой полоской - чтение ошибок и функиональная диагностика.
