  #351
Старый 16.12.2024, 09:35
Сообщение от Suzzz Посмотреть сообщение
Добрый день. А можно узнать что нового в версии 2.36 в отличии от установленной у меня 2.24? Стоит ли обновляться
Приветствую. Добавлены CAN модели: Honda Civic 2015 1,6 MT, Chevrolet Cruze 1,6 2013 MT SWCAN, CAN Geely Emgrand 7 2018 1,5 MT, CAN Ford Transit 2013 2,2 MT, CAN Fiat Qubo 2015 1,5 MT, Mercedes W909 2015 2.2CDI MT, CAN Toyota Aygo 2018 1,0, CAN Mercedes W907 2021 2,2 MT, CAN KIA Carnival 2010 2,2D AT, CAN Logan 2 2022 1.0L MT, CAN Volkswagen Polo 1,6 2021 MT.
Старый 03.05.2025, 00:56
Саня TDI Саня TDI вне форума
Здравствуйте, Сергей. Интересует данный прибор для установки на фольксваген фокс( если принципиально могу уточнить номер педали для того чтобы подтвердить тип разъемов). Также интересует стоимость, возможность оплаты и отправки в Аргентину (какие есть варианты? Наложеный платеж отпадает?) Техподдержка, понятно ,что здесь, на этом сайте. Заранее благодарен. Саня.
Старый 06.05.2025, 07:51
Сообщение от Саня TDI Посмотреть сообщение
Приветствую. Ответил в ЛС.
Старый 04.08.2025, 03:00
Всем доброго дня. Был куплен и благополучно установлен круиз на автомобиль Vw Fox, 2012 года, двигатель CFZA. Работает отлично. Установка очень простая. Всё сигналы, как педалей, так и скорости, прибор видит по кан-шине. Очень стабилен в поддержании скорости. Также прекрасно функционируют дополнительные функции, такие как кодовый иммобилайзер и активный ограничитель скорости(лимитер). Всё супер. Огромная благодарность Сергею. Замечательный прибор.
Старый 30.10.2025, 13:19
bud bud вне форума
Здравствуйте уважаемый Сергей.
Купил и успешно установил Ваш круиз в 23 году, все работает. Хотел уточнить непонятный момент - программа, которой настраивали круиз у меня называется "Cruise_ver303.exe", а сейчас свежая версия, выложенная на сайте имеет номер 2.37. Почему так? Есть ли мне смысл обновлять ПО круиза?
Старый 30.10.2025, 22:53
Приветствую. У вас КК 3 версии. Но их нет уже в продаже, так как используемые микроконтроллеры сняты с производства. Поэтому КК 2 версии актуальны до этого времени.
Старый 23.12.2025, 17:26
kornii kornii вне форума
Сергей, добрый день. Прошу ответить на несколько вопросов по теме:
1. Были ли успешные кейсы установки на авто Ravon R2?
2. Какая стоимость изделия?
3. Как можно его заказать?
4. Есть ли контакты проверенных установщиков в Киеве?
5. Можно ли подключить другие кнопки кроме тех, что указаны в статье "Органы управления круиз-контроля"?
Заранее спасибо за ответы.
Старый 24.12.2025, 00:22
Приветствую. На R2 пока не ставили, только на R3. Стоимость комплекта 5040 грн. Есть в наличии, вайбер 0667964202. За Киев не скажу, я сейчас в Одессе. Через программу можно настроить любые кнопки.
Сообщение от kornii Посмотреть сообщение
Старый 24.12.2025, 16:03
В селекторе "CAN модуль" в настройщике 2.37 не увидел Ravon R3, удалось поднять на профиле от круза? Или каким-то другим способом? Получилось ли в случае с R3 зажечь родную лампочку кк в приборке?
Также, в этой ветке выше поднимался вопрос о работоспособности педали газа при сбое/обесточивании модуля КК. Были ли какие-то изменения в этой связи с тех пор?
Хочется установить КК с минимальным "корячингом" родной проводки. Известны ли вам случаи, когда подключение к педали газа выполнялось не через разрез, а через переходник-удлинитель?
Старый 24.12.2025, 16:33
Возможно потребуется настройка для R2. Я смогу сделать это дистанционно. На cruze через SWCAN лампой управляет. Возможно на R2 тоже можно. Вторая версия КК питается от педали газа. Микроконтроллер не подключается к педали во время отключенного КК. Подключается в разрыв, иначе не будет работать педаль газа при включенном КК.
Старый 24.12.2025, 18:49
Сергей,
Я недостаточно четко задал вопрос, исправляюсь: что произойдет с педалью газа если модуль КК потеряет работоспособность? Например, происходит обрыв по питанию или еще какая-нибудь неисправность модуля - будет ли он байпасом пропускать сигналы с педали, или нужно будет "на ходу" скручивать проводку педали газа назад, исключая из схемы модуль КК, чтобы продолжить движение?
Касательно переходника - я имел в виду следующее: вместо разреза штатной проводки (педали газа) изготавливается кабель из разьемов мама/папа педали газа, и набора проводов, которые идут к модулю КК, а оттуда уже на педаль. Таким образом, чтобы подключить модуль КК, понадобится всего лишь вставить две фишки в педаль газа и ее проводку и найти где-то CAN-H and CAN-L. Ну и кнопки управления еще подключить. Делал так кто-то уже на вашей памяти?
Старый 25.12.2025, 12:21
Внутри мультиплексор, это как реле НЗ. Если провода надёжно соеденить, проблем не будет. Иногда разъёмы устанавливают. Но нужно покупать отдельно, так как на разных моделях используются разные.
Старый 24.05.2026, 17:04
fatihsumer fatihsumer вне форума
По умолчанию FATİH
Hello,
I have been using the cruise control module for years without any issues. However, I have a question regarding the product versions.
While the "booster mode memory" feature is available in version v2.13, it seems to be missing in version v2.37. My device is currently running on v2.37. Is it possible for me to use it with the older program (v2.13), or can I upgrade it to version v2.41?
Thank you.
Старый 25.05.2026, 10:36
Hi. You can update to the latest version 1.41.
Старый 06.08.2026, 14:25
Бекс Бекс вне форума
Здравствуйте! А в Казахстан доставляете?
Старый 06.08.2026, 23:44
Сообщение от Бекс Посмотреть сообщение
Приветствую. Отправляю почтой. Напишите мне в ЛС или в вайбер.
круиз
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +3.
