  #501
Старый 18.01.2020, 08:54
tolkach, Cesta, ответил в личку.
Старый 10.02.2020, 03:08
Эди Эди вне форума
Здравствуйте! Интересует отправка на Беларусь г.Гродно. Спасибо.
Старый 10.02.2020, 14:18
Сообщение от Эди Посмотреть сообщение
Приветствую. Ответ в личке.
Старый 11.02.2020, 21:45
pire111 pire111 вне форума
По умолчанию 5Ds
здравствуйте Сергей, подскажите вот такой блок от транзита после 15года который запускается по лин шине с помощью этого шнурка я смогу продиагностировать на столе. 25 2527
Тип файла: jpg 0-02-05-a40f4da140bdc0b08ab0d7ef0d012aa3e71e185ec227e1cd24a1409b8dfc2feb_616c3bad.jpg (654.8 Кб, 27 просмотров)
Старый 12.02.2020, 16:34
Сообщение от pire111 Посмотреть сообщение
Приветствую. Можно только ошибки прочитать, запустить не получится, он управляется через CAN.
Старый 24.02.2020, 12:18
Кеп Кеп вне форума
Симптомы указывают на проблему с трансивером L9637D.
Подскажите, заменой этого трансиверы, на исправный, и всё? Или надо его прошивать?
Старый 24.02.2020, 14:23
Сообщение от Кеп Посмотреть сообщение
Эту микросхему прошивать не нужно.
Старый 24.02.2020, 15:31
Кеп Кеп вне форума
Понял, спасибо!
Старый 26.02.2020, 11:36
Роман_ Роман_ вне форума
Скажите печки кан D5WZ от мерседесов читает ?вообще с кан печками работает ?
Старый 26.02.2020, 14:44
Сообщение от Роман_ Посмотреть сообщение
С этими котлами другой адаптер работает - http://sdelal.net/showthread.php?t=1022
Старый 26.02.2020, 17:51
Можно цену и условия оплаты в личку , спасибо.
Старый 26.02.2020, 19:46
Кеп Кеп вне форума
Хотел уточнить , у меня стоит не L 9637D!!!, какая то 9243А!, это что аналог?. Какую тогда ставить?
Старый 26.02.2020, 20:56
Это полный аналог.
Старый 28.02.2020, 19:21
Кеп Кеп вне форума
Это полный аналог.
Замена микросхемы не помогла, все также, при подключении : красный моргает пять раз, синий иногда промаргивает на автопоиске, жёлтый молчит! Причём, - к этому блоку подключался пол года назад! Возможен ремонт?, сколько это будет стоить, с Сургута до Вас и обратно!??
Старый 28.02.2020, 19:59
Возможно адаптер исправный, проверьте провода на обрыв. Синий светодиод должен гореть постоянно после подключения адаптера к питанию.
Старый 29.02.2020, 04:01
Кеп Кеп вне форума
Ссори, попутал цвета, , зелёный промаргивает ,а синий горит при подключении к питанию.
Старый 29.02.2020, 04:22
Напишите номер котла, и как подключен адаптер к отопителю.
Старый 29.02.2020, 12:50
Кеп Кеп вне форума
Eberspacher HYDRONNIC L -II HL2 - 30. 252599. 251818540010
Раньше диагностика определяла его как " Hydronic 16/24/30/35..... Diverse. Diverse ab Fabri...."
Подключалась и определяла неисправность блока управления. Был заменен блок и всё пошло. Потом подключился к точно такому, но другому котлу, адаптер не подключился! Попробовал на столе подключиться к старому блоку управления, реле внутри срабатывает, красный горит, зеленый иногда промаргивает пока идёт автоопределение, желтый пару раз моргнет и молчит!
Подключаюсь по схеме, 16 - минус, 15 - плюс, 12 - диагностика, 11 - жёлтый кракодил.
Последний раз редактировалось Кеп; 29.02.2020 в 12:59.
Старый 29.02.2020, 16:14
Я так понял у вас D30WN 25 1818?
Если так, этот блок поддерживает только чтение ошибок. Выбирайте его из списка без автоопределения. Тестером проверьте исправность диагностического провода - на зелёной клемме вольтметр будет регистрировать изменение напряжения во время установки связи с блоком.
Старый 02.03.2020, 11:58
Кеп Кеп вне форума
Всё в личке!
Старый 06.03.2020, 11:06
KirillF KirillF вне форума
Добрый день, подскажите , что делать все перепробовали котел вебасто дизель 5квт, в доп.настройках порта нет настройки тайм аутов есть только на включить и выключить буферы FIFO, дрова с сайта вашего ставил не помогло.
Плюс минус цепляю горит синий диод, цепляю к линию , зеленый кродил нажимаю в WTT начать диагностику моргает оранжевый а WTT пишет "истечение времени ожидания" ....
Старый 07.03.2020, 11:49
Сообщение от KirillF Посмотреть сообщение
Приветствую. У вас аналоговый котёл, или через в-бус подключаете?
Старый 26.04.2020, 16:39
Nikolay. Nikolay. вне форума
По умолчанию Air top Evo 40
Добрый день не могу соеденится с отопителем Air top Evo 40 24 V. Питание на адаптере есть, при выборе диагностика по W-шине бьёт 5 морганий. В чем причина? Помогите разобраться пожалуйста.
Последний раз редактировалось Nikolay.; 26.04.2020 в 16:55.
Старый 26.04.2020, 16:59
Сообщение от Nikolay. Посмотреть сообщение
WTT какой версии используется?
Старый 27.04.2020, 07:53
Сообщение от sura Посмотреть сообщение
Webasto Thermo Test 2002 V2.08
Старый 27.04.2020, 13:40
Проверьте сам адаптер без подключения к котлу.
Старый 27.04.2020, 23:10
Как мне его проверить? У меня это уже второй ваш адаптер и я хочу сказать что первый ,что второй ,тоисть этот, нормально так и не работает.
Последний раз редактировалось Nikolay.; 27.04.2020 в 23:15.
Старый 28.04.2020, 00:50
Проверить можете не подключая клемму диагностики. При исправном адаптере и наличии питания, 5 сигналов не появится. Если ошибка появляется после подключения котла, проблема скорее в блоке управления.
Старый 30.04.2020, 08:43
Так мне что подключить питание, подключить адаптер к компьютеру и не подключая клему диагностики что включить в програме диагностика по W- шине и посмотреть что покажет адаптер?
Старый 18.08.2020, 22:13
dikson dikson вне форума
По умолчанию Проблема с адаптером
Сергей здоров,год отработал без нареканий,сейчас после подключения и промаргивания всех четырех светодиодов молчит и ничего не видит,пишет нет связи с блоком управления,подключаюсь к той же печки купленным у тебя же таким же адаптером все гуд.Подскажи куда копать
Старый 18.08.2020, 23:15
Сообщение от dikson Посмотреть сообщение
Приветствую. Если красный светодиод моргает, проблема скорей всего в трансивере. Если красный светодиод не моргает, возможно обрыв в кабеле.
Старый 19.08.2020, 09:16
да то пять морганий,то как сейчас три,напиши пожалуйста модель трансивера
Старый 19.08.2020, 12:42
L9637D или аналог SI9243. Если 5 раз моргает, проверьте, поступает ли питание на адаптер. 3 вспышки, это не ошибка, а режим загрузчика. Нужно закрыть программы, которые обращаются к порту, а затем подключить адаптер.
Старый 09.10.2020, 22:41
AndreiDD AndreiDD вне форума
По умолчанию проблема с адаптером
Проблема с адаптером следующего характера:
При подключение к USB светодиоды красный, желтый, зеленый моргают по одному разу - ОК
При подключении питания загорается синий светодиод - ОК
при попытке связи с отопителем желтый кратко моргнёт и начинает светиться красный светодиод 5 раз. Это происходит независимо от того подключен отопитель или нет, подаешь питание на адаптер или нет, просто вставлен в USB без проводов подключения. так же не важно какой программой диагностики пользуешься.
Проверил все сопротивления, соответсвуют номиналу. Произвел пропайку всех компонентов. В оптопаре транзисторной между 15 и 16 ногами сопротивлние 365 ом. Между 9-10, 11-12, 13-14 1,6 кОм. Проверял не выпаивая, на адаптере. До этого, из-за неправильного подключения, спалил L9637D после замены работал около 6 месяцев без замечаний.
Подскажите что может быть не так с адаптером?
Старый 10.10.2020, 10:21
Сообщение от AndreiDD Посмотреть сообщение
Приветствую. Попробуйте заменить L9637D. Если L9637D исправна, возможно подгорела оптосборка TLE.
Старый 13.10.2020, 23:56
Добрый день. Для информации, поменял оптосборку TLE. Все заработало. Спасибо.
Старый 22.10.2020, 13:13
witalec witalec вне форума
Стоимость с доставкой Тамбовская обл г Мичуринск
Старый 22.10.2020, 14:19
Сообщение от witalec Посмотреть сообщение
Старый 31.10.2020, 17:13
максимпро100 максимпро100 вне форума
День добрый. С hidronic 3 B4E БУДЕТ РАБОТАТЬ?
Старый 31.10.2020, 19:46
Сообщение от максимпро100 Посмотреть сообщение
Приветствую. Этот адаптер никогда с 3 гидрониками работать не будет. Если посмотрите мануал, то увидите, что диагностика этого отопителя происходит через CAN. Возможно HDP в будущем получит возможность связываться с этими котлами.
Старый 07.11.2020, 01:01
maldy maldy вне форума
Здравствуйте. Интересует отправка в Оренбург.
Старый 07.11.2020, 11:28
Сообщение от maldy Посмотреть сообщение
Старый 26.11.2020, 00:59
По умолчанию Проблема с запуском D4 -12v
Номер отопителя 252113. Я перед запуском выбираю этот номер. Проверку компонентов я делаю без проблем но при включении функциональной проверке отопитель вродебы начинает связываться с диагностикой затем выскакивает ошибка всплывает окошко, светодиод начинает моргать красным но отопитель всё равно продолжает запускатся но на экране вообще не показывает ни включения свечи,ни включения насоса итд.д. ,а красный светодиод так и моргает. В чем проблема и такое у меня на двух отопителях. Помогите разобраться. Очень срочно. А ещё подключаю только провод диагностики на синий с жёлтой полосой.
И ещё обычным таймером я диагностирую и запускаю отопитель без проблем.
Старый 26.11.2020, 08:02
Ivan230476 Ivan230476 вне форума
По умолчанию Проблема с адаптером.
Проблема заключается в том, что адаптер корректно работает с Webasto, но не работает с Eberspacher.
При подключен горит красный светодиод и мигает желтый некоторое время и потом выдает ошибку по подключению.
Подскажите на что обратить внимание.
Последний раз редактировалось Ivan230476; 26.11.2020 в 08:44.
Старый 26.11.2020, 09:47
Сообщение от Nikolay Посмотреть сообщение
Приветствую. Напишите в каком исполнении у вас блок управления, хелла или вехрле? Сколько раз моргает красный светодиод?
Сообщение от Ivan230476 Посмотреть сообщение
Напишите номер отопителя, и как подключали линию диагностики.
Старый 26.11.2020, 09:53
EBER вообще никакой не подключается. Конкретно сейчас, с которым пытаюсь работать номер 252163. этот отопитель я лично ремонтировал два года назад. Подключался этим же прибором. На авто этот отопитель читается. диагностику подключаю на 5 контакт отопителя.
Старый 26.11.2020, 10:01
25 2163 с Шарана? Этот котёл через эдит не диагностируется. Используйте VAGCOM 3.11. Перед диагностикой нужно подать питание на жёлтый или синий провод.
Старый 27.11.2020, 18:06
Номер отопителя 252113. Номер блока 225101003005 Hella. Красный светодиод моргает 5 раз. Линию диагностики подключал на провод синий с жолтой полосой.
Старый 27.11.2020, 18:27
Димас Димас вне форума
Здравствуйте не могу подключиться к webasto termo top vevo , как только нажимаю подключится моргает оранжевый
Старый 27.11.2020, 18:58
Сообщение от Димас Посмотреть сообщение
Приветствую. Протокол вбус, 2 пин.
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +3.
