  #701
Старый 26.01.2022, 19:45
vasyaha vasyaha вне форума
По умолчанию Eberspeher airtronic d2 25 2671
Здравствуйте,собственно не подключается к отопителю ,желтый светодиод моргает зеленый ни разу.Отопитель рабочий ,установлен на Камаз5490 В программе отопитель заявлен.Подскажите что нужно проверить
Старый 26.01.2022, 21:58
Сообщение от vasyaha Посмотреть сообщение
Приветствую. Начинать нужно с названия котла. Или прикрепите фотографию, чтоб понимать о чём вопрос. Затем опишите как подключали адаптер, и какой протокол выбирали в программе.
Старый 27.01.2022, 08:18
Я же указал в названии темы Eberspeher airtronic d2 25 2671
Подключал по инструкции.В программе есть эта модель
Старый 27.01.2022, 09:22
Зелёную клемму адаптера на вашем котле нужно подключить с синему проводу с жёлтой полоской.
Старый 27.01.2022, 09:42
Спасибо.Соеденилось
Старый 27.01.2022, 14:34
ACS ACS вне форума
Добрый день. Нужен совет. Котел AT3500 12V. На столе запускается, работает исправно. Подключится универсальным не получается. На запущеном котле подсоединяюсь к отдельной колодке с двумя пинами, провода зелено-белый, то есть диагностика и коричневый для СО2. Подключаюсь зеленым крокодилом к зелено белому. При подключении моргает только желтый светодиод, естественно подключения нету. Если залезть в схему то К-линия это 10 пин, L-линия это 12 пин, 12 пинового разъема, но зелено-белый подключен к 12 пину то есть L-линии. Подскажите как вобще подключаться. Спасибо.
Старый 27.01.2022, 15:16
ACS ACS вне форума
Сообщение от ACS Посмотреть сообщение
Подключился. На 10 ногу колодки вставил пин и подключился через зеленый крокодил на включеном котле. Не понятно зачем и почему зелено-белый провод стоит на 12 пине L-линии только, если через него не подключается.
Старый 31.01.2022, 12:00
SERF SERF вне форума
По умолчанию Man-овский D4 фен
Добрый день! Имеем D4S фен (25 2463) штатный MAN, блок управления скорее Hella (22 5102 00 42 02) прочитает его ваш адаптер? подключение >>>бело/синий+желтый+питание(+/-)?
Старый 31.01.2022, 12:04
Сообщение от SERF Посмотреть сообщение
Приветствую. На вашем блоке зелёную клемму подключайте с синему с жёлтой полоской. Жёлтую клемму можете не подключать. В эдите выберете второй 25 2463.
Старый 01.02.2022, 01:00
В очередной раз спасибо большое.
Старый 01.02.2022, 21:52
Mikhail brytski Mikhail brytski вне форума
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста случилась проблемка универсальный адаптер приобретенный у вас начал капризничать, а именно когда начинаю конектить с котлом начинает бесконечно мигать жёлтый индикатор.
Старый 02.02.2022, 09:20
Сообщение от Mikhail brytski Посмотреть сообщение
Приветствую. Какой котёл подключаете? Какой версии адаптер?
Старый 02.02.2022, 09:45
Адаптер 12.01.15, котел втт zc
Старый 02.02.2022, 10:02
Обновите ПО адаптера до rom26 - http://sdelal.net/showpost.php?p=5009&postcount=649
Старый 02.02.2022, 14:20
Обновил, прибор начал мигать два блика красным и все равно не конектится с котлами.
Последний раз редактировалось Mikhail brytski; 02.02.2022 в 14:23.
Старый 02.02.2022, 15:32
После обновления закройте программу и переподключите адаптер.
Старый 02.02.2022, 16:28
Наверное он отработал свое, служил долго и верно. Вы можете выслать в Беларусь или может можно приобрести в Минске?
Старый 03.02.2022, 09:52
Старый 13.02.2022, 09:43
r40 r40 вне форума
Здравствуйте, а для MAC OS есть софт?
Старый 14.02.2022, 13:12
Приветствую. Все программы для диагностики котлов только под винду.
Старый 14.03.2022, 12:03
r40 r40 вне форума
По умолчанию 11 вспышек
Здравствуйте. Все работало, не ронял, не разбирал и проч., отсоединил провода и все равно мигает 11 красных вспышек. Подключал аж к 3-м компам=одинаково!
Старый 14.03.2022, 15:19
Сообщение от r40 Посмотреть сообщение
Приветствую. Это нормально. Когда подключите питание к адаптеру, красный светодиод мигать не будет.
Старый 06.06.2022, 17:04
Vladim Vladim вне форума
Здравствуйте! Будет ли данный адаптер работать с Webasto Thermo TOP EVO 5 Квт 2021 г.в. штатно установлен на Pegeot Boxer 2021 г.в. В Тулу отправите? Есть возможность?20211107_164040.jpg
Обычным KKL через OBD подключиться не удалось.
Последний раз редактировалось Vladim; 06.06.2022 в 17:09.
Старый 06.06.2022, 19:20
Сообщение от Vladim Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Будет ли данный адаптер работать с Webasto Thermo TOP EVO 5 Квт 2021 г.в. штатно установлен на Pegeot Boxer 2021 г.в. В Тулу отправите? Есть возможность?Вложение 528
Приветствую. Адаптер работает с вашим догревателем через WTT. Но отправить в РФ нет возможности.
Старый 07.06.2022, 10:25
Cергей,уверен?Как мне показалось,эти блоки Ген4 лишились вебасточной диагнозы.Времени было мало на "посмотреть",но вывод такой сделал
Старый 07.06.2022, 13:14
Проблемы с диагностикой не заметил. Идентификатор PSALIN4G, по вбус связь.
Старый 05.03.2023, 11:17
volkoff23 volkoff23 вне форума
Здравствуйте. Подскажите есть ли сейчас возможность передать адаптер в Беларусь и какая его стоимость? Можно на Вайбер ответить+375292461197
Старый 06.03.2023, 11:31
Сообщение от volkoff23 Посмотреть сообщение
Приветствую. Ответил в ЛС.
Старый 06.03.2023, 13:09
Василий-33 Василий-33 вне форума
Добрый день в Россию или Белоруссию вообще нет возможности отправить?
Старый 07.03.2023, 02:00
Сообщение от Василий-33 Посмотреть сообщение
Приветствую. В РБ и Россию почта не отправляет.
Старый 06.09.2023, 06:07
По умолчанию Webasto thermo pro 90
Уважаемые коллеги приветствую! Подскажите, имеем Webasto thermo pro 90 (год 2021), подключиться с помощью адаптера не смог про протоколу w/bus (пробовал подключаться с салонного пульта, так же рядом и у котла к w-bus к желто/красному проводу+ питание), что не так делаю или все таки блок управления вышел?
Тип файла: jpg Screenshot_20230906_150425_Gallery.jpg (457.2 Кб, 5 просмотров)
Последний раз редактировалось SERF; 06.09.2023 в 06:15.
Старый 06.09.2023, 11:06
Приветствую. 6 пин - wbus диагностика. 2021 года возможно вбус версии 4.3. Адаптер с последним ПО?
Старый 06.09.2023, 12:17
Пробовал wbus 4.3 через wtt 3, но в этом режиме пишет, что адаптер не подключён, версия последняя в приборе (старая плата версии 1.1 и 1.2, у меня два Ваших адаптера, в обоих версия 2.6), подскажите, может ещё обновления были? И 6 пин со стороны блока управления? Цвет желтокрасный?
Последний раз редактировалось SERF; 06.09.2023 в 13:09. Причина: 1
Старый 07.09.2023, 02:10
И ещё как можно подключиться к котлу с wbus 4, если устанавливаем wtt 3.0 или 3.4, то при входе в ПО нет выбора порта и наш адаптер не видит программа, в правом нижнем углу сообщение "не готов USB интерфейс", т.е. вопрос такой как диагностировать отопители с W-BUS4.0
Старый 07.09.2023, 11:06
Этот адаптер работает с WTT версии не выше 2.16. Поддерживает все версии вбус.
Старый 08.09.2023, 02:24
Т.е. выбираем в 2.16 вбас 3 и он считает 4ую шину? Есть hdp Ваш, он работает в 4ой шиной, т.к. я им тоже не смог подключиться, он обновлен на последний релиз?
Старый 08.09.2023, 12:45
И HDP и универсальный адаптер через WTT 2.16 работает со всеми версиями вбус.
Старый 08.09.2023, 14:57
Спасибо принял
Старый 20.11.2023, 22:59
Andrey74 Andrey74 вне форума
Здравствуйте. Возможна ли отправка адаптера в Казахстан?
Старый 21.11.2023, 00:09
Сообщение от Andrey74 Посмотреть сообщение
Приветствую. В Казахстан отправляем.
Старый 08.12.2023, 08:34
Caspsam Caspsam вне форума
добрый ...
есть аппарат hydronic II D5S (252556) ... не могу подключиться ... пишет "-С636...", так понимаю стандартная ошибка "новичка" ...
подскажите куда рулить?!
пасибо
Старый 08.12.2023, 12:38
Сообщение от Caspsam Посмотреть сообщение
добрый ...
пасибо
Через какую программу подключаетесь?
Старый 09.12.2023, 13:47
Добрый ... EDITH V4
P.S. и да - windows 10 x64
Последний раз редактировалось Caspsam; 09.12.2023 в 13:51.
Старый 10.12.2023, 10:50
Это Range rover?
Пробуйте Truma JE в разделе выбора отопителя.
Старый 12.12.2023, 12:55
добрый ...
пробовал - не помогает ...
удалил все ... решил установить заново ...
поставил и тут дошло, что edith пытается установить связь через rs232, а не через usb
может в этом дело?
com-порт при запуске видит - COM4 выбираю ...
Старый 12.12.2023, 13:12
В настройках программы выбираете порт, номер которого вы увидите в диспетчере устройств после подключения адаптера к USB.
Затем заходите в меню выбора отопителя и выбираете нужный котёл.
Всё просто.
Старый 12.12.2023, 17:08
так и делаю ...
либо выдает это https://sdelal.net/attachment.php?at...1&d=1702393576
либо просто не находит котел ...
Тип файла: jpg viber_image_2023-12-12_19-05-13-858.jpg (105.1 Кб, 20 просмотров)
Старый 12.12.2023, 18:59
Может еще и две стрелочки красные нажимаете при выборе блока?
Старый 28.12.2023, 03:13
Доброго часа, подскажите какое подключение к котлу Hidronic B4WS 12v (20 1852) 22 5201 04 00 07
Старый 28.12.2023, 08:14
Синий провод с белой полоской - чтение ошибок и функиональная диагностика.
Текущее время: 03:09. Часовой пояс GMT +3.
