Старый 25.06.2015, 11:50
Suntys Suntys вне форума
Сегодня проверил свою Кан шину, 6 и 14 пины пустые.
Старый 25.06.2015, 12:03
Значит CAN отсутствует в вашей модели. Будем подключать по аналоговой схеме.
Старый 12.07.2015, 21:41
Виталлиони Виталлиони вне форума
По умолчанию Great Wall Hover 2008
Здравствуйте,скажите есть ли опыт установки на Ховер(Китай).
Наверно САН отсутствует. Если да то какова цена за комплект и работу?
Старый 13.07.2015, 10:40
Приветствую. На китай уже ставили - эмгрант, тигго. Без кана. Установка 600, комплект 2400. Звоните со следующей недели, сейчас меня нет в Киеве.
Старый 25.07.2015, 11:46
Хорошо Спаибо!
Огромное Спасибо Вам, Сергей!
Езжу уже неделю и не могу нарадоваться! Никаких нареканий по поводу работы, одни лишь положительные эмоции! Приятно удивлён функцией "бустер" машина становится как чипованная!
В общем мегареспект Вам!
Старый 28.07.2015, 08:31
rastaman29 rastaman29 вне форума
Здравствуйте! Nissan almera classic подключение по CAN-шине? Где брать ручку переключения?
Старый 30.07.2015, 10:29
Круиз поддерживает альмеру, подключение к CAN на разъёме диагностики. Ручку рекомендую тойотовскую, самый не дорогой вариант. Или ищите штатные рулевые кнопки.
Старый 07.08.2015, 17:30
krot12348 krot12348 вне форума
По умолчанию 2114
Хочу поставить ваш девайс на 2114 с Егаз, отпишитесь по цене и оплате.
Старый 08.08.2015, 10:19
Старый 24.01.2016, 05:48
Titan Titan вне форума
Приветствую, возможно ли поставить ваш круиз контроль на шевроле кобальт 2015г, возможна ли отправка в Россию?
Старый 24.01.2016, 14:13
Приветствую. Установка возможна, после потребуется настройка, занимает несколько часов. Отправляем по всему Миру).
Старый 26.01.2016, 15:54
По умолчанию Описание универсального круиз контроля
Для настройки никаких програм не нужно будет, цена?
Старый 27.01.2016, 01:34
С настройкой можно ознакомиться здесь - http://sdelal.net/showthread.php?t=891
По поводу цены ответил в личку.
Старый 21.05.2016, 23:27
smart101163 smart101163 вне форума
Ниссан микра К13 (2014гв) Автомат Давно мечтаю установить круиз Могу подъехать Возможно ли это? Цена? Время на установку? Планирую быть в Киеве 110616
Старый 22.05.2016, 10:48
Время установки 2-3 часа. Номер телефона в личке.
Старый 17.06.2016, 08:52
svop svop вне форума
Интерессует вопрос следующего плана:
Как поведёт себя цепь цепь педали газа при неисправности круиза или при его обестачивании? Будет ли ошибка ЭБУ или есть ключ/шунт восстанавливающий цепь в обесточенном состоянии?
Старый 17.06.2016, 12:27
civil-zz civil-zz вне форума
Приветствую! Подскажите, пожалуйста, я правильно понял, что кан-модуль для круиз-контроля можно произвольно настраивать? я имею в виду, можно указать скорость шины, длину заголовка, а также из каких сообщений брать информацию о скорости и педалях? или это зашито изначально под каждую машину и не поддается настройке? в последнем случае тогда вопрос - данные берутся из диагностических запросов или из служебного регулярного трафика и есть ли настройка под форд фокус2?
Спасибо!
Старый 17.06.2016, 13:54
Приветствую. Кан модуль настраивается в программе для настройки круиз-контроля. Фордов ещё нет в списке, поэтому нужно будет обновлять ПО. Перед этим нужно просканировать шину, нужен будет комп с мобильным интернетом.
Старый 17.06.2016, 14:54
Сообщение от Petr Посмотреть сообщение
Как организована защита от сгорания или глюков круиза, не останусь ли я на трассе с мертвой педалью газа? Можно ли организовать параллельное подключение?
Параллельное подключение не допустимо. Но. Теоретически можно развести сигналы педали и блока круиз-контроля диодами Шоттки. Но я не владею информацией, реализовал ли кто такое подключение в практических условиях. Сама схема собрана из надёжных комплектующих, и имеет высокую надёжность. Первый вариант круиз-контроля, установленный на Nissan Note 2007 два года назад, не дал ни одного сбоя и добросовестно служит своему хозяину. По второму вопросу я уже отписывался - функция кнопки "SET/CANCEL" - кнопка тройного назначения. Когда круиз-контроль отключен - кнопка включает круиз-контроль с фиксацией текущей скорости. Повторное нажатие кнопки отключает его. Длительное удержание кнопки включает круиз-контроль с фиксацией скорости, записанной в памяти.
Так меня всётаки интерессукет вопрос отключения питания круиза на ходу, есть ли аппаратное шунтирование сигнала? Дело в том, что я владею в том числе и тем круизом для Nissan Note 2007 и то что я вижу на картинке совсем не одно и то же. Сейчас владею другим автомобилем и хотел бы иметь универсальный круиз не заточенный под конкретный автомобиль, и неисправность котороо вызывала бы системную ошибку ЭБУ.
Старый 17.06.2016, 19:06
спасибо за ответ!
немного не понял - если у меня уже есть все данные, откуда в шине брать информацию, смогу я сам настроить кан-модуль? т.е, можно в программе настроить, что, допустим, скорость шины 500 kbps, длина заголовка 11 бит, скорость брать из сообщения с заголовком 432, биты 24-31, беззнаковое число, оффсет 0 (к примеру)?
Спасибо!
Старый 17.06.2016, 22:25
svop, аппаратная часть проекта не позволяет дублировать сигнал при отсутствии питания. Возможно будет рейсталинг платы и питание будет осуществляться от разъёма педали.
civil-zz, данные можете передать мне на почту, я добавлю поддержку вашей модели в программу. Если данных нет, нужно сканировать через блочёк круиз-контроля в режиме аналайзера.
Старый 04.08.2016, 15:25
ddmit ddmit вне форума
Доброе время суток. Интересует возможность установки на дэу джентра и отправки в Казахстан.
Старый 04.08.2016, 21:57
Сообщение от ddmit Посмотреть сообщение
Приветствую. На джентру ставили, позже составлю отчёт. Чем управлять планируете? Условия приобретения в личке.
Старый 31.08.2016, 18:32
Kandalf Kandalf вне форума
Сергей, вы гений! Три дня катаюсь с вашим круизом на своей королле, удовольствия через край))
Всем кто хоть чуть сомневается - берите не думая, оно того стоит!
Старый 06.09.2016, 11:00
Pepel3 Pepel3 вне форума
Здравствуйте. Toyota avensis 2001 год электронная педаль без can. Возможно ли установка, если да,то сколько цена с доставкой в Минск?
Старый 06.09.2016, 11:33
Сообщение от Pepel3 Посмотреть сообщение
Установка возможна, как на verso 2001 - тоже без кана. По цене отписался в личку.
Старый 08.09.2016, 22:44
игрес игрес вне форума
Доброе время суток. Интересует возможность установки на форд транзит 2002г.2.4 тди.педаль электронная.Спасибо.
Старый 09.09.2016, 20:00
Приветствую. Ставили на транзит 2,5 TСI 1992 года. На вашу тоже станет.
Старый 29.09.2016, 21:39
Slontvr Slontvr вне форума
По умолчанию SY Rexton 2 XDI 270 RX з механічною коробкою
Вітаю!
Автомобіль SY Rexton 2 з механічною коробкою. Чи можлива інсталяція універсального круїз-контролю? До САN шини підключений Мультитронікс RC700, чи можлива паралельна робота двох пристроїв?
Старый 01.10.2016, 00:20
Сообщение от Slontvr Посмотреть сообщение
Вітаю!
Можно устанавливать, круиз-контроль не мешает штатному и дополнительному оборудованию.
Старый 01.10.2016, 16:39
Чи існує налаштування для роботи по CANшині для Rexton2 xDi 2,7? (файл з разширенням bin) Чи потрібно використовувати файл syk1 з
http://sdelal.net/showthread.php?t=988
як образ
Старый 01.10.2016, 20:08
Возможно потребуется подстройка, нужно проверять.
Старый 02.10.2016, 09:18
В автомобілі встановлено Мультитронікс RC700. Список протоколів https://drive.google.com/file/d/0B-O...ew?usp=sharing витяг з інструкції показує що різні моделі двигунів SsangYong: Actyon 2.0(дизель),Kyron 2.0(дизель),Rexton 2.7(дизель XDI) мають одинаковий протокол обміну даних по CANшині SsYong диз1. То думаю можливо використовувати налаштування Kyron 2.0(дизель), іншого в списку програми-установки я не знайшов. Що скажете, якщо мій досвід виявиться позитивним, то можливо буде добавити в нову прошивку інші Rexton 2.7(дизель XDI), Actyon 2.0(дизель)?
В http://sdelal.net/showthread.php?t=988 показано підключення ручного гальма окремою лінією, хоча сигнал з кінцевика йде в ЕБК двигуна, і передається по CANшині. Після руху більше 40 км/год з увімкненим ручним гальмом включається світло-звукова сигналізація на панелі приладів.
Чи помилково це було зроблено?
Последний раз редактировалось Slontvr; 02.10.2016 в 11:52.
Старый 02.10.2016, 12:19
Можно повторно просканировать шину на наличие сигнала ручного тормоза в данных шины.
Старый 02.10.2016, 13:23
А як це фізично зробити? Ви у Києві, а шина у Івано-Франківську.
P.S. Комплект круїзу замовив на Вашому сайті. Очікую на рахунок на оплату.
Є ідеї, як удосконалити Ваш пристрій.
Последний раз редактировалось Slontvr; 02.10.2016 в 13:36.
Старый 02.10.2016, 22:23
Вам нужно запустить на своей стороне TeamViewer, я просканирую шину и всё настрою.
Старый 03.10.2016, 08:02
Домовились. Очікую на контролер.
Дайте мені правильні реквізити для оплати товару.
Последний раз редактировалось Slontvr; 07.10.2016 в 16:57.
Старый 18.10.2016, 10:23
По умолчанию Rexton2 2.7 xDi
Отримав контролер, інсталював в електросхему машини.
Далі Сергій (Адмін) дистанційно налагодив налаштування програми під конкретний автомобіль. Ходові випробування пройшли успішно. Рекомендую встановлювати дану систему круїз контролю.
Старый 20.03.2017, 21:26
peter70 peter70 вне форума
Здравствуйте,
Для Toyota Avensis 1.8 VVTI 1ZZ-FE 2006 подходить? Откуда взят сигнал скорости? У етот Toyota нету.
Старый 20.03.2017, 22:56
Приветствую. На Avensis ещё не подключали. Все данные принимаются с CAN, в том числе и скорость автомобиля. Штатный активировать не пробовали?
Старый 21.03.2017, 19:39
Здравствуйте,
У етот Авенсис нету Can шина. Штатный круиз также не присуствует. У мозги нет тот модуль отвечающий для круиза.
Как вариант я думаю остался толко ваший круиз. Можете ли вы помочь советом об установки?
Старый 22.03.2017, 08:54
При отсутствии CAN в автомобиле, круиз-контроль подключается аналоговыми каналами. Я смогу помочь подключить и настроить.
Старый 19.10.2017, 11:10
id id вне форума
Здравствуйте,
Будет ли работать с Toyota Yaris 1.33 двигатель 1NR-FE педаль газа, знаю, что электронная, но не знаю can или нет. И какие условия пересылки в Германию?
Старый 19.10.2017, 14:08
Сообщение от id Посмотреть сообщение
Здравствуйте,
Приветствую. Ваша модель подключается по CAN. По поводу пересылки отписал в личку.
Старый 19.10.2017, 17:45
id id вне форума
С педалями не очень понял. как их подключать? в описании речь идет о педаль 1 и педаль 2 какая из них какая? и вроде же нужна еще и третья педаль (сцепление)? У на руле есть кнопки управлением радио(в данный момент не задействованы т.к я сменил радио) можно ли их использовать в качестве управления круиз контролем?
Старый 19.10.2017, 20:32
Рулевые кнопки можно запрограммировать в круиз-контроль. 1 и 2, это каналы датчика положения педали газа, я расскажу, к каким проводам нужно подключаться. Остальные сигналы круиз-контроль принимает из CAN. Если на педали сцепления отсутствует датчик, его нужно доустановить и подключить к круиз-контролю по аналоговому каналу.
Тип файла: jpg IMG_20160829_180923.jpg (810.5 Кб, 33 просмотров)
Старый 03.11.2017, 03:29
Harvik Harvik вне форума
По умолчанию Ford Fusion
Здравствуйте! Интересует подключение универсального круиза, на Ford Fusion 2007 1.6 МКПП. С какими проблемами столкнусь, и подойдет ли?
Старый 03.11.2017, 18:58
Сообщение от Harvik Посмотреть сообщение
Приветствую. На вашу модель уже устанавливали с мотором 1,4. Сигналы круиз-контроль считывает из CAN.
Старый 06.11.2017, 16:32
Andrew.54 Andrew.54 вне форума
Здравствуйте. Интересует подключение на Lifan (720) Cebrium 2014 г. Был ли опыт установки на данный автомобиль?
Старый 06.11.2017, 21:16
Сообщение от Andrew.54 Посмотреть сообщение
Приветствую. На вашу модель данный круиз-контроль не устанавливался. Но я могу помочь с настройкой удалённо. У вас модель с АБС? CAN присутствует?
круиз
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
