  #101
Старый 21.02.2015, 10:10
Usr Usr вне форума
Т.е . Выхода на котором бы после подачи сигнала на старт- появлялось бы напряжение и не про падало до отключения - нет ?
Старый 21.02.2015, 11:49
Почему нет? Вариантов разных много. Можете использовать канал управления вентилятором, если установить порог -40 градусов - включится сразу после включения. Можно применить сигнал пламени или управления помпой.
Старый 26.02.2015, 08:22
Александр Александр вне форума
1. В настройщике максимально настраиваемое время работы отопителя 255 мин?
2. Как настроить бесконечный режим работы (до отмены) AT2000ST?
Старый 26.02.2015, 23:19
Время работы можете выбрать практически без ограничения, или вообще отключить.
Старый 14.11.2015, 13:31
Vital77 Vital77 вне форума
Здравствуйте,подойдёт на S-kлас W221 2006 года дизель? .Установлен с завода догреватель Webasto TT V.
Старый 14.11.2015, 20:00
Без проблем, только нужно тянуть провод на 2 пин котла.
Старый 14.11.2015, 22:46
Ну протянуть это не проблема, мне бы на краткую схемку взглянуть.
Старый 15.11.2015, 00:51
Схема в первом сообщении.
Старый 16.11.2015, 12:18
Здравствуйте парни.Обьясните мне пожалуйста по подробнее.Если я приобрету у вас это устройство, мне его только подключить и догреватель будет работать как подогреватель?Надо мне будет ещё что нибудь переделывать или допокупать ?кто нибудь уже подключал такое на W221 дизель ?Может у кого нибудь есть схема.Сигнализацию я недавно поставил с симкой ,работает и как GSM и GPS,только пока не могу врубится как всё это потом соединить.Очень благодарен за помощь, спасибо.
Старый 16.11.2015, 12:22
Это данные которые на наклейке моего котла, с правой стороны в крыле.
Lu:A2215002598
Standheizung TT V Diesel
HW:A2215060498(04-52)
FW:A2214421329(06-11-02)
Diagnose Kennung 1203
Gültig bis zu evtl.Aktualisirung
9013984B
Webasto
Старый 16.11.2015, 17:48
Попробуйте GSM сигнализацию подключить на 3 пин.
Старый 16.11.2015, 19:03
Не совсем понял насчёт пина
Старый 16.11.2015, 19:48
Это 8 контактный разъём на котле. 3 пин обычно используется для аналогового управления.
Старый 16.11.2015, 20:51
Тоесть выход от сигнализации подключить к 3 пину ?
Старый 16.11.2015, 21:34
Верно, только учтите полярность сигнала.
Старый 16.11.2015, 22:05
Что надо подать + или - ?Ребята помогите пожалуйста,в долгу не останусь.Для жены с ребёнком стараюсь.
Подам я сигнал,должен включится котёл ?
Старый 17.11.2015, 10:44
Вам за помощью лучше обратиться в сервис. Если хотите сами подключить, как минимум скачайте и изучите мануал по котлу. Вы должны понимать, что и как делаете.
Старый 17.11.2015, 11:50
Да обращался, но где я живу не чем помочь не могут предлагают только котёл поменять и т91.
Старый 17.11.2015, 12:02
С электрикой немного дружу, подключить и протянуть для меня не проблема.Знать только бы что куда.Кабель от сигналки нашёл которым можно и включать и выключать через смс команду на подогрев.Где можно скачать мануал ?
Спасибо
Старый 03.07.2016, 15:25
witaly_k witaly_k вне форума
По умолчанию Есть вопросы.
Добрый день. Ко мне попал котел AIR top 3500ST 24V diesel, который ранее был установлен на Mercedes с контроллером отопителя Ver. 2.1. При подключении был задействован Х6 отопителя. Автомобиль попал в ДТП и не эксплуатируется. Принято решение перенести отопитель на другой борт - FIAT (любой). В наличии: отопитель, DC/DC 12-24, контроллер отопителя и часть проводов. После изучения схем подключения на этом сайте и экспериментов имею:
- отопитель исправен, подключался к WTT через лицензионный адаптер по W-bus, критических ошибок нет, все узлы управляются корректно,
- преобразователь DC/DC 12-24 также выполняет поставленную задачу,
- контроллер отопителя вызывает ряд вопросов - видится компьютером как МСР2200, ставятся драйвера, а в программе настройщика контроллера - статус не обнаружен!
Теперь вопросы:
1. Возможно ли "оживить" контроллер отопителя и каким образом?
2. Есть ли вариант включения отопителя с регулировкой температуры?
Пока все. С уважением, Виталий.
Старый 04.07.2016, 10:00
Приветствую. Попробуйте сменить номер COM порта. Для регулировки температуры требуется дооснащение потенциометром 5 кОм.
Старый 04.07.2016, 23:02
По умолчанию порт встал 29. Пробовал перевести на Сом1 - все тоже. По-видимому там что-то с чипом 24HJ128... Возможно он пострадал. Я в контроллере заменил ULN и TJA. От них куски отстрелило. Есть программатор для микрочипа. Или прошу продать прошитый 24HJ128GP502 - soic. КВИРТУ рулит.
Старый 05.07.2016, 11:05
Светодиод тоже молчит? Прошитый чип могу отправить.
Старый 05.07.2016, 11:42
Молчит. Чип куплю.
Последний раз редактировалось witaly_k; 05.07.2016 в 12:16.
Старый 11.07.2016, 13:31
Спасибо за чип. Отопитель "задышал". Насос пока не качает. Думаю, от аккумулятора нужно запитать, а не от блока.
Старый 09.09.2016, 01:45
Доброго времени суток. Я по своему вопросу. AirTop 3500ST diesel. После замены чипа в контроллере, пытаюсь запустить отопитель. В схеме есть резистор 5к с выключателем для включения и уставки температуры. Топливный насос отопителя при работе не запускается. Прошу помощи. Коротко опишу ситуацию. При тестировании компонентов отопителя из программы WTT - все управляется корректно. При попытке включить отопитель из WTT - через 5...6 секунд после включения уходит в продувку с ошибками Е1, Е2, Е3, Е5. С контроллером также через 5...6 секунд после включения - продувка. Светодиод во включенном состоянии мигает зеленым. После выключения - мигает зеленым циклически по 2 раза во время продувки. Подозреваю проблему в отопителе или настройке контроллера. Сейчас управление по W-шине. От первоначального варианта остались провода CAN. В отопителе подключены к отдельному разъему и идут на контроллер. Если в этом варианте используется CAN, то какие настройки установить в контроллере? Вобщем, направьте что проверить.
Старый 09.09.2016, 19:48
Смотрите настройки в теме - http://sdelal.net/showthread.php?t=90
Без кана не запустится.
Старый 10.09.2016, 21:48
Решил свой вопрос! Заработала печка. Поменял местами провода САНа и все пошло. Где-то в документации неточность. Я подключал по инструкции по ссылке: http://sdelal.net/showthread.php?t=90. Там, на контроллере, такая последовательность по цепям: 1-коричневый(масса), 2-красный(плюс 12В), 3-черный (фиолетовый на отопителе, САН_L), 4-красный (серый на отопителе, САН_Н), и т.д.. Почитал схему подключения печки из ее мануала - 9010311A_EN.pdf (Air Top 3500 ST / Air Top 5000 ST). Там указано 1-фиолетовый, 2-серый. Так и было подключено. Не работало. Стал проверять наличие сигналов осциллографом, отключил разъем Х6 на отопителе и смотрел с какой стороны шли импульсы. И тут обратил внимание, что на соседних разъемах Х4 и Х5 на картинке, возле этих разъемов, порядок пинов 1 и 2 указан по-другому, не так, как на разъеме Х6 (там написано 2 и 1). Тут у меня и возникла мысль попробовать поменять их местами. Что-же, удачная мысль! Все заработало. Спасибо админу за сотрудничество, и возможно данное описание кому-то поможет.
Старый 10.10.2016, 14:46
Юрий 2101 Юрий 2101 вне форума
как понять 7 вспышек светодиода ???????????????
Старый 10.11.2016, 17:17
Nganga Nganga вне форума
По умолчанию Ошибка 7 ответ на смс READ
Извините, конкретизирую.
Раньше после нажатия кнопки в салоне или звонка Сразу включался вентилятор. Сейчас печка не включается, присылает ответ "ERROR -heater stopping".
Старый 21.11.2016, 15:44
virus-error virus-error вне форума
По умолчанию мерседес актрос
приобрел ваше устройство , помогите настроить настройки и схемку на at3500st actros. спосибо
Старый 21.11.2016, 17:24
Сообщение от virus-error Посмотреть сообщение
Вам сюда - http://sdelal.net/showthread.php?t=90
Старый 11.10.2017, 11:50
Vanaonu Vanaonu вне форума
Котел thermo top Z/C D 9000029a от Freelander, как его запустить с поощью контролера?
Попробовал запустить котел на столе как от BMW по D-bus, но котел вообще не реагирует на сигнал контроллера. Котел на диагностику выходит, и все тесты функций проходит.
Старый 12.10.2017, 22:45
Функция сброса ошибок контроллером проходит?
Старый 13.10.2017, 10:55
Нет, не проходит. Красный загорается по итогу.
Старый 13.10.2017, 21:57
Сообщение от Vanaonu Посмотреть сообщение
Выложите фотку платы управления котла.
Старый 13.10.2017, 22:39
Вы имеете в веду плату блока управления котлом. Это надо спрашивать разрешения на вскрытие на разборке. Котел с разборки, нодо для проверки.
Старый 13.10.2017, 23:14
На диагностику выходит по D-bus?
Старый 13.10.2017, 23:30
Диагностируется по второму пинну, wtt с котлом связывается по портоколу webasto rover.
Последний раз редактировалось Vanaonu; 14.10.2017 в 10:31.
Старый 15.10.2017, 00:18
Думаю в протоколах есть отличия, поэтому контроллер не может его зацепить.
Старый 15.10.2017, 09:35
А как тогда запускать этот котел контролром? Получается контролер не работает с этим котлом?
Старый 15.10.2017, 17:18
Контроллер не поддерживает эту модель. Попробуйте подать плюс на 1 пин.
Старый 16.10.2017, 21:52
Подал + на пин 1., включился режим охлождения. Что это значит ?
Старый 17.10.2017, 01:22
Проблема может быть в плате или дохлая свеча.
Старый 16.01.2019, 11:19
Yanek Yanek вне форума
приветствую, а версию программы и прошивки 28 где можно скачать?
Старый 16.01.2019, 13:33
Сообщение от Yanek Посмотреть сообщение
Архив здесь - http://sdelal.net/arc/wb2.rar
Старый 29.10.2019, 11:52
Алексей1 Алексей1 вне форума
По умолчанию Запуск Webasto T5
Приветствую, хотел бы узнать, добавилась ли возможность управления Webasto от toarreg, Thermo Top C при запуске уходит в блокировку и ошибку 49, требует подключение по can шине, ваш контроллер позволяет обойти эту ошибку?
Старый 29.10.2019, 14:56
Сообщение от Алексей1 Посмотреть сообщение
Приветствую. Да, в контроллере есть эмуляция CAN для VW.
Старый 24.11.2019, 10:32
Makson4eg Makson4eg вне форума
Добрый день, подскажите для активация wbus в одноплатных ваговских вевах надо дополнительно платить?
Старый 24.11.2019, 11:41
Сообщение от Makson4eg Посмотреть сообщение
Да, эта функция платная. Есть тема - http://sdelal.net/showthread.php?t=868
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
