Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
Открою тему тут, потому что в телефонном режиме тяжело решить.
1. КК не "видит" КАН шину. Проверил осциллографом - сигнал до КК доходит. С подключенным КК автомобиль на диагностику не выходит. В связи с этим возникает вопрос:куда подключать датчик скорости? Весь обмен по КАНу 2. В поле "напряжение на датчике положения акселератора" и на сканере напряжения изменяются нормально. В реальности на одно из выходов вместо линейного сигнала имеем волну: В поле "положение педали акселератора" имеем неизменные 0% |
#2
Вероятно в вашей модели кан шина для обмена информации между электронными блоками отсутствует. Вы должны проверить, присутствует ли шина на блоке АБС и щитке приборов. Если шина отсутствует, КК следует подключать аналоговым способом, например как это описано здесь - http://sdelal.net/showthread.php?t=996
Диагностическая кан шина нужных данных для работы КК не имеет. Включите настройщик и обратите внимание на данные в окошках вход 1 и вход2 педали акселератора. Если эти данные не меняются при нажатии на педаль газа, ищите обрыв в проводниках к педали газа. |
#3
на входах напряжение в норме, на одном из выходов см выше
Последний раз редактировалось intezet; 27.09.2017 в 21:43. |
#4
проверил - таки есть отдельный датчик скорости. завтра попробую подключить.
#5
Круиз запустился и работает нормально. Но времени съел порядочно:
1) КанШина на автомобиле присутствует, но задействовать ее не получилось. По видимому она только для диагностики. Соответственно пришлось подключать все датчики, предварительно потратив время на осмысление проблемы. 2)После этого блок управления никак не хотел признавать сигнал от педали газа. Оказалось, что блок был подготовлен для работы с педалью выдающей ШИМ сигнал(см. картинка выше). После устранения все заработало нормально. 3)Что то еще было с концевиком сцепления - уже не помню. А вроде давал инвертированный сигнал. 4)Самостоятельно провести настройки не получалось - пришлось прибегать к помощи Автора. Для этого требуется ноутбук с доступом к интернету и установленный Тайм Вьювер. 5)Автор не всегда на связи. Так что может понадобиться дополнительное время. |
#6
Оставьте здесь образ настроек пожалуйста. Уверен, что на эту модель будут желающие обзавестись КК.
#7
Образ настроек
