Старый 24.08.2018, 03:12
По умолчанию Установка круиз-контроля на Nissan Note 1,6 AT 2008
. . . Установка круиз-контроля на Nissan Note 1,6 AT 2008 делится на три этапа: подключение к педали газа, подключение к разъёму диагностики OBD2, установка кнопок и контрольного светодиода - индикатора режима работы.
. . . К жгуту педали газа удобней подключаться над рулевым валом. Косичка чёрного с серым проводом - это 1 канал, чёрный с зелёным - 2 канал. К чёрному проводу косички чёрного и серого подключаем коричневый провод круиз-контроля. Серый провод разрезаем, сдвоенный медный провод круиз-контроля подключаем к серому со стороны педали, фиолетовый круиз-контроля к серому со стороны ЭБУ. Зелёный провод разрезаем, сдвоенный провод алюминиевого цвета круиз-контроля подключаем к зелёному со стороны педали, жёлтый круиз-контроля к зелёному со стороны ЭБУ. К оранжевому проводу подключаем оранжевый провод круиз-контроля.
. . . Диагностический разъём. CAN провода двухпинового разъёма - медный подключаем к синему (6 пин), алюминиевый к жёлтому (1 пин). Красный провод круиз-контроля подключаем к оранжевому (16 пин).
. . . Индикатор круиз-контроля можно установить в любом удобном месте. При первой установке я устанавливал индикатор в щиток приборов. Так как пиктограмма круиз-контроля в щитке отсутствует, индикатор был установлен в неиспользуемое гнездо. В последний раз было принято решение установки индикатора в руль возле рулевых кнопок. Подключается индикатор к коричневому проводу короткой ножкой и к синему проводу длинной ножкой. Сами кнопки управления круиз-контроля были закуплены заранее, общий провод кнопок подключается к коричневому, сигнальный к чёрному проводу круиз-контроля. Перед подключением кнопок нужно убедиться в наличии свободных проводниках в улитке.
. . . Оставшиеся провода - белый, серый, зелёный никуда не подключаются. После окончании установки нужно подключить программу настройки и проверить сигналы, поступающие с шины автомобиля.
. . . Образ настроек можно скачать здесь
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +3.
