Вернуться   сайт практикующего электронщика-эмбеддера > Коммерческие проекты > Управление Webasto Контроллер управления отопителями Webasto > Диагностика и решение проблем отопителей.
Старый 04.12.2018, 12:52
Bad Guy Bad Guy вне форума
Вопрос ПО для диагностики подогревателей
Здравствуйте!
Я хочу купить Ваш интерфейс для диагностики подогревателей. На странице описания — четыре ссылки на программное обеспечение, при этом не самые свежие версии. Для чего нужно именно по две версии, и почему нельзя использовать актуальные версии ПО? Смогу ли я диагностировать современные Eberspächer, к примеру?
Старый 06.12.2018, 08:31
Приветствую. Пользуйтесь последними версиями программ. Старые очень редко нужны.
Старый 07.12.2018, 06:44
Благодарю.
Актуальные (последние) версии ПО, стало быть, будут работать через Ваш адаптер?
И какие версии нужно иметь кроме последних, напишите, пожалуйста!
Старый 08.12.2018, 09:48
Адаптер работает со всеми версиями эдит. С WTT работает до версии 3.0. Также адаптер связывается с котлами концерна VAG через VAGCOM до версии 3.11.
Старый 17.12.2018, 17:23
Вопрос
Насколько понял, можно пользоваться последней версией ПО для всех котлов, включая и старые, так? А Вы можете доработать адаптер чтобы можно было использовать версию WTT 3.4? Я лучше заплачу больше, но за полноценное устройство, поскольку начали ехать на ремонт отопители и с новых машин.
Старый 17.12.2018, 21:59
Попадались старые котлы, которые не диагностировались последними версиями WTT. Поэтому я пользуюсь двумя верисями. Для WTT3 будет другой адаптер, этот слабоват.
Старый 19.12.2018, 20:22
А как купить новый адаптер, и какая цена?
Старый 19.12.2018, 21:26
Стоимость нового адаптера 80$. Скоро будет в продаже. Кроме диагностики WTT3 планируется добавить эберы, которые подключаются через изи скан.
Старый 19.12.2018, 22:12
Teploton Teploton вне форума
А ранее приобретенный адаптер будет возможность обновить?
Старый 19.12.2018, 22:26
Сообщение от Teploton Посмотреть сообщение
Само собой разумеется.
Старый 20.12.2018, 00:23
О, это интересно.
Старый 27.12.2018, 22:23
Григорий Григорий вне форума
Здраствуйте. Когда появится новый адаптер в продаже???
Старый 28.12.2018, 11:36
Ожидайте, я сообщу.
Старый 13.01.2019, 22:00
Vetal Vetal вне форума
Здравствуйте. Подскажите примерные сроки нового адаптера. Есть необходимость в диагностике подогревателей, работающих по CAN.
Старый 18.01.2019, 06:58
Сообщение от Vetal Посмотреть сообщение
Адаптер почти готов. Не хватает времени закончить ПО для него.
Тип файла: jpg 20190118_062359s.jpg (55.8 Кб, 103 просмотров)
Старый 27.01.2019, 14:20
Raino Raino вне форума
Хорошо
Good
Старый 23.12.2023, 10:49
Piter Piter вне форума
Вопрос справка по использованию EDiTH
Я посчитал эту ветку форума наиболее подходящей для своего вопроса, если у Админа другое мнение - поправьте новичка.
Теперь, собственно вопрос.
Работаю на столе с "мозгами" котла Эбер D4S 252272 DAF HELLA, ECU 225102 00 34 02 OE, программа EDiTH s4v4-F.
В режиме "тест функционирования" окно внутреннего датчика температуры воздуха подсвечено зеленым, а окно наружного датчика-
нейтрально серым.
Внутренний датчик дает адекватные показания, а наружный (несмотря на подключенный эквивалент термодатчика) как насмешка, показывает
-273С (абсолютный ноль температур)
Что означают цвета подсветки окон?
Старый 23.12.2023, 11:12
Сообщение от Piter Посмотреть сообщение
Какой датчик активный!
Старый 23.12.2023, 11:28
А почему внешний датчик не активен, он же подключен? И где тогда задается конфигурация: кто подключен, а кто нет?
Старый 23.12.2023, 12:16
Что подключено к серому проводу,оригинальный датчик?
Старый 23.12.2023, 18:18
Подключаю согласно схемы, вместо датчика переменный резистор 10К
Тип файла: jpg external2.jpg (43.0 Кб, 19 просмотров)
Старый 23.12.2023, 18:44
Тогда так и должно все происходить!
Покупаем датчика, подключаем и радуемся!
Откуда взято сопротивление в 10ком?
Старый 23.12.2023, 21:33
Значение сопротивления внешнего датчика температуры воздуха взято из официального руководства по ремонту. Резистор переменный, крутил во всем диапазоне, показания в окне и цвет окна не изменяются. А чем мне поможет приобретение оригинального датчика в этом случае?, думаю что ничем.
И все-таки, обслуживание внешнего датчика температуры воздуха присутствует во всех вариантах Эиртроник или это зависит от комплектации при заказе, или это где-то можно переконфигурировать?
Тип файла: png Termo2.png (120.8 Кб, 19 просмотров)
Старый 24.12.2023, 10:21
2 кОм подключите на серый провод. Блок покажет 25 градусов. Переключение между внутренним и внешним датчиком происходит автоматически. В приоритете внешний датчик.
Старый 24.12.2023, 11:52
Во всех вариантах при условии рабочего блока!
Старый 29.12.2023, 20:42
Спасибо! Именно это я и хотел узнать.
Значит, если этого у меня не происходит, ECU по входу внешнего датчика неисправен.
Это лечится? Я где-то здесь видел, что Вы оказываете услуги по ремонту, пожалуйста, сообщите условия для ремонта.
Последний раз редактировалось Piter; 29.12.2023 в 21:45.
Старый 02.01.2024, 08:31
Текущее время: 02:21. Часовой пояс GMT +3.
