Старый 24.01.2019, 15:44
Александр324 Александр324 вне форума
По умолчанию Круиз контроль ПЕЖО 107 1.0 AMT
Всем привет!
Разбираем кожух рулевой колонки и под нижним кожухом (полностью не снимается,просто отодвигается) , в 1 ый пин, на фото 1 он сверху слева втыкаем маму с проводом (я брал с разьёма кнопки включения компьютера)- это управляющий КК. Этот провод протянуть мимо колонки куда нибудь к OBD . Масса как видим уже подходит -второй сверху.
больше под кожухом ничего не понадобится.
Ну с джойстиком там всё просто. Единственное что надо- это нарезать резьбу под ушки джойстика. Под SRS, джойстик втыкается в свободный правый разьём.
Затем надо найти CAN . Это не просто. Я их не нашёл под портпризом ,пришлось тянуть аж почти с ЭБУ. Аккуратно убираем гофрочку возле ЭБУ с косы и в этом пучке ищем черный и белый провод сплетённые косичкой - ЧЁРНЫЙ это CAN H ,а белый -это CAN L -фото 2 . К этим проводам аккуратно подцепляемся проводками и ведём всё это дело в салон.
Итак мы имеем :
1. Управляющий КК
2. Два провода CAN
Далее подключаем 6 пиновый разьём КК к жгуту педали газа:
Коричневый - к коричневому педали газа
Зелёный- на белый педали газа
Красный - синий педали ближе к педали газа
Чёрный - красный педали ближе к педали газа
Желтый- красный педали газа ближе к ЭБУ
Фиол. - синий педали ближе к ЭБУ
Провода педали газа красного и синего цвета нужно разрезать на расстоянии 10 см от разъёма.
10 пиновый разьём КК:
Синий - светодиодиод длинная ножка
Оранжевый- концевик стопа +12 вольт
Чёрный - на джойстик КК
Жёлтый - CAN H
Фиолетовый. -CAN L
Массу диода берём с кузова. Диод пока не придумал куда, скорей всего как то буду интегрировать в приборку на какое нибудь свободное место не горящей лампочки .
После всех правильных подключений , договариваемся с Сергеем и он удаленно всё настраивает. Может кто сам сможет, я не дружу с компьютером ,так что мне всё он сам настраивал. В принципе готовый файл есть уже с моей машины, так что сейчас всё будет наверное проще.
Вам просто потом понадобится ноут с интернетом в машине. Ну в принципе все "настроечные" подробности спрашивайте у Сергея.
Ну как то так . Если что не понятно или я упустил лучше спросите -я не любитель просто писать такие отчёты.
Спасибо большое Сергею в помощи с подключением и настройкой.
Важно! Для начала посмотрите под SRS есть ли у вас разъём под КК. У меня авто 2013 года , там стояла как бы « максимальная» улитка. Короловоды покупали ещё улитку у кого не было этого разьема.
Тип файла: jpg IMG_5597.jpg (72.3 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5595.jpg (70.3 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5590.JPG (158.9 Кб, 36 просмотров)
Последний раз редактировалось Александр324; 09.12.2019 в 19:04.
Старый 24.01.2019, 20:46
Спасибо за отчёт!
Прикрепляю образ настройки.
Тип файла: rar p107.rar (403 байт, 15 просмотров)
Старый 24.01.2019, 21:27
Это Вам спасибо. 👍👍👍✌✌✌
Старый 31.01.2019, 20:07
Сегодня наконец-то вырвался на трассу. Всё хорошо но есть пару моментов:
1. При движении с горки есть какой-то "эффект раскачки" что ли, оборотов, но тахометр вроде как стоит на месте,хотя у этого БК ( multitronics cl-590) время отклика 1 сек., может не успевает поднять цифры на тахометре и скорость начинает гулять + - 3-4 км.
2. После установки скорости например в 100 км/ч после сброса ( тормозом или CANCEL ) этой скорости до 30-40, джойстик перевожу в выбор скорости из памяти ,машина начинает разгоняться как то резко и примерно на 60 круиз сам сбрасывается ( тухнет светодиод) , опять джойстиком делаю возврат к установленной скорости и всё ОКЕЙ. Вот это было пару раз, и это в принципе не напрягает. А по поводу "раскачки" что можно предпринять? Или это нормально? Была кучка машин с КК ,там такого не наблюдалось.
Старый 31.01.2019, 21:52
Приветствую. По обеим пунктам можно настроить. Свяжитесь со мной, когда будете готовы.
Старый 31.01.2019, 23:00
Хорошо. Быть готовым на трассе или возле гаража?
Старый 01.02.2019, 14:22
Пишите на вайбер.
Старый 09.12.2019, 19:05
Изменил провода CAN
Старый 25.04.2021, 19:29
Grey-lion Grey-lion вне форума
Здравствуйте, хочу приобрести, только у меня пежо 107 2008 года. Как это сделать?
Старый 26.04.2021, 15:58
Сообщение от Grey-lion Посмотреть сообщение
Приветствую. Если настройки не подойдут, смогу удалённо помочь.
Старый 03.09.2024, 19:49
cnaplv cnaplv вне форума
Я так понимаю индикации про включение КК на щитке приборов 107го нет? А как мы знаем что КК активен?
Старый 04.09.2024, 11:34
Сообщение от cnaplv Посмотреть сообщение
В комплекте есть светодиод, который можно установить в свободное место в панели приборов.
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +3.
