Старый 09.06.2019, 01:13
По умолчанию Установка круиз-контроля на Nissan Almera 2003 1,5 MT
Для подключения КК к жгуту педали газа нужно обрезать синий и салатовый провода на расстоянии 10-15 см от разъёма педали газа. Коричневый провод КК подключается в чёрному проводу педали газа. На разъёме педали газа два чёрных, коричневый можно подключить к любому. Зелёный КК к зелёному педали газа. Красный провод КК подключается к синему в сторону разъёна педали газа, фиолетовый провод КК подключается к синему в сторону ЭБУ мотора. Чёрный провод КК подключается к салатовому в сторону разъёна педали газа, жёлтый провод КК подключается к салатовому в сторону ЭБУ мотора.
К разъёму OBD2 подключается CAN - фиолетовый и жёлтый провода с 10 пинового разъёма КК. Фиолетовый подключается к 14 пину OBD2, зелёный провод с чёрной полоской. Но цвета на разъёме OBD2 могут быть другие. Жёлтый провод КК подключается к 6 пину OBD2 - провод синего цвета.
В CAN отсутствует сигнал педали сцепления, поэтому нужно подключать серый провод КК на датчик. В моделях с мотором QG16DE верхний датчик на педали сцепления отсутствует, нужно доустанавливать.
Старый 31.08.2019, 09:09
Koluma Koluma вне форума
альмера н16 мт дв.1.5 2006 г. собрал,подключил.не работает.разъемы педали газа и обд другие.подключил по цвету проводов.на обд нет 14 контакта https://yadi.sk/a/m5HkhQugxDgnjg что делать дальше?
Старый 31.08.2019, 13:43
Сообщение от Koluma Посмотреть сообщение
Не грузится фотография, разместите здесь во вложениях. ABS стоит? На щитке приборов CAN присутствует?
Старый 31.08.2019, 22:44
8917518s-960.jpgабс стоит,со щитком разбираюсь,
Старый 31.08.2019, 23:09
FOAAAgL42uA-960.jpgнашел еще такую вещь это альмера 2004 года к сожалению машину пригонит жена только 20 сентября
Старый 01.09.2019, 01:25
Похоже у вас CAN 3 и 6 пины. Возможно эта комбинация не заводское исполнение.
Старый 01.09.2019, 07:56
да не не думаю этот снимок с интернета но у меня то же самое
Старый 05.09.2019, 04:58
машинка появилась раньше времени но всего на два часа.результат- подключил can на 3 6 пины заработал ручной газ.и все,причем газ с шагом 500 оборотов за одно увеличение.надо конечно подключиться к компу, но мобильных устройств на винде не имею.такая программа настройки хороша была бы на. андроиде.20 сентября вытащу стационатный комп на улицу тогда может что увижу.а пока мысли такие-возможно протокол у меня вовсе не obd2 а consult
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +3.
