Вернуться   сайт практикующего электронщика-эмбеддера > Коммерческие проекты > Эмулятор иммо VAG Эмулятор иммолайзера автомобилей концерна VAG
Старый 11.08.2013, 23:16
По умолчанию Описание эмулятора иммобилайзера VAG.
. . . Эмулятор иммобилайзера (в дальнейшем устройство) предназначен для разрешения запуска мотора без использования штатного иммобилайзера. Это позволяет использовать сигнализацию с режимом автозапуска мотора, или деактивацию штатного иммобилайзера в случае выхода его из строя. При использовании устройства в режиме разрешения запуска от сигнализации , штатный иммобилайзер остаётся полноценно работать, полностью сохраняя свою функциональность. Устройство эмулирует иммобилайзеры 1 и 2 поколения, они устанавливались на автомобили AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN до 2001 года.
Устройство имеет диагностический светодиод, который позволяет быстро и эффективно выявить проблему в случае неисправности последовательной шины, неверного подключения или несовместимости протокола с ЭБУ мотора. Устройство не требует программирования или манипуляций с элементами, программа автоматически подстраивается под скорость шины.
. . . Расшифровка блинк-кодов устройства:
1. Hет инициализации запроса от ЭБУ.
2. Hет команд от ЭБУ.
3. Hеисправность шины - неверное подтверждение от слейва.
4. Hеисправность шины - потеря арбитража.
5. Запрос от ЭБУ неизвестного формата.
6. ЭБУ принял код, запуск мотора разрешён.
7. ЭБУ отверг код, запуск мотора запрещён.
. . . Внешний вид готового устройства, электрическая схема и распиновка разъёма:
. . . Подключение.
. . . Питание устройства подключить к проводу, на котором присутствует питание в момент включения зажигания. Массу устройства подключить к проводу управления обходчиком иммобилайзера, в случе использования совместно с сигнализацией или к массе автомобиля, в случае деактивации штатного иммобилайзера. W-line устройства подключить к W-line ЭБУ мотора. Также эмулятор имеет выход для управление реле отключения шины К-line и управления контрольной лампой состояния иммобилайзера.
. . . Распиновка блока иммобилайзера для WV Golf III, Passat B4:
. . . Распиновка блока иммобилайзера для VW Sharan 98, Lupo 98, Polo 98, T4:
. . . Распиновка блока иммобилайзера для VW LT 35:
. . . Распиновка блока иммобилайзера для Audi 100, A6, A4, A8:
. . . Распиновка щитка проборов (иммо внутри) для VW B5, Golf IV, New Beate, Audi A2, A3, A4, A6, TT:
GND ------- Синий разъем приборной панели pin 24
K ------------ Синий разъем приборной панели pin 25
W -----------Зеленый разъем приборной панели pin 5
IGN +12V - Синий разъем приборной панели pin 1
Старый 13.02.2015, 20:21
саня саня вне форума
По умолчанию Распиновка блока иммобилайзера для WV Golf III, Passat B4:
что значат в распиновке блока иммобилайзера выводы NC
Старый 13.02.2015, 20:24
где на устройстве выход для управление реле отключения шины К-line и управления контрольной лампой состояния иммобилайзера.
Старый 13.02.2015, 20:38
NC - не подключён. Реле отключения шины K-line не обязательно. Как и лампочка состояния - отсутствует на многих автомобилях. Но если есть желание, можно вывести с эмулятора проводок на реле и лампочку. В самой схеме нужно доустановить SMD транзистор и резистор.
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +3.
