Старый 12.08.2013, 19:47
По умолчанию Универсальный двухканальный терморегулятор.
. . . Универсальный двухканальный терморегулятор, в дальнейшем прибор, представляет собой микропроцессорное устройство. Прибор предназначен для измерения температуры в жидкой/газообразной среде и управления нагрузками в соответствии запрограммируемым пользователем данными, что позволяет использовать его в автоматизации управления нагревательными или охлаждающими системами. Также прибор может использоваться в любых системах в качестве аналогово-цифрового преобразователя, в качестве входного сигнала используется напряжение 0-5 вольт, или другое при использовании делителя, количество выходов - до двух.
. . . В качестве измерительного датчика для измерения температуры применён терморезисторный датчик температуры ОЖ автомобиля ВАЗ 23.3828 (аналог LS 0112). Прибор оснащён двумя каналами, что позволяет управлять двумя независимыми нагрузками. Каждый канал имеет по два программируемых порога. Первый порог используется для включения нагрузки, второй порог - для отключения, такой метод управления обобщает наличие гистерезиса в цикле управления. Также в прибор встроена цепь аварийного предупреждения неисправности цепи датчика и превышения температуры, которая тоже имеет свой, программируемый пользователем, температурный порог. Программируемые режимы позволяют использовать прибор в широких пределах - в автотранспорте, в домах и квартирах, на производстве и производственных процессах, в научных исследованиях.
. . . Технические характеристики прибора:
Напряжение питания .............................................. 8-30 вольт
Ток потребления .................................................. .. < 20 мА
Измеряемая температура ........................................ от -26 до +131 градусов
Точность измерения температуры .......................... +-1 градус
Предельная рабочая температура ............................ от -40 до +125 градусов
Предельный ток управляющего канала ................... 400 мА
Предельный ток внешнего светодиода .................... 10 мА
Время хранения запрограммируемых данных ............ от 40 лет
. . . Внешний вид готового прибора, электрическая схема и распиновка разъёма:
. . . Программирование.
. . . Для входа в режим программирования нужно включить питание прибора с нажатой кнопкой. Контрольный светодиод выдаст серию коротких сигналов, что информирует о входе в режим программирования. Нажатую кнопку следует отпустить до окончания моргания светодиода. Вспышки светодиода с длинным периодом свечения информируют об текущем разряде. Короткие нажатия кнопки перебирают текущий разряд. Удержание кнопки на 3 секунды переводит прибор в редактирование текущего разряда. Редактирование текущего разряда осуществляется короткими нажатиями на кнопку. Вспышки светодиода с коротким периодом свечения от 1 до 9 отображают единицы редактируемого разряда, 10 вспышек светодиода равняются 0. Удержание кнопки на 3 секунды переводит прибор в изначальный режим - выбор текущего разряда. После окончания редактирования, текущей разряд автоматически записывается в энергонезависимую память.
1 разряд - режим работы прибора.
2 разряд - сотни температурного порога 1.
3 разряд - десятки температурного порога 1.
4 разряд - единицы температурного порога 1.
5 разряд - сотни температурного порога 2.
6 разряд - десятки температурного порога 2.
7 разряд - единицы температурного порога 2.
8 разряд - сотни температурного порога 3.
9 разряд - десятки температурного порога 3.
10 разряд - единицы температурного порога 3.
11 разряд - сотни температурного порога 4.
12 разряд - десятки температурного порога 4.
13 разряд - единицы температурного порога 4.
14 разряд - сотни температурного порога 5.
15 разряд - десятки температурного порога 5.
16 разряд - единицы температурного порога 5.
. . . Температурный порог 1. Ниже этой температуры нагрузка первого канала отключается для режима 1 и включается для режима 2.
. . . Температурный порог 2. Температура включения нагрузки первого канала для режима 1 и отключения для режима 2.
. . . Температурный порог 3. Ниже этой температуры отключается нагрузка 2 канала.
. . . Температурный порог 4. Температура включения нагрузки 2 канала.
. . . Температурный порог 5. Температура аварийного уведомления.
. . . Для ввода требуемой температуры в программный порог требуется пересчитать температуру с учётом отрицательных значений. Для этого нужно к температуре прибавить 50. Пример: для ввода температуры 92 градуса в программный порог нужно вводить 142. Для температуры -7 градусов вводим 43.
. . . Запрограммировать устройство можно в редакторе программатора путём изменения ячеек памяти EEPROM:
. . . Значения ячеек EEPROM:
1-Режим работы:
. . . если=1 - Первый канал включается по превышении темп.2, отключается если ниже темп.1. Второй канал включается по превышении темп.4, отключается если ниже темп.3.
. . . если=2 - Первый канал отключается по превышении темп.2, включается если ниже темп.1. Второй канал включается по превышении темп.4, отключается если ниже темп.3.
2-темп.1 ниже этой температуры нагрузка отключается для режима 1 и включается для режима 2
3-темп.2 температура включения нагрузки для режима 1 и отключения для режима 2
4-темп.3 ниже этой температуры нагрузка отключается
5-темп.4 температура включения нагрузки
6-темп.5 температура аварийного уведомления. Аварийный светодиод включается при превышении темп.5. и отключается если ниже темп.5 - 2градуса
. . . Примеры использования.
. . . В качестве управления электро-вентиляторами системы охлаждения автомобиля:
. . . Управление электро-вентиляторами в двухскоростном режиме:
В таком подключении при активной первой ступени оба вентилятора делят бортовое напряжение пополам. Вентиляторы вращаются с пониженной мощностью. На второй ступени вентиляторы работают на номинальной мощности. Хочу обратить внимание на использование двух реле (К2 и К3) на 2 канале. Это связано с использованием стандартных автомобильных реле 12В 30А. Но вместо двух возможно использование одного сдвоеного реле с подходящими характеристиками.
. . . Управление нагрузкой от сети переменного напряжения 220 вольт:
. . . Вспышки светодиода с длинным периодом свечения в рабочем режиме информируют об аварийной режиме:
2 вспышки - выход температуры за аварийный порог, запрограммированый пользователем.
3 вспышки - замыкание цепи датчика температуры на массу.
4 вспышки - обрыв или замыкание на плюс цепи датчика температуры.
. . . Для облегчения настройки системы предусмотрен режим визуального мониторинга температуры. В этом режиме контрольный светодиод вспышками отображает текущую температуру. Первая серия вспышек отображает сотни, вторая - десятки, третья - единицы. Для входа в этот режим мониторинга нужно удерживая кнопку в нажатом положении подать питание на прибор, отпустить кнопку можно после окончания серии коротких вспышек светодиода. Температура выводится циклически до отключения питания прибора. В этом режиме управление каналами не происходит.
. . . В архиве две прошивки. Term1.hex для работы с датчиком температуры. Term2.hex для работы схемы в режиме АЦП. Архив можно скачать здесь.
. . . Обсуждение проекта ниже
Старый 06.01.2014, 16:24
Vaxa20 Vaxa20 вне форума
Приветствую. Скажите пожалуйсто. Я так понимаю это устройство может работать как для охолождения так и для нагрева за это отвечает первый разъряд 1-это что? И Потом с принципом включения отключения нагрузок по порогам читал так и не понял можно по подробней???
Старый 06.01.2014, 20:46
Так и есть, 1 разряд влияет на логику работы первого канала. Порог - это условная температура, при достижении которой, происходит изменение состояния выходного канала. К примеру прописали в пороге 100 градусов. И после того, как температура датчика дойдёт до 100 градусов, произойдёт переключение состояния выходного канала.
Старый 08.01.2014, 20:04
Это понятно. Я имел ввиду логику работы каналов при нагреве и охолождении?? И какой порог к какому каналу относится???? Логика охолождения это "1"?
Старый 08.01.2014, 23:20
Логика простая - изменение уровня выходного канала при совпадении температуры с датчика и запрограммированного порога. Дальше логика привязана к схематическому решению. Управление высоким или низким уровнем является одним из важных условий в задаче. По поводу порогов - попробуйте перечитать 1 пост, там всё описано. Но если всё равно не станет понятно, могу объяснить на конкретном примере, исходя из ТЗ.
Старый 09.01.2014, 19:45
Возможно я не правильно объяснил. спрашу на примере так проще.
1.Что надо запрограмировать в первом разряде для работы прибора для нагрева??
2. Может ли работать прибор по такому алгоритму нагрева??? Если температура ниже 10* включен первый канал(второй выключен), при достижении 15*выключается первый канал(второй выключен), при достижении 18*включается второй канал(первый выключен)??? Если не возможен такой вариант напишите пожалуйто как может желательно чтоб была задержка между включениями первого и второго канала.
Старый 09.01.2014, 20:17
Легко:
1 разряд - 2 - режим работы 1 канала
2 разряд - 0 \
3 разряд - 6 - 10 градусов включение 1 канала
4 разряд - 0 /
5 разряд - 0 \
6 разряд - 6 - 15 градусов отключение 1 канала
7 разряд - 5 /
8 разряд - 0 \
9 разряд - 6 - 15 градусов отключение 2 канала
10 разряд - 5 /
11 разряд - 0 \
12 разряд - 6 - 18 градусов включение 2 канала
13 разряд - 8 /
14, 15, 16 разряд - можно не трогать, если аварийный сигнал не используется.
Если в 1 разряде записана 1, то 1 канал работает как 2 канал.
Старый 15.01.2014, 14:02
Спасибо большое, теперь все понятно. Обязательно повторю ваше устройство.
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
