Старый 05.08.2013, 11:26
По умолчанию Энергосберегающая светодиодная лампа 12 вольт.
. . . Лампа разработана для случаев, когда рядом нет возможности использовать сетевую энергию. Другими словами используется от переносного питания, или мото/автомобильных аккумуляторов 12 вольт. Благодаря встроенному микроконтроллеру (PIC10F200) лампа имеет 4 режима уровня яркости и автоматическое отключение.
В функции контроллера светодиодной лампы входят димер, для ШИМ управления яркостью свечения, и таймер для автоматического отключения лампы. В качестве корпуса использовался корпус от переносной китайской сгоревшей люминесцентной лампы. Светильный элемент - светодиодная лента на 99 светодиодов, с током потребления 0,06а, 0,2а и 0,46а в зависимости от режима яркости. Но возможно применение лент на большее количество светодиодов, управляющий транзистор рассчитан на нагрузку до нескольких ампер. Рассеивания мощности на транзисторе практически нет, поэтому в комплектации радиатором не нуждается. Кнопкой выбирается один из 4 режимов работы - 3 уровня яркости и выключенное состояние. 1 режим яркости самый слабый - режим ночника, автоматически отключается через 30 минут. Остальные режимы яркости работают 4 часа, после чего автоматически переключаются на 1 режим яркости. После включения лампа работает в 1 режиме.
. . . Внешний вид платы контроллера:
. . . Внешний вид готовой лампы:
. . . Схема платы:
. . . Список деталей:
DD1 - микроб) PIC10F200
R1, R2, R3 - 1k5 5%
R4 - 10k 5%
C1 - 1mkF 5%
C2 - 100p 5%
VD1 - стабилитрон 5 вольт 50мА
VT1 - BC817
VT2 - IRFZ25
SW1 - без фиксации, любой ток.
. . . Архив с программой: здесь
. . . Обсуждение проекта и пожелания ниже.
Старый 23.09.2013, 19:45
. . . Ещё одна вариация светильника на эту тему. В качестве основы - пустая маленькая алюминиевая баночка от напитка. Лента та-же - 99 светодиодов, общей мощностью 6 ватт. Лента приклеена на собственный самоклеящийся слой. В нижней части маленькое отверстие для кнопки управления светильником.
. . . Как видно, кабель питания легко прячется в недра светильника:
. . . К днищу светильника закреплен магнит, это позволяет фиксировать светильник на любой металлической поверхности. На фото режимы ночника и максимальной яркости:
Старый 27.09.2013, 02:13
Хорошо Модификации и улучшения
Всем доброго времени суток!
Неплохой и лёгкий для повторения проект, на мой взгляд.
Я бы добавил сглаживающий кондёр в параллель светодиодной гирлянде для уменьшения мерцаний с частотой PWM. И второе, не знаю насколько актуально, добавил бы фильтр на входе по питанию для исключения возможных помех. А так собственно очень элегантно.
С уважением.
Алекс.
Старый 27.09.2013, 11:25
Приветствую. Плохих проектов не делаю, в крайнем случае повторно дорабатываю). Частота ШИМ 25 кГц. Мерцания глазами не увидеть. Конденсатор можно поставить на выходе, но только последовательно с дросселем, тогда на ленте получаем постоянное напряжение. Но конструкция при этом увеличится в размерах, поэтому я отдал предпочтение малым габаритам.
Старый 10.12.2013, 23:48
Радость
Согласен с дросселем, но тогда уже лучше взять сдвоенный и с закрытым сердечником. Результат легко проверить взяв приёмник и включив его рядом с работающим светильником, если помех нету то всё ОК. Эта конструкция может излучать гармоник больше чем надо. Насчёт мерцаний тоже не всё так однозначно и если можно их исключить - хорошо.
Старый 15.11.2017, 13:01
sashach sashach вне форума
Добрый день. Сделал лампу. Выключается,режимы переключаются, а таймер не работает. Да и пик не 12F200 a 10F200.
Старый 15.11.2017, 17:36
Приветствую. Уточните, в каком режиме не работает таймер.
Старый 16.11.2017, 08:46
Не в одном режиме не работает. Может при программировании нужно фюзы какие то ставить.
Последний раз редактировалось sashach; 16.11.2017 в 09:10.
Старый 16.11.2017, 19:27
Чем программируете? Фюзы в хексе уже установлены - __config _CP_OFF & _MCLRE_OFF & _WDT_OFF
Старый 17.11.2017, 08:14
jdm и pickit2
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +3.
