Вернуться   сайт практикующего электронщика-эмбеддера > Коммерческие проекты > Управление Webasto Контроллер управления отопителями Webasto > Диагностика и решение проблем отопителей.
Старый 13.12.2014, 15:30
bens.62 bens.62 вне форума
По умолчанию Проблема с отопителем TTC T5
Добрый день! У меня транспортер Т 5, не отключается пред пусковой отопитель все время молотит. Подскажите что сделать.
Старый 13.12.2014, 15:59
Опишите вопрос детальней, год выпуска, номер отопителя, чем запускали.
Старый 14.12.2014, 12:09
iv iv вне форума
По умолчанию вебасто с т5 2005г догреватель
Всем добрый день,у меня вебасто термотоп/с, была заблокирована по перегреву, запустил через контроллер, блокировка ушла,теперь другая беда-запуск в аварийном режиме,как описал в этой теме WerAS.Ошибки F(0.3.4)h. Заметил что термотест показывает напряжение 9-10вольт, мерил тестером 12-14вольт. После неудачных пусков контроллер 4раза зелёным помигал, что в блоке управления отвечает за напряжение? Подскажите плз
Старый 14.12.2014, 12:39
Сообщение от iv Посмотреть сообщение
Похоже проблема в плате - резистор сдох, или микротрещина.
Старый 14.12.2014, 12:48
iv iv вне форума
А где конкретно на плате резистор?
Старый 14.12.2014, 22:29
димитрий димитрий вне форума
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК УВ. АДМИН. Т5 2009Г.В.стоит догреватель с обычным кондиционером.протянул провод с 1пина до w-bus на минитаймере на аналоговый выход подключил помпу через реле но котел после запуска через 2-3 минуту отключается потом опять включается и так пока время на таймере не кончится.подскажите как его победить.
Старый 15.12.2014, 00:04
Я же не экстрасенс. На расстоянии плату не ощущаю).
Старый 15.12.2014, 00:11
Сообщение от димитрий Посмотреть сообщение
Напишите номер отопителя. После запуска подключите диагностику - и следите за температурой и другими параметрами отопителя. Возможно помпа не работает и отопитель отключается по перегреву.
Старый 15.12.2014, 13:56
TERMO TOP C 7H0 010 398J.И вот еще когда она запущена штатно как догреватель при работающем двигателе происходит тоже самое.может ли клапан отсекать малый круг?
Старый 15.12.2014, 20:06
iv iv вне форума
я понял,будем копать,кстати сегодня пробовал запускать ещё ошибок после первых 5 секунд нет, появляются когда должен включиться доз. насос.
Последний раз редактировалось iv; 15.12.2014 в 20:11.
Старый 16.12.2014, 02:09
Клапан отсекать малый круг не может. Может быть воздух в системе ОЖ.
Старый 16.12.2014, 09:42
iv iv вне форума
добрый день всем, я кажется нарыл где он просажен по питанию, на фото обвёл чёрным, своей фотки нет блок залит тёмным лаком не видно.
Этот блок немного похож, в этом месте транзистор и 2 резистора, может подскажете номиналы и какие напряжения на ногах у транзистора. Заранее Спасибо.
Тип файла: jpg 2092_4e36908e7d3cc9430eda4548942a728b&asp&x=mn&w=800&h=600&ex=1&bsp&.jpg (121.3 Кб, 105 просмотров)
Старый 16.12.2014, 10:37
почти разобрался синий и коричневый провод под сиденьем это попливный насос.а где стоит помпа и где её провода?
Старый 16.12.2014, 11:11
Злость
ещё нашел такую инфу ,что программно помпа и запорный клапан могут быть не активированы
Старый 16.12.2014, 11:48
Если стоит климат, то он управляет помпой. Если грузовой - помпа подключена к подкачивающему топливному насосу мотора.
Старый 16.12.2014, 19:31
На цепь измерения напряжения подключен 35 пин микроконтроллера, вот от него и пляшите. 3,6V=12,5 V
Старый 16.12.2014, 22:35
iv iv вне форума
большое спасибо!
Старый 23.12.2014, 09:37
iv iv вне форума
На ноге 35 3,5в и на доз насос ничего не приходит на термотесте теперь короткое замыкание на массу доз насоса, убрал совсем ключ всё тоже самое может ли прошивка выдавать такую ошибку.С Ув Иван p.s.не полностью описал проблему, пишет h8 только когда повышаю напряжение до 11-12 вольт на термотесте(фактически14-15в),а при 8,6 вольт на термотесте ошибок нет, но на насос ничего нет, на управление ключа с проца приходит внеактивном положении 4,92 на среднюю ногу и3,27 на вторую, когда включён насос 4,92 и 3,29-3,31 соответственно.Вот както так, а как должно быть? Ключ на 10 ногах. Помогите если можете,ни схем ни напряжений нет,как слепой и глухой на одно ухо.Спасибо заранее.
Последний раз редактировалось iv; 23.12.2014 в 11:15.
Старый 23.12.2014, 12:25
3,5В на 35 пине = 12,15 бортовое, всё в норме, похоже проблема в калибровках ПО. Проверьте сам ключ, без него будет ошибка по КЗ.
Старый 23.12.2014, 22:09
iv iv вне форума
напряжение на 35 пине 3,5в=8,6в в диагностике ошибок нет,включаю доз насос на нём ничего,поднимаю напряжение 35 пин 4,5=12в в диагностике ошибки 08h,0h.Ключ отпаял всё тоже.
Старый 01.01.2015, 20:38
iv iv вне форума
C новым годом! привёз разных мозгов буду сравнивать напряжения.
Старый 15.01.2015, 11:01
iv iv вне форума
видимо п/о слетело, не понятно почему отдал прошивать,к другим мозгам боюсь цеплять, или попробовать что скажете.
Старый 15.01.2015, 11:45
Если ПО слетело, значит кто-то помог это сделать. У ТТС в этом плане самые надёжные блоки.
Старый 13.12.2015, 21:48
Sergye Sergye вне форума
коричневый и синий с черной полосой и есть помпа. а дозирующим управляет вэбаста
Старый 13.12.2015, 23:25
Sergye
А на дату сообщения кто то смотрел?
Старый 17.01.2016, 20:56
energologs energologs вне форума
чтобы не были вопросы о диагностике. есть у меня ВАС 5051B дилерский,WEBASTO original и ODIS. много раз делал на т5 мозги,перепаял,кондеры менял и так дальше но есть два мозга которая ошибки не дает но все равно незапускаетса, тесты проходят.
Старый 18.01.2016, 03:15
Возможно блок заблокировался. Ошибки стёрли, блокировку в статусе видно.
Старый 01.02.2016, 23:11
так и есть,ошибки нету но на WTT видно что заблокирован. буду пробовать разблокировать с вашим анализатора CAN
Старый 03.02.2016, 23:45
разблокировал и запустил на столе,
супер контроллер. спасибо Сергей
Старый 02.12.2019, 00:59
ivankadilac ivankadilac вне форума
Кто подскажет мерседес w220 2002г термотоп z понижение напряжение, какой пинн проца отвечает за контроль напряжения?
Старый 02.12.2019, 12:19
Сообщение от ivankadilac Посмотреть сообщение
35 пин измеряет напряжение питания.
Старый 04.12.2019, 01:03
Спасибо, с напряжением разобрался, теперь другая проблема.после пару минут работы.ошибка кз дозирующего насоса, что проверить,, насос в порядке сопротивление 6 Ом.Как релализован контроль какой пин проца не подскажете?
Старый 04.12.2019, 01:13
Фото моего блока.
Тип файла: jpg IMG_20191203_224626.jpg (1.26 Мб, 37 просмотров)
Старый 04.12.2019, 13:03
Как реализована обратная связь по насосу?
Старый 04.12.2019, 21:58
Резистивный делитель на 60 пин.
Старый 05.12.2019, 13:04
Спасибо,разобрался . Может подскажете сопротивление резистора, по центру фото 3 в ряд средний в обрыве!
Тип файла: jpg Screenshot_2019-12-05-13-51-12-284.jpg (19.9 Кб, 35 просмотров)
Старый 09.12.2019, 13:18
Опять ошибка по низкому напряжению,резистор 48k заменил до резистора 12v после 2v на проце тоже самое.там ещё транзистор стоит через него идёт на проц.Админ может есть схема контроля напряжения на таком блоке?
Старый 13.12.2019, 01:46
Нет схемы ни у кого?
Старый 28.12.2020, 01:49
Опять проблема mercedes ttc кз штифта,кто подскажет?
Старый 28.12.2020, 11:47
Приветствую. Проверьте, поступает ли напряжение на свечу. Резистор 1 Ом целый?
Старый 28.12.2020, 12:00
vasa55 vasa55 вне форума
кто подскажет?
я подскажу, где отремонтировать) Недалеко от вас, кстати)
Старый 19.02.2021, 00:25
Резистор целый, свеча в тесте накаляется и сразу кз или обрыв цепи,схемы контроля свечи нет на этот блок?
Текущее время: 06:46. Часовой пояс GMT +3.
