Старый 28.04.2015, 00:57
По умолчанию Установка круиз-контроля на Fiat Linea 2010 1,3 multijet, механика.
. . . Fiat Linea 2010 1,3 турбо дизель multijet, КПП 5 ступенчатая механика. Перед установкой КК на глаза попались не используемые рулевые кнопки "значёк винды" и "трубка". Вероятно эти кнопки используются с продвинутой мультимедийкой. Но в этой комплектации проигрыватель обычный, поэтому возникла идея использовать эти кнопки для управления круиз-контролем. В таком исполнении отпадает потребность докупать подрулевой, что существенно снижает затраты при установке круиз-контроля. Нажатие одновременно 2 кнопок выполняет функцию кнопки "CANCEL" - отключение круиз-контроля. В кан шине были обнаружены все нужные сигналы, в том числе и состояние рулевых кнопок. Исключение - концевик педали сцепления, он подключается аналоговым способом.
. . . Для подключения концевика нужно вытянуть блок электроники салона (бодик). Датчик вытягивается с кронштейна, теперь провода доступны для подключения. Серый провод блочка круиз-контроля подключаем к коричневому проводу датчика педали сцепления.
. . . К зелёному разъёму бодика подключаем провода питания и кан шины. Красный провод круиз-контроля подключаем к красно/зелёному, CAN красный к синему, CAN чёрный к розовому.
. . . Разъём педали. Коричневый провод круиз-контроля подключаем к чёрный/зелёный разъёма педали. Серый/зелёный со стороны разъёма к красному круиз-контроля (аналоговый вход 1). Серый/красный со стороны разъёма к чёрному круиз-контроля (аналоговый вход 2). Серый/зелёный со стороны ЭБУ к фиолетовому круиз-контроля (аналоговый выход 1). Серый/красный со стороны ЭБУ к жёлтому круиз-контроля (аналоговый выход 2).
. . . Двухцветным светодиодом подсвечиваем стандартную пиктограмму:
. . . Подключение завершено. Образ для настройки здесь.
Старый 18.01.2017, 09:38
Serleks Serleks вне форума
По умолчанию Подскажи
Подскажите, пожалуйста где находится блок круиз-контроля? Хочу попробовать по такому принципу подключить круиз-контроль на линеа T-Jet
Старый 18.01.2017, 12:37
Круиз-контроль вот этот - http://sdelal.net/showthread.php?t=33
Штатный активировать пробовали?
Текущее время: 03:26. Часовой пояс GMT +3.
