Старый 20.06.2015, 16:44
По умолчанию Установка круиз-контроля на Daewoo Lanos 2012, 1,4 ecotec (F14D4), AT.
. . . Daewoo Lanos 2012 года, с автоматом. Мотор F14D4, устанавливается и на Aveo. CAN шина присутствует, но имеет только диагностическую функцию, поэтому подключается круиз-контроль по аналоговой схеме.
. . . Снимаем щиток приборов, подключаем провода: красный - постоянное питание, серый - сигнал ручного тормоза, белый - сигнал датчика скорости.
. . . Педаль газа. Подключаем коричневый провод - масса, зелёный - сигнал включения зажигания, красный и чёрный - входные каналы 1 и 2, фиолетовый и жёлтый - выходные каналы 1 и 2 соответственно.
. . . Оранжевый провод подключаем к концевику педали тормоза.
. . . Кнопки управления и индикатор установлены возле ручки переключения АКП:
. . . Образ настройки - здесь.
Старый 16.03.2019, 00:02
vova2000 vova2000 вне форума
Добрый день, а можно по подробнее про установку? А то я не совсем понял каким образом работает круиз контроль
Старый 16.03.2019, 10:44
Сообщение от vova2000 Посмотреть сообщение
Приветствую. Подробней можно прочитать здесь - http://sdelal.net/showthread.php?t=33
Текущее время: 03:25. Часовой пояс GMT +3.
