Старый 17.11.2015, 19:39
По умолчанию Включение климата через CAN.
. . . Для контроллеров с версии 2,6 возможно управление штатным климат-контролем автомобилей VW и MB. Для GSM контроллера функция управления климатом доступна с версии 1,11.
. . . Список протестированных моделей:
- VW Golf 7 2013
- MB W166 2013
. . . Вышеприведённые модели используют высокоскоростную CAN шину салона, поэтому контроллеры должны быть укомплектованы трансивером MCP2551. Перед покупкой контроллера или GSM модуля уточняйте, какой трансивер будет использоваться. По умолчанию все контроллеры комплектуются низкоскоростным трансивером TJA1054.
. . . Подключение CAN шины производится за задней панелью модуля климат-контроля. В разрыв шины устанавливается сдвоенное реле - CAN L и CAN H контроллера подключается к НР контактам реле, CAN L и CAN H климат-контроля подключаются к общим контактам реле, CAN L и CAN H салона подключаются к НЗ контактам реле. Катушка реле подключается на любой свободный выход контроллера, запрограммированный на управление вентилятором салона (см. рисунок ниже).
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +3.
