Старый 05.03.2016, 19:54
По умолчанию Установка круиз-контроля на SsangYong Kyron 2014, 2.0 XDi, MT.
. . . Следующая установка круиз-контроля для SsangYong Kyron 2014 года, мотор 2.0 XDi, механическая коробка.
Основные места подключения: электронная педаль газа, разъём диагностики OBD2, штатный подрулевой джойстик и индикатор в панели приборов. Сигналы состояния педалей стопов и сцепления, тахометра и спидометра поступают с шины CAN.
. . . К разъёму педали протягиваем 6 проводов от блочка управления круиз-контролем: 4 провода для сигнальных каналов, масса, сигнал включения. Масса круиз-контроля - коричневый провод подключается к белому проводу с чёрной полоской разъёма педали газа. К программируемому входу 1, зелёный провод, подключается сигнал включения - 5 вольт с красного провода разъёма педали газа. 1 канал педали газа - это жёлтый провод, 2 канал - зелёный провод. Круиз контроль подключается в разрыв 1 и 2 канала педали газа. Сдвоенные провода круиз-контроля красного и чёрного цвета, входные каналы, подключаются к жёлтому и зелёному проводам педали газа со стороны разъёма. Фиолетовый и жёлтый провода круиз-контроля, выходные каналы, подключаются к жёлтому и зелёному проводам педали газа со стороны ЭБУ.
. . . К разъёму диагностики OBD2 подключаются CAN шина (двухпиновый разъём круиз-контроля) и питание круиз-контроля. Питание круиз-контроля, красный провод, подключается к 16 пину разъёма. CAN L, чёрный провод круиз-контроля, подключается к 14 пину OBD2. CAN H, красный провод круиз-контроля, подключается к 6 пину OBD2.
. . . Так как сигнал о положении ручного тормоза отсутствует в шине CAN, нужно подключаться аналоговым способом. Канал 4, белый провод круиз-контроля, подключаем к сигнальному проводу концевика ручного тормоза, как показано на фото ниже.
. . . В штатное место индикатора круиз-контроля проводим контрольный двухцветный светодиод в панель приборов. Анод светодиода (длинный вывод) подключается к синему проводу, катод (короткий вывод) подключается к коричневому проводу.
. . . В качестве управления используется штатный трёхпроводный джойстик. Подключается к круиз-контролю он 2 проводами - к чёрному и коричневому.
. . . Образ настройки можно скачать здесь.
. . . Описание функций круиз контроля тут.
. . . Обсуждение и пожелания по подключению ниже.
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +3.
