Старый 12.02.2017, 22:32
Ruslan152 Ruslan152 вне форума
По умолчанию GSM контроллер управления WEBASTO WV T5 Pro Mini ATmega168
Ребята вот я замутил GSM контроллер управления WEBASTO на базе Ардуино!
Давно хотел что то подобное сделать, вот наконец руки дошли!
Все конечно проще у меня! но главную задачу эта платка выполнила! Котел от WV T5 стал предпусковиком!
Управляется с помощью приложения Termo Call c телефона!
Сделал CAN и V-BUS!
Все работает!
Тип файла: jpg CIMG0248.jpg (659.2 Кб, 225 просмотров)
Тип файла: jpg CIMG0249.jpg (622.4 Кб, 177 просмотров)
Старый 12.02.2017, 22:39
Какие функции выполняет контроллер? Будет ли развитие проекта в дальнейшем?
Старый 12.02.2017, 23:19
У нас в нижегородской области грипп! Вот это результат недели моего больничного! Так бы конечно без больничного руки не дошли бы до конечного изделия! Времени маловато!
Аналоговый образец GSM vмодуля у меня уже как два года людям помогает "плюсом" котлы запускать.
Данное изделие мне помог сделать логический анализатор, я со сканировал ТТL сигнал выходящий с третей ножки TJA1054T webasto, списал его и таймингом в программе Ардуино написал скетч, затем с Ардуино через TJA1050T запустил в CAN сеть автомобиля сигнал эмуляции.
С V-BUS поступил так же, только команды запуска и остановки сканировал с таймера 1533.
На данный момент изделие тестируется на WV T5 моего товарища, он пока доволен!
А вот запуск чисто по CAN у меня не получается не хватает памяти 30 кило байт Ардуино, скетч не помещается!
Блок управления просыпается но запуска нет!
Так что пока у меня ходовые испытания моего изделия !
Последний раз редактировалось Ruslan152; 13.02.2017 в 11:09.
Старый 12.02.2017, 23:33
Про функции забыл!
Состав изделия:
1.GSM модуль SIM 800
2.Arduino Pro Mini на микроконтроллере ATmega168
3.CAN трансивер TJA1050T
4. K-line L9637D
5. Блок питания 5 вольт 3 ампера
6. BTS409L1- силовой ключ управляющий циркуляционным насосом
Все пока собрано на макетной плате.
Запуск котла:
Отправляем SMS команду "Start", GSM модуль принимает ее и направляет в Webasto сигнал эмуляции по CAN шине, подается сигнал запуска по V-BUS на 1-й пин WEBASTO, подается команда в BTS409L1 на включение циркуляционного насоса. Далее модуль совершает обратный дозвон "хозяину" о прохождении сигнала запуска.
Остановка котла:
Отправляем команду "Stop", модуль подает команд по V-BUS на остановку котла и снимается сигнал эмуляции CAN, отключается циркуляционный насос, идет обратный дозвон "хозяину" об отключении котла.
На силовом ключе BTS409L1 сделан выход для питания циркуляционного насоса.
Есть функция запроса статуса котла, запрос баланса на счете GSM модуля , в плане дописать программу на возможность SMS запроса температуры окружающего воздуха.
Последний раз редактировалось Ruslan152; 13.02.2017 в 12:03.
Старый 12.02.2017, 23:38
Да, 30 кило мало для реализации всех хотелок. Управляя по CAN не получится считывать температуру и остальные параметры котла. Так что CAN и w-bus самый оптимальный вариант для этих котлов, не применяя переделок блока. А я начинаю подумывать о необходимости 2-ух CAN модулей, без этого на некоторых моделях очень тяжко.
Старый 12.02.2017, 23:47
Как то вы упоминали слово секс и Вебасто!
Я это все на себе испытал в полной мере!
Целую неделю занимался сексом с котлом!
Мне эти миллисекунды длительности импульсов уже снятся!
Семь листов бинарным кодом исписал ловя нужный сигнал из всемогущей CAN шины!
Старый 12.02.2017, 23:50
Вот они рукописи
Тип файла: jpg CIMG0250.JPG (3.29 Мб, 141 просмотров)
Старый 13.02.2017, 12:41
Микроконтроллер без CAN модуля это стиль садо-мазо). Можно ведь использовать отдельный CAN модуль на плате.
Старый 13.02.2017, 12:55
Использую вот такой готовый CAN
Тип файла: jpg CIMG0251.jpg (991.0 Кб, 132 просмотров)
Старый 13.02.2017, 13:14
Посмотрите готовый CAN модуль типа MCP2515.
Старый 13.02.2017, 13:30
Ааа, этот я заказал как раз на прошлой неделе на Али для эксперементов
https://ru.aliexpress.com/item/Free-...608.0.0.tAwkrp
Старый 13.02.2017, 13:34
Без этого модуля мое устройство глухое!
Оно может только говорить!
Компосирует мозг котлу своими сообщениями по CAN и деваться ему не куда, включается!
Последний раз редактировалось Ruslan152; 13.02.2017 в 13:37.
Старый 16.02.2017, 22:47
Оформил свое изделие в корпус!
Получилось довольно компактно, 5 на 7 сантиметров!
Тип файла: jpg CIMG0252.jpg (625.7 Кб, 63 просмотров)
Последний раз редактировалось Ruslan152; 16.02.2017 в 22:53.
Старый 24.02.2017, 20:40
Вот, перехожу с макетной платы на печатную)))
Тип файла: jpg CIMG0255.jpg (641.0 Кб, 97 просмотров)
Старый 15.03.2017, 19:10
skameykin22 skameykin22 вне форума
Отправить сообщение для skameykin22 с помощью ICQ
Да, это будет правильно.
Старый 20.11.2017, 22:03
hard_moto hard_moto вне форума
есть у кого-нибудь скетч от проекта ?
Старый 20.10.2018, 15:11
Nikolay. Nikolay. вне форума
По умолчанию По теме
Я не понимаю зачем создавать тему в которой потом не дождаться ответов. Люди задают вопросы ,а результат нулевой.
Старый 07.11.2018, 12:55
Serjeant Serjeant вне форума
Сообщение от Ruslan152 Посмотреть сообщение
Про функции забыл!
Состав изделия:
4. K-line L9637D
Запуск котла:
Остановка котла:
Ваш модуль работает от "Termo Call" или же все таки посредством SMS - команд с последующей обработкой их атмегой и передачей в котел?
Старый 11.02.2021, 08:27
balan balan вне форума
Неплохо, а можно по подробней
Старый 09.05.2021, 18:46
0гоо, 4 года небыл на сайте)))
Старый 09.05.2021, 19:55
Пишите эл. адрес, отправлю
Старый 31.08.2021, 01:02
Здравствуйте. А можете поделиться вашим проектом. Попробую тоже собрать.
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +3.
