Старый 01.08.2017, 15:20
По умолчанию Установка круиз-контроля на Ford Focus 2 2009 2,5T
. . . В установке универсального круиз-контроля на эту модель есть особенность - второй канал педали газа использует ШИМ сигнал. На фотографии ниже осциллограмма, снятая со второго канала педали газа в отпущенном состоянии. Во время нажатия на педаль скважность сигнала изменяется.
. . . In the installation of universal cruise control for this model there is a feature - the second channel of the gas pedal uses the PWM signal. In the photo below, an oscillogram taken off the second channel of the gas pedal in the released state. When the pedal is depressed, the duty cycle of the signal changes.
. . . Плата универсального круиз-контроля требует доработки. Второй канал должен работать в цифровом режиме, поєтому нужно удалить конденсатор C12 на плате, как показано на фотографии ниже.
. . . The PCB of universal cruise control requires further development. The second channel must work in digital mode, so you need to remove the SMD capacitor C12 on the PCB, as shown in the photo below.
. . . Для подключения круиз-контроля к педали используется разъём с 6 проводами. Серый и белый провода разъёма педали газа нужно отрезать на расстоянии 10-12 см от разъма. Коричневый провод круиз-контроля подключается к коричневому педали, зелёный провод круиз-контроля подключается к жёлтому педали. Фиолетовый круиз-контроля подключается к белому проводу педали со стороны ЭБУ, жёлтый круиз-контроля подключается к серому проводу педали со стороны ЭБУ. красный и чёрный провода круиз-контроля подключаются к белому проводу педали со стороны разъёма. Серый провод со стороны педали остаётся не подключенным.
. . . A 6-wire connector is used to connect the cruise control to the pedal. The gray and white wires of the gas pedal connector must be cut off at a distance of 10-12 cm from the connector. The brown wire of the cruise control is connected to the brown pedal, the green wire of the cruise control is connected to the yellow of the pedal. The purple cruise control is connected to the white pedal wire from the ECU side, the yellow cruise control is connected to the gray wire of the pedal on the ECU side. The red and black wires of the cruise control are connected to the white wire of the pedal on the connector side. The gray wire on the pedal side remains unconnected.
. . . К разъёму диагностики ОБД2 подключаются фиолетовый и жёлтый провода с 10 пинового разъёма. Жёлтый провод круиз-контроля подключается к 6 пину, фиолетовый к 14 пину.
. . . Purple and yellow wires from the 10-pin connector are connected to the OBD2 diagnostic connector. The yellow wire of the cruise control is connected to the 6th pin, purple to the 14th pin.
. . . Чёрный и коричневый провода круиз-контроля подключается к джойстику или кнопкам управления. Остальные провода не используются. Круиз-контроль управляет штатной контрольной лампочкой в щитке приборов, если она активирована. Образ настройки можно скачать ниже. После окончания подключения нужно включить программу-настройщик, и проверить поступающие сигналы (скорость, нажатие педалей стопов и газа и т.д.)
. . . The black and brown wires of the cruise control is connected to the joystick or control buttons. The remaining wires are not used. Cruise control includes a standard control light in the instrument panel, if it is activated. You can download the configuration image below. After the end of the connection, you need to turn on the setup program, and check the incoming signals (speed, pedaling stops and gas, etc.)
. . . образ настройки / configuration image
Старый 01.12.2017, 03:30
Harvik Harvik вне форума
По умолчанию Рисунок не совпадает с описанием
в описание по установке написано: "Фиолетовый круиз-контроля подключается к белому проводу педали со стороны разъёма, жёлтый круиз-контроля подключается к серому проводу педали со стороны разъёма". А на рисунке изображено наоборот все!
Старый 02.12.2017, 00:06
Сообщение от Harvik Посмотреть сообщение
Исправил. Спасибо за внимательность.
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +3.
