Старый 23.01.2015, 01:41
По умолчанию Запуск Webasto ТТС Т5 на столе.
Для запуска потребуется эмуляция кан шины. Для этого:
1. Запускаем анализатор, который можно скачать здесь.
2. Подключаем юсб к контроллеру, анализатор должен его увидеть.
3. Устанавливаем скорость шины 100 кбит/сек.
4. Скачиваем в аттаче файл, который открываем кнопкой "Open TX".
5. Подключаем массу и провода кан шины к отопителю. Другие провода остаются не подключёнными.
6. Ставим галку "loop TX" и нажимаем кнопку "Start TX".
7. Если всё работает правильно, то счётчики ошибок останутся на нулях. Можно переходить к следующему шагу.
8. Подключаем К-лайн адаптер к отопителю, запускаем WTT и проверяем запуск. Всё.
Тип файла: txt TX_analyzer_T5_ZHstarting.txt (352 байт, 326 просмотров)
Тип файла: txt TX_analyzer_T5_ZH_off.txt (352 байт, 144 просмотров)
Старый 23.01.2015, 09:04
Vertel Vertel вне форума
Спасибо, буду пробовать. Я так понимаю, в текстовом файле результат обмена с авто. А какая температура ДВС в данной выклакдке?
Старый 23.01.2015, 10:55
Температура ниже 70 градусов, точно не помню.
Старый 31.01.2015, 22:52
что то не пошло
Тип файла: jpg 1.jpg (325.9 Кб, 210 просмотров)
Старый 31.01.2015, 23:31
Счетчики в нолях, даже если контроллер не подключать к блоку отопителя. Ошибка 49 должна висеть?
Старый 01.02.2015, 00:17
Упс. Перезагрузите архив с анализатором, там старая версия была. Забыл обновить.
После включения анализатора 49 ошибку нужно сбросить.
Старый 10.10.2016, 13:15
Юрий 2101 Юрий 2101 вне форума
По умолчанию WEBASTO termo top c tuareg
Добрый день. Купил у вас контролер для запуска отопителя выдает ошибку 49 пытался запустить включается продувка и весит в памети две ошибки (f0h и 07h) первая 49 а вторая блокировка отопителя. что делать ?????
Старый 11.10.2016, 22:35
Сообщение от Юрий 2101 Посмотреть сообщение
Я так понял решили проблему?
Старый 11.01.2017, 12:41
Relikt Relikt вне форума
Добрый день! Вот такой вопрос: никак не могу запустить диагностику по W-bus. Через оригинальный сканер тоже опрашивает только через K-line. Пробовал разные версии программы от 2.08 до 2.16.1 инженерной версии. При запуске диагностики через контроллер - такая же проблема. Может надо какой-нибудь драйвер заменить. системы разные: от XP до Windows 10. Заранее спасибо!
Старый 11.01.2017, 16:43
Какой котёл подключаете?
Старый 12.01.2017, 13:14
Доброго дня! Не подключаются: TTC Mercedes A-Klass, TTC Mercedes E211, Audi Q7, VW TOUAREG, MAZDA MP-V, KIA SORENTO, и т.д.
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +3.
