Вернуться   сайт практикующего электронщика-эмбеддера > Коммерческие проекты > WBUS контроллер W-BUS контроллер.
Старый 19.01.2015, 00:21
По умолчанию Описание функций W-BUS контроллера.
. . . W-BUS контроллер (он же эмулятор w-bus), исходя из названия устройства, работает с отопителями Webasto, оснащённые шиной w-bus. Этот контроллер является урезанной и бюджетной версией универсального контроллера Webasto. Основные характеристики контроллера ниже:
. . . • маленькие габариты, плата размером 35х29 не имеет корпус, что позволяет имплантировать контроллер непосредственно под крышку блока управления отопителем.
. . . • не потребляет ток в режиме ожидания, и низкий ток потребления в режиме работы - <30mA.
. . . • два входа управления. Реализуется управление как положительным так и отрицательным сигналом.
. . . • управление постоянным или импульсным сигналом позволяет подключить любой командный орган управления - кнопка, переключатель, таймер, доп. канал сигнализации, и др.
. . . • двухцветный индикатор состояния позволяет определить в каком состоянии находится отопитель.
. . . • функция сброса ошибок. Для некоторых отопителей возможен сброс блокировки.
. . . • запуск догревателей (zuheizer). В этом режиме догреватель становится предпусковым отопителем, реле вентилятора салона и реле помпы подключаются к контроллеру.
. . . • работа со всеми версиями w-bus, поддержка всей линейки отопителей TTC, TTV, TTVevo, TTEvo.
. . . • функция отключения при достижении 100 градусов предотвращает блокировку отопителя в случае неисправности помпы охлаждающей жидкости.
. . . • функция контроля датчика пламени до 70 градусов позволяет без проблем переходить отопителю в режим контролируемой паузы.
. . . • аналоговый выход управления реле вентилятора салона - активируется после достижения температуры охлаждающей жидкости 30 градусов, и удерживается до появления сигнала отключения отопителя.
. . . • аналоговый выход управления реле циркуляционной помпы - активируется после включения и удерживается до момента полной остановки отопителя.
. . . • дополнительные аналоговые выходы сигналов CallBack и детектирования пламени, используются для реализации функции обратной связи. Все аналоговые выходы имеют отрицательную полярность.
. . . • программирование таймера времени работы позволяет установить время работы отопителя от 10 до 120 минут.
Напряжение питания ............................... 9-15 Вольт.
Ток потребления в дежурном режиме ..... 0 А.
Ток потребления в рабочем режиме ........ <0.03 А.
Ток аналоговых выходов ........................... <0.3 А.
Температурный режим .............................. -30...+120 ºС.
Срок эксплуатации ................................... > 5 лет.
. . . Внешний вид контроллера:
. . . Распиновка:
. . . Здесь можно ознакомиться с вариантами использования контроллера.
. . . Управление отопителем возможно как положительным так и отрицательным сигналом. Время импульсного сигнала управления 1+-0,5 секунд. После подачи сигнала включения отопителя, во время подготовки к запуску отопителя, светодиод мигает одиночными вспышками зелёным цветом. Во время работы отопителя, светодиод горит постоянным зелёным свечением. Мигающий красный - нарушение связи на w-bus шине между контроллером и отопителем. Постоянное свечение красного - аварийная остановка отопителя, или остановка, выполненная в рамках алгоритма программы блока управления отопителя. Отключение отопителя сопровождается вспышками светодиода зелёного цвета:
-2 вспышки - отключение отопителя сигналом управления контроллера.
. . . Функция сброса ошибок/блокировки вызывается длинным удержанием управляющего сигнала. После подачи сигнала, через 3 секунды светодиод моргает красным и зелёным цветом 3 раза. Затем сигнал с управляющего входа нужно снять. После успешного сброса светодиод загорится зелёным цветом. Если управляющий сигнал настроен для управления постоянным сигналом, функция сброса вызывается однократным (до 1 секунды) сигналом. После 3 красных и зелёных сигналов светодиода требуется подать повторно однократный сигнал. После успешного сброса светодиод загорится зелёным цветом.
. . . В режиме программирования контроллера возможно установить время работы отопителя от 10 до 120 минут, или работа без отключения. Для входа в режим программирования нужно подключить вход w-bus к минусу, а на управляющий вход кратковременно подать сигнал. Светодиод вспышкам сообщит о текущей настройке, к примеру две вспышки означает время работы 20 минут. Для изменения времени работы нужно подать кратковременно сигнал на управляющий вход. После каждого сигнала время работы увеличивается на 10 минут. 13 вспышек означает работу отопителя без отключения. Заводское время работы 60 минут. Для выхода из режима программирования нужно отключить минус от w-bus, или дождаться автоматического отключения режима настройки. Данные сохраняются в энергонезависимой памяти.
. . . По умолчанию контроллер управляется импульсным сигналом. Для переключения режима управления на сигнал удержанием нужно установить перемычку, как показано на фото ниже:
Старый 19.01.2015, 08:44
Я так понимаю, этот контроллер будет актуален, для тех у кого штатный отопитель на родном авто, либо aftermaket? Т.е. без "родной будки" работать не будет?
Старый 19.01.2015, 11:39
Не только. VW TTV, и догреватели работают без "будки". Например 1K0 815 071 запустит без перепрошивки блока.
Старый 19.01.2015, 15:46
Добрый день. Пользуюсь старой версией. Из опыта эксплуатации имеется два вопроса:
1.От CAN-шины штатный догреватель 1k0-815-071?? надо отключать?
2. Как обстоит дело с режимом диагностики?
и естественно, цена и программирование?
По мере рассмотрения изделия возникают еще вопросы: подключение, судя по конструктиву предусматривает работы с паяльником на живой плате - как обстоит дело с гарантией?
Последний раз редактировалось KVP; 19.01.2015 в 15:55.
Старый 19.01.2015, 18:04
Ruslan152 Ruslan152 вне форума
По умолчанию Цена
Сколько стоит данное изделие?
Старый 19.01.2015, 20:14
Сообщение от KVP Посмотреть сообщение
Работает без отключения от CAN шины. Для диагностики заказал платы универсального адаптера - Eber/webasto. Из программирования доступен только выбор времени работы, всё остальное работает автоматически. Гарантия 1 год. Помимо всего, элементная база простая, так что если что, отремонтировать будет легко и не дорого.
Цена 40$ розница, 30$ опт, позже добавлю тему по покупке.
Старый 19.01.2015, 20:55
Учитывая, что это развитие предыдущих версий контроллера, можно обратиться с просьбой доработать матобеспечение предыдущих версий (особенно интересует самая старая версия), с тем чтобы не требовалось отключать CAN шину при их использовании.
Старый 19.01.2015, 22:57
Самая старая версия это какая? Контроллер управления вебасто можно обновить последней версией. В последнее время кадики, Б5 и Б6 подключал с этой версией, отключать кан шину не прошлось.
Старый 20.01.2015, 09:25
Имеется ввиду эта: http://sdelal.net/showthread.php?t=696
Старый 20.01.2015, 11:45
Эту обновить не получится, там различия в схеме.
Старый 25.01.2015, 18:34
Подскажите пож., запустит ли этот контроллер без борта догреватели 7Н0-815-071F (VW T5) и 7L6-815-071C (Touareg 2005)
Старый 25.01.2015, 22:20
Для Т5 и таурегов нужна эмуляция кан шины. Тоесть нужен универсальный контроллер, который эмулирует кан шину и управляет по в-бус. Есть вариант перепрошивки этих блоков для отвязки от кана, в таком случаем малыш из первого сообщения запустит их. По поводу перепрошивки, теоретически существует вероятность перепрошивки кановских блоков в аналоговые, но я пока не владею аналоговой программой, может к следующему сезону дело продвинется.
Старый 25.01.2015, 22:51
Спс. Этот запустит: http://sdelal.net/showthread.php?t=696?
Старый 26.01.2015, 00:45
Да, запустит. Выберите тип отопителя "CAN & w-bus".
Старый 26.01.2015, 11:54
Usr Usr вне форума
В комплект какое-то дополнительное руководство входит ? То что в данной теме выложено - явно недостаточно.
Пожелание - если будет дальнейшее развитие системы - сделать два отдельных входа:
один на включение - второй на выключение, чтобы можно было на сиге на разные функции повесить. потому что если машина на пределе дальности - не всегда понятно - с первого раза запустил, или нет, запускаешь второй раз, а потом гадаешь - в первый раз сигнал дошел или нет... может просто брелок не принял обратку от машины. И такая рулетка - каждый день.
Последний раз редактировалось Usr; 26.01.2015 в 12:03.
Старый 26.01.2015, 15:33
Запрограммируйте канал на фиксацию сигнала. Включение при присутствии сигнала, отключение, когда сигнал пропадает. Так же не забывайте, что контроллер имеет таймер для автоматического отключения.
Старый 27.01.2015, 12:56
Usr Usr вне форума
Ваш партнёр в Москве по-поводу покупки W-BUS контроллера сделал "большие глаза" . Не продаёте ещё получается ?
Старый 27.01.2015, 14:51
В РФ ещё не отправлял, нужно ждать.
Старый 27.01.2015, 15:13
Usr Usr вне форума
ориентировочно сколько ждать ?
Старый 27.01.2015, 20:04
Будет быстрей, если я отправлю. Пишите мне в личку или на электронку.
Старый 13.03.2015, 08:12
А как происходит программирование контроллера? usb?
Старый 13.03.2015, 17:57
В этом контроллере отсутствует порт USB. Время работы устанавливается через режим программирования, режим управления перемычкой на плате, смотрите первое сообщение.
Старый 05.04.2015, 08:19
Добрый день. Получил контроллер (пришёл быстро, за семь дней) работает отлично, запускал догреватель 1K0815065AT. Выражаю благодарность автору проекта.
Старый 18.12.2016, 00:52
Я все мучаю ttz на w220 1533 климу не запускает а через wtt запускает. Ваш контроллер эмулирует команды wtt?
Старый 18.12.2016, 19:22
Сообщение от ivankadilac Посмотреть сообщение
Запуск происходит последовательно 3 командами включения:
- телестарта, если команда поддерживается;
- предпускового подогрева, если команда поддерживается;
- догревателя.
Именно в такой последовательности.
По климе не понятно, как вы его включаете. Подробней, если можно.
Старый 19.12.2016, 01:19
У меня догревка,1533 котел запускает но клима молчит, через wtt запускает и климу и котел если выбираю просто включить, если выбираю включить как предпусковой или догревка котел работает клима молчит! Ваш контроллер климу запустит?
Старый 19.12.2016, 03:22
Безусловно будет включать с климатом.
Старый 19.12.2016, 12:14
Такая плата http://hol.by/item/103.html. и 1533 климу не запускает!
Старый 27.12.2016, 01:00
Контроллер получил,все работает,только циркуляционник подключил к контроллеру,вебаста его не включает! Спасибо!
Старый 10.01.2019, 17:27
rudenko_p rudenko_p вне форума
Добрый день,
возможна ли доставка в Германию?...
Оплата PayPal, VISA ну или по согласованию...
Старый 10.01.2019, 21:43
Сообщение от rudenko_p Посмотреть сообщение
Добрый день,
Приветствую. Ответил на почту.
Старый 12.01.2019, 21:24
Uralsk Uralsk вне форума
Имею непреодолимое желание сделать предпусковик из догревателя 1k0 815 065AG.
Был установлен на VW Touran, сейчас планируется установить на другое авто без CAN шины.
Какой из эмуляторов вы порекомендуете?
Старый 12.01.2019, 23:06
Сообщение от Uralsk Посмотреть сообщение
Приветствую. Для запуска подойдёт в-бус контроллер. Подключали к котлу WTT? Запуск происходит?
Старый 13.01.2019, 09:35
Запускали, на столе без помпы и топливного, выпадало в ошибку.
Чуть позже попробуем запустить на стенде
Старый 11.10.2020, 19:52
Marius Marius вне форума
Будет ли работать с 1K0815065AR (vw touran 2011 год)?Надо ли будет отдельно подавать питание на водяной насос или вебаста сама запустит?
Как я понимаю для прогрева салона надо отдельно подавать питание на вентилятор печки?
Старый 11.10.2020, 20:41
Сообщение от Marius Посмотреть сообщение
Приветствую. Помпа включается блоком котла. Если установлен климат-контроль, вентилятор включится автоматически.
Старый 11.10.2020, 21:32
Прекрасно.У нас на машине климат, значит надо вывести только 8 пин как я понимаю?Он w-bus называеться?Нашел дома оригинальный webasto таймер, он даёт +12 волт по программе.Думаю можно замутить запуск по такому принципу?А когда на w-bus контролере кончаеться заданное время догреватель работает до конца цикла ( продув и т.д.) или просто прогреватель отключаеться?В машине надо еще что прoграмировать?
Слышал про какой то девайс который запускает прогрев при трехразовом нажатий кнопки закрытия на ключе?Ето может быть тоже Ваш продукт?Будет он работать на моей машине если ето Ваш продукт вообще?
Последний раз редактировалось Marius; 12.10.2020 в 08:23.
Старый 12.10.2020, 13:06
Ничего программировать в машине не нужно. В-бус у вас на 2 пине. Пр контроллер, для управления штатным ключом, можно прочитать здесь - http://sdelal.net/showthread.php?t=12
Старый 12.10.2020, 16:52
Спасибо, понял 2 pin.По быстрому прочитал и неувидел наверное про управление штатным ключем.Как я понимаю подходит на все Touran етот блок?
Старый 12.10.2020, 21:11
С вашей моделью работает.
Старый 09.09.2021, 17:57
Andvik39 Andvik39 вне форума
Здравствуйте, на wv T6 догреватель TTVEVO, можно ли использовать контроллер для доработки в предпусковой подогреватель?
Старый 09.09.2021, 20:41
Сообщение от Andvik39 Посмотреть сообщение
Приветствую. С этой моделью работает. Но должена быть открыта функция запуска в котле. Обычно запуск через в-бус на вашей модели заблокирован с завода.
Старый 10.09.2021, 07:54
Я так понимаю что активировать шину можно с помощью HD PRO, используя код, который вы можете скинуть за доп. оплату?
Старый 10.09.2021, 10:30
HDP пока не поможет с этим котлом, нужно ждать обновления ПО.
Старый 10.09.2021, 11:19
Понял, буду ждать
Старый 10.09.2021, 12:46
для т6 17мг уже 4 года как есть решение,для т6.1 уже год как.Так что ждать ничего не надо.
Старый 11.09.2021, 09:05
shaxdj shaxdj вне форума
Добрый день. Сажите пожалуйста есть ли решение для запуска Эбершпехер гидроник D5W Z 25 2383 с Mazda 5, 2006 года, без автомобиля, и сколько стоит? как я понял работает по кан шине. Спасибо.
Старый 11.09.2021, 11:11
Сообщение от shaxdj Посмотреть сообщение
Приветствую. Конкретно по вашему котлу, можно управлять через синий с белой полоской без CAN. Этот контроллер умеет общаться с вашим котлом - http://sdelal.net/showthread.php?t=12
Старый 14.12.2021, 14:49
Vit Vit вне форума
Подскажите пожалуйста, приобрел Ваш W-bus контроллер, котел TTEvo, через программу работает отлично, от контроллера происходит следующее: Вкючение удержанием (перемычка стоит, подаю +12 на "управление +"), моргает зеленым, затем загорается зеленый и сразу постоянный красный. Котел пытается запустится , но не запускается. При диагностике ошибка "Не выполнена команда поддерживать". Что может быть. Спасибо.
Старый 15.12.2021, 08:35
Сообщение от Vit Посмотреть сообщение
